После замены погружного фильтра отказалась заводиться..
Re: После замены погружного фильтра отказалась заводиться..
Сообщение Матвей 125rus » Чт, 05 фев 2015 14:08
Разобрался, в одном из колодцев китайцы почему то просверлили дырку, сделали заглушку, двигатель завелся все огонь, проблемма ушла
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/matvey125/
Матвей 125rus
Машина: lancer cedia wagon gdi 2002
Сообщение SakuReTsu » Чт, 05 фев 2015 14:14
истина была где-то рядом :ps_ih:
SakuReTsu
Сообщение Shurik_555 » Чт, 05 фев 2015 14:39
Матвей 125rus писал(а):Разобрался, в одном из колодцев китайцы почему то просверлили дырку, сделали заглушку, двигатель завелся все огонь, проблемма ушла
почти на всех дешевых дублях нет этого отверстия.сверло на 8 решает проблему
Сообщение Матвей 125rus » Чт, 05 фев 2015 15:18
да нет отверстие там то было, но зачем внутри его было делать, был виден фильтр непонятно, на оригинале там была заглушка
Матвей 125rus
Сообщение firt » Чт, 05 фев 2015 18:35
заглушка это как раз то что слева в трубке белая затычка. А там где указано кружочком, должен стоять клапан редукционный, который как раз сбрасывает излишек бензина который не употребил ТНВД. Если этот клапан не поставить, насос что в фильтре, будет работать на износ.
Если на старом фильтре у тебя не было этого клапана, тогда я догадываюсь о причине замены фильтра, и думаю скоро она вернется и менять нужно уже будет насос а не фильтр.
Сообщение Shurik_555 » Чт, 05 фев 2015 19:30
я как то упустил что клапан отсутствует,привык когда все по правильному по этому не заметил.
Матвей 125rus у тебя стоит клапан низкого давления или нет?
Сообщение 2517grot » Чт, 05 фев 2015 20:43
firt писал(а):заглушка это как раз то что слева в трубке белая затычка. А там где указано кружочком, должен стоять клапан редукционный, который как раз сбрасывает излишек бензина который не употребил ТНВД. Если этот клапан не поставить, насос что в фильтре, будет работать на износ.
насос будет работать на износ а как будет вести себя двигатель? расход? динамика?
2517grot
Сообщение max12 » Чт, 05 фев 2015 20:53
Так же и будет работать, какая связь. Про ТНВД забыл?
max12
Сообщение 2517grot » Чт, 05 фев 2015 21:10
max12 писал(а):Так же и будет работать, какая связь. Про ТНВД забыл?
нет не забыл, просто подумал что из за него может бенза не хватать рас на износе робит.
2517grot
Сообщение Shurik_555 » Чт, 05 фев 2015 23:41
все зависит от общего состояния мотора.основная нагрузка на тнвд траблы могут быть но не столь критичны для динамики и расхода немного не та связ,просто в определенные моменты давка низкого давления выше нормы что не совсем правильно.
Сообщение Матвей 125rus » Пт, 06 фев 2015 5:25
На родном фильтре небыло клапана... незнаю машина 12 лет как тоотъездила на одном фильтре...
Матвей 125rus
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 06 фев 2015 5:47
Матвей 125rus на GDI не может не быть клапана... видать кто то уже менял фильтр...
Сообщение 2517grot » Пт, 06 фев 2015 5:55
cooler.nvkz писал(а):Матвей 125rus на GDI не может не быть клапана... видать кто то уже менял фильтр...
Я вот и думаю что вроде как небыло у меня этого клапана,, вот и вопрос у меня выше был.
2517grot
Сообщение Матвей 125rus » Пт, 06 фев 2015 6:20
Не знаю, сегодня съездил в соседний город на 98ом бензе расход примерно 9 литров....
в пенсионерском режиме не езжу...
Матвей 125rus
Сообщение 2517grot » Пт, 06 фев 2015 6:49
У нас 98 убрали остался джи драйв а так на пятом у меня 7,8 трасса
2517grot
