глохнет двигатель
Re: глохнет двигатель
Сообщение pavluxa » Пт, 19 дек 2014 15:46
спасибо будет результат отпишусь
pavluxa
Сообщение 2517grot » Пт, 19 дек 2014 16:44
У меня тож небольшая проблема, раньше посло ночи завожу с автозапуска через пять минут глохнет а зажигание работает. Было такое только с авто запуска тут началось тоже самое но уже когда завожу с ключа, после завожу не глохнет, в чем дело?
Отправлено с моего NikSor Spark/Strike через Tapatalk
2517grot
Сообщение Shurik_555 » Пт, 19 дек 2014 19:05
Ронин писал(а):
Shurik_555 писал(а):
pavluxa писал(а):подскажите кто может HELP! 4g15 останавливаюсь на светофоре двигун глохнет иногда,а если на Р многократно нажимать на тормоз,то движку начинает подтряхивать и обороты плавают,если не трогать тормоз нареканий нет
почисти клапан PCV !
он тут не причём
тебе видней
Сообщение Ронин » Пт, 19 дек 2014 19:35
при чём тут клапан то, было у меня на тазике так же на тормоз нажимаешь и машина начинает глохнуть или обороты уменьшаются очень сильно, поменял вакуумник и вылечилось.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение 2517grot » Пт, 19 дек 2014 19:37
Мужики по моей проблеме подскажите
2517grot
Сообщение Ронин » Пт, 19 дек 2014 19:41
2517grot писал(а):У меня тож небольшая проблема, раньше посло ночи завожу с автозапуска через пять минут глохнет а зажигание работает. Было такое только с авто запуска тут началось тоже самое но уже когда завожу с ключа, после завожу не глохнет, в чем дело?
я сегодня тоже завёл с авпуска завелась и через пару сек заглохла, особо не парюсь, может контакт где барахлит в сиге может чё ещё
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение 2517grot » Пт, 19 дек 2014 21:32
Порикол тот что раньше на вто запуске было а сейчас с ключа так, и главное зажигание включено, сига я думаю его б вырубила
2517grot
Сообщение pavluxa » Ср, 14 янв 2015 14:35
итак заменил я вакумник,проверил,заглушил мотор-после 15 минут педаль мягкая,но проблема осталась,двиг также глохнет парой.может кто еще что подскажет. один человечек подсказал что может из за датчика скорости правда не правда????
Добавлено спустя 5 часов 11 минут 15 секунд:
а вообще как самому правильно и качественно почистить дроссель,а то то как то сервисным побиралам пропала вера
pavluxa
Сообщение Dmitry211 » Чт, 15 янв 2015 0:03
снимаешь дросель и чистиши! только не трогай датчик положения дросельной заслонки!можно карбспреем!
Dmitry211
Сообщение Hells » Чт, 15 янв 2015 1:40
Ронин писал(а):
pavluxa писал(а):а что за клапан не могу сообразить и как проверить????
внутри вакумника стоит, перепускает в тот момент когда нажимаешь на тормоз, как ещё объяснить не знаю но скорее всего вакуумнику пришел писец. после того как заглушишь машину выжди минут 5-10 и нажми на тормоз если педаль будет тугая то ему кранты.
У меня когда машину заглушишь терез время педаль тугая!!! Но при торможении не глохнет...
Hells
Сообщение 2517grot » Сб, 17 янв 2015 8:56
Привет народ, че за хрень. Машина глохнет, на ходу дергается, ошибка дпрв, но блин из за него двиг не запуститься может а при езде все норм должно быть , че за непонятки
2517grot
Сообщение Shurik_555 » Сб, 17 янв 2015 14:28
pavluxa писал(а):итак заменил я вакумник,проверил,заглушил мотор-после 15 минут педаль мягкая,но проблема осталась,двиг также глохнет парой.может кто еще что подскажет. один человечек подсказал что может из за датчика скорости правда не правда????
а я сразу сказал что вакумник тут вообще не причем.
Сообщение pavluxa » Сб, 17 янв 2015 18:47
блин а на че еще можно подумать,клапан PCV чистый,в одну сторону пропускает в другую нет,есть небольшой стук гидрокомпенсаторов.сегодня компрессию мерил,по 15 в каждом горшке
pavluxa
Сообщение Shurik_555 » Сб, 17 янв 2015 20:29
Чек я так понимаю молчит?
Сообщение pavluxa » Вс, 18 янв 2015 12:33
чек да молчит
pavluxa
