нужна помощ 4g15gdi
Re: нужна помощ 4g15gdi
Сообщение max12 » Ср, 19 ноя 2014 10:41
Dikobraz Скинь что заказал.
max12
Сообщение Dikobraz » Ср, 19 ноя 2014 11:32
WV56MC-88 на экзисте
Dikobraz
Машина: CEDIA CS2A
Сообщение Айнур Яруллин » Вс, 30 ноя 2014 11:51
Здравствуйте. у меня Lancer 4G15 2001 г.в. При разгоне, когда появляется нагрузка двигатель резко сбрасывает обороты и срабатывает отсечка на 2000об/мин(примерно, на слух). Выключаю и включаю зажигание и двигатель переходит в нормальный режим и опять при разгоне повторяется. На холостом ходу работает хорошо и обороты развивает. Проблема появилась постепенно, то появляется, то пропадает. С чего начинать искать поломку? был ли у кого такой случай? Есть подозрения на датчик коленвала и на датчики в вариаторе.
Айнур Яруллин
Сообщение max12 » Вс, 30 ноя 2014 16:36
Айнур Яруллин Симптомы пуля в пулю как у меня. У меня был разбит штифт, который держит бабочку и шайбу коленвала. Вот его номер MF 472503
max12
Сообщение Айнур Яруллин » Вс, 30 ноя 2014 17:22
Спасибо, проверю. потом отпишусь
Айнур Яруллин
Сообщение Vadim88 » Вс, 30 ноя 2014 18:54
[b][i]мужики помогите, проблема с поднятием оборотов, то нормально то п***ц, все перепробывал и тнвд, и свечи и форсы, что не так, может кто поможет? :-( cedia 2002/4g15
Vadim88
Машина: Lancer CEDIA CS2A-4G15
Сообщение Ронин » Вс, 30 ноя 2014 19:06
я смотрю тут тоже нет уважения к форумчанам, только зарегился и без приветствия сразу выкидывает свои проблемы, как то не вежливо и не культурно, ИМХО :men:
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Pashok46 » Вс, 30 ноя 2014 23:16
SakuReTsu Лично я при температуре до -10 грею 5 минут и в путь, слишком дорого 20 минут молотить, у меня она сингапурская и тепла особо нет, поэтому смысла греть 20 минут нет, чтобы проехать 5 км до работы. При более низких температурах я на автобусе лучше.
Есть ли смысл так долго греть? Где то слышал, что на более менее современных машинах (2000 года кажется входят) можно пару минут потарахтеть и ехать. Сам грею максимум 5 минут при любых минусах и еду.
Pashok46
Машина: Lancer CEDIA 2002
Сообщение SakuReTsu » Пн, 01 дек 2014 7:08
Pashok46 твоя на варике? масло по нему гоняешь перед поездкой? или ты в -30 5 минут греешь и в путь?
SakuReTsu
Сообщение Pashok46 » Пн, 01 дек 2014 9:08
SakuReTsu писал(а):Pashok46 твоя на варике? масло по нему гоняешь перед поездкой? или ты в -30 5 минут греешь и в путь?
Да на варике. Три дня назад контрактный поставил. У нас минус 30 большая редкость.
Pashok46
Сообщение max12 » Пн, 01 дек 2014 19:02
SakuReTsu А какая связь между маслом в варике и прогревом двигателя?
max12
Сообщение SakuReTsu » Пн, 01 дек 2014 19:09
max12 дык я вроде и не говорил, что связь есть
SakuReTsu
Сообщение 2517grot » Пн, 01 дек 2014 19:13
max12 писал(а):SakuReTsu А какая связь между маслом в варике и прогревом двигателя?
А такая что на не прогретом варике ездить губить коробку (это не чисто мое мнение) а масло в коробке греется непосредственно от двигателя.
2517grot
Сообщение Shurik_555 » Пн, 01 дек 2014 19:18
Ну как бы коробка это отдельный узел который непосредственно сам греется за счет движение деталей в нем,а двигатель только приводит их в действие.
Сообщение max12 » Пн, 01 дек 2014 19:20
Независимо от того масло находится в варике или ватомате. ИМХО. Если в -35 ты грешь машину что 5 минут, что 10, и даже что 15 минут, во всех этих случаях в вышеобозначенных устройствах масло будет иметь температуру -35. Ну, конечно, при условии, что машина достаточно долго перед поездкой стояла и масло охладилось до вышеуказанной температуры. С чего масло то нагреется? Термостат еще не открыл путь для охлаждающей жидкости в большой круг, соответственно в радиаторе, а именно в нем, снизу и находится охладитель/нагреватель, все еще температура -35. Хотя я допускаю, что физику никто не отменял, и благодаря броуновскому движению температура нижней части радиатора стала - 34.
Поэтому, пока ты не начал движение, и пока не откроется термостат, масло в варике/автомате нифига не начнет активно нагреваться.
max12
