радиатор ?крышка? залил котлы.
Re: радиатор ?крышка? залил котлы.
Сообщение sochi » Вс, 22 мар 2015 16:41
firt писал(а):Та горячись скок угодно :-)
Тебе мануал нужен чтоб наглядно поглядеть где метки. На распреде все понятно, там риски хорошо видно, а вот на колене я даже не помню там муторно по шестерне выставлять с метками, я по кожуху выставлял последние разы.
Забудь что имеешь опыт по ремонту рашен автопрома, тут кувалда не помогает, и затягивать трубой ничего не надо.
Прокладка на коллекторе обжимная, тоесть при установке ее продавливает по месту. На своей 2 раза скидывал коллектор ставил старую, на 3 раз уже непроканало - сопатило с под нее выхлопом и он очень неприятно засасывался через воздухозаборник в салон!
Ты все верно описал. Прокладку я вчера ночью снимал. не разглядел. Сегодня уже увидел что она форму принимает.
Я все разобрал. Немного помучался, но результат есть.
Кольца маслосъемные залипшие. Буду менять. Сразу вопрос, на кольца даны размеры 1,2-1,2-2,5. Это толщина трех колец с верхнего до нижнего? Я измерил, по ходу так оно и есть.
На коленвале , вернее на шкиве с обратной стороны риска есть, ее на кожух выставить надо будет на букву "Т". тут понятно.
А вот на распред вале я на шестеренке нашел риску, а на корпусе/голове нет :-(
На одном поршне , при снятии головы , обнаружил капли антифриза три штучки, но свечи сухие кроме одной :du_ma_et:
В масле воды нет, но пар с трубы фигачил не по детски ... Что может быть? Может антифриз прямиком в цилиндр поступал, и испарялся. потому и троила?..
sochi
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 2002
Сообщение sochi » Пн, 06 апр 2015 16:37
Мужики, какие могут быть идеи?
Сегодня все собрал, поменял прокладки, болты, колпачки, кольца, термостат, радиатор, крышку радиатора.
Все собрал, протер. Завожу.
Завелась с полтычка... проработала 3 минуты, и детанируя заглохла.
минуту жду , завожу ...работает 3 минуты глохнет.
Симптомы. Радиатор холодный, там где термостат горячо, ниже по трубке холодно, верхняя трубка горячая.
Такое чувство что охлаждение не работает.
грешу на новый термостат, или воздушную пробку.
Если пробка, как избавиться????
sochi
Сообщение max12 » Пн, 06 апр 2015 17:55
термостат правильно поставил?
max12
Сообщение Юрка » Пн, 06 апр 2015 17:55
sochiглохнет она явно по другой причине.
Эх. Не следил за темой.. ты как принимал решение ограничиваться заменой колец? Замеры поршней, стенок цилиндров, плоскостей делал? Состояние стенок цилиндров как?
Сообщение sochi » Пн, 06 апр 2015 18:08
Юрка писал(а):sochiглохнет она явно по другой причине.
макс. Термостат правильно , вытянутой частью вовнутрь.
Юрка, я кольцо вставлял в цилиндр, зазор был приемлимый, не менее 0,2 .
состояние стенок хорошее, мне моторист смотрел. Я вообще езжу очень аккуратно , без гонок.
Как только закипела, остановился. Тобишь без фанатизма.
п.с . есть такое чувство что во время работы , где то подсасывает...
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
забыл сказать, глохнет с детонацией, моторист мне сказал, из за перегрева. Радиатор холодный. :sh_ok:
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
проверил термостаты, и старый и новый работают. :-(
sochi
Сообщение max12 » Пн, 06 апр 2015 18:28
sochi некоторые по незнанию ставят термостат верх ногами. Не знают, что надо специальным окошечком для стравливания воздуха вверх ставить. Я про это. Мало-ли что.
max12
Сообщение sochi » Пн, 06 апр 2015 18:29
max12 писал(а):sochi некоторые по незнанию ставят термостат верх ногами. Не знают, что надо специальным окошечком для стравливания воздуха вверх ставить. Я про это. Мало-ли что.
хорощо что сказал, я еще обратил на это внимание. окошечко с клапаном маленьким?
sochi
Сообщение max12 » Пн, 06 апр 2015 18:32
Именно оно
max12
Сообщение sochi » Пн, 06 апр 2015 18:40
поставил сверху. 3 минуты проработала, и заглохла.....
sochi
Сообщение max12 » Пн, 06 апр 2015 18:44
Из-за этого клапана двиг точно не заглохнет. Не ищи причину остановки в системе охлаждения. Если есть возможность подключить сканер, то делай это и смотри для начала на давку топлива.
max12
Сообщение sochi » Пн, 06 апр 2015 18:46
бляха муха....настроение аж упало.... Что ей надо?
Помпа не может быть ?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 36 секунд:
В общем, завел еще раз, дал нагрузку конде, свет, печка, подогрев. Машина четко работает. Но все равно глохнет...
У меня новые подозреваемые, топливный фильтр( но я его 2 года назад менял)
Бензонасос, его не менял ни разу.
Забыл сказать при сборке на одной из катушек обнаружил трещину в половину диаметра резинового штыря, прям у основания. По виду трещина старая, внутри вся в масле, и видна пружина.
Может в ней проблема?
sochi
Сообщение Юрка » Пн, 06 апр 2015 20:42
sochi из за этого тоже глохнуть не будет. Если газовать, все равно глохнет? Стрелка температуры что показывает? Если сразу же заводить, заводится? Чек горит?
Сообщение sochi » Пн, 06 апр 2015 22:05
Юрка писал(а):sochi из за этого тоже глохнуть не будет. Если газовать, все равно глохнет? Стрелка температуры что показывает? Если сразу же заводить, заводится? Чек горит?
газовать не пробовал, только холостые. Кольца же новые... Можно погазовать?
Стрелка, медленно поднимается, но до рабочей температуры не поднималась, я столько не мучал авто.
Чек не горит. Сразу не пробовал. Интервал был около 15-20секунд.
Добавлено спустя 14 часов 27 минут 15 секунд:
сегодня долил бензина(бак был полупустой) . Проблема осталась.
Попытался сделать обучение. Включил зажигание на 1-2 сек, и выключил, потом завел...проблема осталась.
Газовал, пока держу педаль газа работает .отпускаю глохнет. но пока держу такое чувство что работает не очень хорошо.
диагностику завтра должны сделать.
Когда начинает глохнуть, из под коллектора выпускного , идет дымок, горелое масло. Я так понял двигатель горячий и сжигает масло которое при разборке пролилось.
sochi
Сообщение Rambo » Вт, 07 апр 2015 12:47
sochi
Кольца поршневые какие поставил? Оригинал или заменитель?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение sochi » Ср, 08 апр 2015 6:01
Rambo писал(а):sochi
киа Рио. Я их померил. Один в один. Зазор одинаковый. Толщина одинаковая.
sochi
