После чистки впуска не заводится.
Re: После чистки впуска не заводится.
Сообщение dab85 » Вс, 09 ноя 2014 16:23
silverdune писал(а):На заглушенной движке давление тнвд вроде не померить.он же механически от распредвала работает.
мереется давление в топливной рампе.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
не чего не хлопает.
dab85
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX 2002 r.
Сообщение silverdune » Вс, 09 ноя 2014 16:29
Тогда получается давление если 1,1 очка,то этого очень мало.бензонасос и тот 2,5-3 даёт.значит не в порядке тнвд.
silverdune
Машина: cedia cs5w 2001 2wd touring
Сообщение dab85 » Вс, 09 ноя 2014 16:32
что конкретно посмотреть и протинуть.из за чего не заводится?походу продется заново всё разбирать и перепроверять.отпишусь.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
silverdune писал(а):Тогда получается давление если 1,1 очка,то этого очень мало.бензонасос и тот 2,5-3 даёт.значит не в порядке тнвд.
может не тнвд, а насос в баке.ведь тнвд даже работать не начинает.?
dab85
Сообщение silverdune » Вс, 09 ноя 2014 16:36
Я бы посмотрел фильтрик тнвд и шланги обратки.их вроде если поменять местами машина как раз не заводится.
silverdune
Сообщение dab85 » Вс, 09 ноя 2014 16:40
я их вообще не трогал.фильтрик новый стоит,но я его гляну.
dab85
Сообщение silverdune » Вс, 09 ноя 2014 16:46
Колечки на форсунках правильно поставил?тоже из-за этого заводится не будет.дпкв надо глянуть,начать проще всего сначала с проводки.у меня и на двух цилиндрах заводилась.питание на катушки проверь.
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
Если был бы подсос она всё равно заводилась,но глохла.я когда впускал чистил,тоже не завелась сперва потому что дрянь из впуска свечи закидала.
silverdune
Сообщение dab85 » Вс, 09 ноя 2014 16:56
форсы тоже не трогал.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
я свечи менял раз десять с просушкой.старые на новые и обратно.я кроме впуска и дз не чего не снимал.
dab85
Сообщение silverdune » Вс, 09 ноя 2014 17:13
Тогда получается либо дикий подсос,либо чёрт знает что.заслонка кстати тест проходит?на игр фишка одета?
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Попробуй заводить и понаблюдать как заслонка себя ведёт.у меня когда был подсос заслонка на педаль вообще не реагировала.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Когда ключ зажигания поворачиваешь заслонка должна открыться и закрыться.и при выключении тоже.
silverdune
Сообщение dab85 » Вс, 09 ноя 2014 17:32
На игр фишка одета.делаю всё в одного.
dab85
Сообщение silverdune » Вс, 09 ноя 2014 17:40
Я когда машину глушу из салона слышу как она проходит тест.если сканер заслонку видит то надо посмотреть напряжение в милливольтах.у меня при подсосе показывала 1500 вместо 400 с лишним.
Добавлено спустя 22 минуты 35 секунд:
Ошибки есть?у нас чек не горит если дпкв не подключен и когда подсос.хотя лямбда могла ведь сказать,что смесь слишком бедная.
silverdune
Сообщение dab85 » Вс, 09 ноя 2014 18:29
ошибок нет.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
я тоже из салона слышу,как там щелкает и пищит.это тесты?
dab85
Сообщение silverdune » Вс, 09 ноя 2014 18:39
Да,это тест.заслонка значит жива и здорова.тнвд значит нормально давит,если чека нет.и всё таки мне кажется это электрика.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Кстати не пробовал фишку с дмрв сдёрнуть и заводить?
silverdune
Сообщение dab85 » Вс, 09 ноя 2014 19:59
нет,а может завестись?
dab85
Сообщение silverdune » Вс, 09 ноя 2014 20:02
У меня когда подсос был холостой хоть держала.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Со снятой фишкой дмрв.
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
Сколько уже с ней мучаешься?
silverdune
Сообщение dab85 » Пн, 10 ноя 2014 2:59
Два дня провозился, теперь на две ночи на работу.доберусь до неё теперь только в среду.возьму помощника, разберу и не торопясь снова собиру.не может она не завезтись, до чистки с пол тыка всегда заводилась.я бы и не лез если бы не расход бенза 12 по городу 95.так самое обидное,что во выпуске не большой налёт нагара был,как купил так до сих пор и не чистил его,за два с половиной года первый раз.
dab85
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
