Давление масла
Re: Давление масла
Сообщение Black-Shadow45 » Пт, 20 фев 2015 13:40
Обьехал 4 сервиса , нету переходника к движку 4g93 для замеры масло(((( Вопрос еще из за масла не может давление упасть, потому что я когда залил масло , начался сразу жор(((( до этого не было , уровень стоял , масло залил Шел-Хеликс 5/40 синтетику, как то так.
Добавлено спустя 23 часа 4 минуты 4 секунды:
Проблема решилась заменом дачика давление масла)))) Цена вопроса 350p
Black-Shadow45
Машина: Lancer Cedia 4g93 1.8
Re: Давление масла
Сообщение Nazar641 » Вс, 22 фев 2015 16:11
ну вот и отлично))) у меня с цедии остался датчик давления так я его в паджеро ио поставил один и тот же датчик . 1.8 против 2.0. симптомы на паджеро были примерно такие же. еще зажигание вкл, а лампа давления не горела. очково как то было))))
Mitsubishi-надёжно!!!!
9833879740
Nazar641
Машина: Cedia Wagon
Re: Давление масла
Сообщение cooler.nvkz » Вс, 22 фев 2015 18:00
Black-Shadow45 писал(а):Обьехал 4 сервиса , нету переходника к движку 4g93 для замеры масло((((
капец идиоты.... так то как уже выше сказали - датчики одинаковые.... даже на вазах такая же резьба.... :ps_ih:
Re: Давление масла
Сообщение Black-Shadow45 » Вт, 24 фев 2015 12:58
Прикол еще в том что приежаю в сервис , говорю им надо дачик заменить давление масла)))) они говорят заменим)))) ну и что дачик детонации с блока выкрутили и говорят мне дачик не тот купия я))))) я вообще в шоке был)))
Black-Shadow45
Re: Давление масла
Сообщение Юрка » Вт, 24 фев 2015 15:14
А отсутствие масла там их не смущало?
Re: Давление масла
Сообщение Black-Shadow45 » Вт, 24 фев 2015 16:24
ну видемо нет)))
Black-Shadow45
Re: Давление масла
Сообщение Black-Shadow45 » Чт, 05 мар 2015 13:47
Парни вобщем проблема возникла другая) лампа вобще песестала гореть маслеки(((( Горела с начало норм , при включеном зажигание , потом все тусклее и вобщем перестала гореть (((( снял лампа целая в панели, просто из под дачика давление масла , масло давануло(((( дачик новый , из-за чего проблема может быть?
Black-Shadow45
Re: Давление масла
Сообщение Родионов » Чт, 05 мар 2015 14:59
Black-Shadow45 писал(а):Парни вобщем проблема возникла другая) лампа вобще песестала гореть маслеки(((( Горела с начало норм , при включеном зажигание , потом все тусклее и вобщем перестала гореть (((( снял лампа целая в панели, просто из под дачика давление масла , масло давануло(((( дачик новый , из-за чего проблема может быть?
Датчику хана настала.
Re: Давление масла
Сообщение Lanceron » Чт, 05 мар 2015 18:37
Датчик работает очень просто, когда давл нет замкнут на массу, давление выше порога срабатывания, масса откл, лампа тухнет.. Прозвони тестером, для начала датчик, потом если датчик ок, проводку. Ну а масло из-под него, то прокладка плохая или не затянут...
Lanceron
Re: Давление масла
Сообщение Black-Shadow45 » Вс, 29 мар 2015 12:55
Парни помогите(((( вышел из стоя второй дачик давление масло(((( из-за чего не могу понять(((( не горит масленка(((( дачик не в масле((( хватило на 2 недели((((
Black-Shadow45
Re: Давление масла
Сообщение damya » Пт, 17 июл 2015 20:19
Всем привет!
Тут у меня такая ситуация: вот, как говорится и пришло время менять колпачки и колечки ( двигатель - 4G15 GDI CS2A).
Я двигло раскидал, клапана притер, всё почистил и т.д. короче всё стандартно. Скидал обратно, завёл, радуюсь не нарадуюсь :) и вот после пробега в 500 км после замены такая ерунда.
Завожу машинку, работает прогревается всё нормально, маслёнка не горит, проезжаю где-то с пару км (чуть больше) сбрасываю газ - загорается маслёнка.
Даю оборотов (1000 может чуть больше) тухнет, скидываешь - опять горит.
Бывает 1000 оборотов не хватает, где - то 1500 даешь тухнет ну и т.д.
Что за симптомы? Неужто каналы забило и нужно опять раскидывать и чистить всё??? Ваше мнение коллеги??? :)
damya
Машина: Lancer Cedia CS2A 4G15 GDI 2002
Re: Давление масла
Сообщение _SiR_ » Сб, 18 июл 2015 19:17
Приветствую. С первой страницы все подробно описано.
_SiR_
Re: Давление масла
Сообщение damya » Сб, 18 июл 2015 19:52
Подскажите какой аналог можно купить вместо родного датчика, чтобы не мотаться, не искать...
damya
Re: Давление масла
Сообщение _SiR_ » Сб, 18 июл 2015 20:21
Я ищу аналоги через сайт Эзиста. Вбиваю оригинальный номер , выдает оригинал и заменители.
_SiR_
Re: Давление масла
Сообщение alfavit » Вс, 19 июл 2015 17:19
damyaСтранный вопрос, а какие аналоги у вас в магазине есть? MD 138993 номер датчика если что.
alfavit
