Плохо греется? + лямбда зонд
Re: Плохо греется? + лямбда зонд
Сообщение Poison56 » Вт, 20 янв 2015 19:09
LANCER CEDIA RALLI///ART EDITION CS5W-0206659 2001г. сейчас.
LANCER CEDIA CS2A-0007773 MX-S 2000г. была.
Poison56
Машина: CS5W-0206659
Сообщение artem59rus » Вт, 20 янв 2015 20:31
Сегодня долго ездил по городу, машина полностью прогревалась до 92 градусов, и что я увидел лямбда на холостом показывает 0, получается у меня такое чувство что у меня на холостом бензин улетает, а так на прогретой машине в обычное режиме программа показывает 11 литров на 100 км. В общем лямбду и термостат под замену. Вот только думаю летом на 88 градусов плохо машине будет, если поджигать особенно, поставлю родной наверное
artem59rus
Машина: Lancer CEDIA Wagon CS5W Raliart Turbo
Сообщение Волчок » Вт, 20 янв 2015 20:45
artem59rus писал(а):Вот только думаю летом на 88 градусов плохо машине будет, если поджигать особенно, поставлю родной наверное
нормально все будет. термостат же будет работать, будет большой круг на радиатор открывать.
Волчок
Сообщение artem59rus » Вт, 20 янв 2015 21:04
Скинь номерок термостата который брал
artem59rus
Сообщение SakuReTsu » Вт, 20 янв 2015 21:06
artem59rus я ж тебе кидал его в самом начале
SakuReTsu
Сообщение firt » Ср, 21 янв 2015 7:54
artem59rus при работе на ХХ, на бедной смеси - лямбда зонд отключается и показания его =0. Так что не впадайте в панику (признак бедной смеси: 650 об., уоз-19-22 град.) Хотя если 2тр. лишние, можеш поменять лямбду , если тебе так спокойнее.
Сообщение SakuReTsu » Ср, 21 янв 2015 7:59
firt это ведь только на джедаях так? моя на ХХ выдавала некие кракозябрики...хотя может это потому, что у меня холостые из-за погоды чуть выше 750 об.?
SakuReTsu
Сообщение firt » Ср, 21 янв 2015 8:06
Да только на джедаях.
На ХХ лямбду проверять не очень корректно, слишком много сбоев (что у тебя и видно на ХХ), проверяют на 2000 об, а там у тебя все нормально.
Сообщение SakuReTsu » Ср, 21 янв 2015 8:07
firt если разбираешься, может знаешь что у меня за провалы до 0.6 ?
SakuReTsu
Сообщение firt » Ср, 21 янв 2015 8:15
не обращяй внимания, это всегда так, толи из-за того что прога дискретно снимает, толи из-за чего еще. В любом случае графически эти отклонения есть всегда, хоть на новой хоть на старой лямбде, на грязном и на идеально работающем двигле, как токо не смотрел они присутствуют.
Сообщение SakuReTsu » Ср, 21 янв 2015 8:19
firt утешил, спасибо))) радует, что одной проблемой меньше) буду дальше курить форум и искать "что бы еще проверить"
SakuReTsu
Сообщение artem59rus » Ср, 21 янв 2015 8:23
Poison56 ну вот у тебя нормальный расход 14 литров :), на прошлой неделе на 28 литров я проехал 135км, ну если катать до талого может км 160 проеду. Сегодня поставлю термос на 88 градусов отпишусь как дела будут =).
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
firt спасибо понял, что скажешь по поводу работы моей лямбды? 2я строчка на 2000 оборотах.
artem59rus
Сообщение firt » Ср, 21 янв 2015 8:46
artem59rus Могу сказать только что она работает, а вот состояние двигателя оставляет желать лучшего. Смотреть работу двигла надо более конкретно.
Сообщение artem59rus » Ср, 21 янв 2015 9:00
firt Пол года назад была капиталка двигатель в идеале.
artem59rus
Сообщение Волчок » Ср, 21 янв 2015 9:49
artem59rus писал(а):Скинь номерок термостата который брал
TAMA WV56MC88
Волчок
