Рокот двигателя на холостых.
Re: Рокот двигателя на холостых.
Сообщение Ронин » Вс, 29 мар 2015 12:07
я так думвю что лучше дисцилированную воду использовать, а кат лучше отсоединить у кого он не выбит
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение firt » Вс, 29 мар 2015 13:06
Катализаторы чистят паром, так что думаю в данном случае плохого ниичего не произойдет.
Сообщение Юрка » Вс, 29 мар 2015 14:20
Вы че, какая нахер раскоксовка?? От рокота не спасет, ну никак!
Сообщение max12 » Вс, 29 мар 2015 14:43
firt Я про то, что всякая кака попадет на кат и забъет соты. Ведь фракция гадости будет крупнее чем размер сот.
max12
Сообщение firt » Вс, 29 мар 2015 15:28
max12 хрен его знает, не задумывался как то.
Юрка еще бы понять, что он рокотом называет, из того что сделано, и как описано - скорее всего разговор о бональной жосткости в работе из за нашей степени сжатии и повышенной детонации, а это как раз чистка камер сгорания сглаживает. Не думаю что там шатуны стучат! Вроде человек понимает про что пишет и гидрики менял.
Сообщение Alex1000 » Вс, 29 мар 2015 17:34
Даже на знаю , связан ли мой шум с детонацией, но он явно зависит от температуры, сегодня заметил:
холодная не шумит; 50-70гр слышно лязг; горячая после поездки, лязг едва уловим.
Вязкость масла определенно на что то влияет.
Кто-нибудь разбирал маслонасос, там действительно не чему шуметь?
может разбивает что-нибудь, или подшипник какой?
Alex1000
Машина: Lancer CEDIA CS5A TOURING 2000
Сообщение _inkognito66 » Вс, 29 мар 2015 18:44
подшипник генератора тоже громко долбит(если разбит) :ti_pa:
_inkognito66
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93 2001 ujl
Сообщение EvilGhost » Вс, 29 мар 2015 19:42
Включайте голову, подшипник от температуры движка зависит? Нет! Значит это что то, связанное с маслом. Маслонасос подходит, но так конечно точно не сказать. Похоже.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Alex1000 » Вс, 29 мар 2015 19:49
Да такое тоже бывает, но первое что я проверил это скинул все ремни :) потом менял все подряд что связанно с грм, а теперь как говорится танцую с бубном и жду чуда :-)
На днях запишу звук.
Как я уже писал в начале , когда нажимаешь на газ до 2000 , в момент набора оборотов звук почти не слышно, но когда уже при отпущенной педали происходит снижение оборотов до ХХ,
звучит как настоящий дизель! х .рррррррр ... и потом в виде похрумкивания (не знаю как даже описать чтоб понятнее было) или лязга ХХ.
Сидел в ютубе, слушал разные случаи, нашел ну очень схожий случай только это форд: http://www.youtube.com/watch?v=Y01C4bToczk
по звуку схоже на 90%
Обязательно запишу свое, только камеру возьму получше, а то моя г..
Последний раз редактировалось Alex1000 Вс, 29 мар 2015 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Alex1000
Сообщение Lanceron » Вс, 29 мар 2015 20:15
Попробуй шкив колена влево-право, вверх-вниз пошатать, по оси можно монтажкой. Было дело пару раз видел, как полукольца на коленвале сьедало, т.е. осевой люфт.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
_inkognito66 писал(а):подшипник генератора тоже громко долбит(если разбит) :ti_pa:
Говорит же без ремней проверял
Добавлено спустя 45 секунд:
EvilGhost писал(а):Включайте голову, подшипник от температуры движка зависит? Нет! Значит это что то, связанное с маслом. Маслонасос подходит, но так конечно точно не сказать. Похоже.
Тепловой зазор зависит
Lanceron
Сообщение firt » Пн, 30 мар 2015 4:46
Alex1000 да на записи, звук из разряда, провернуло вкладыш или открутился ГТ и двигатель намекает я тут ща все разворочу.
Если у тебя что то подобное, я бы побоялся ездить, там больше скрежет уже а не рокот.
Сообщение Lanceron » Пн, 30 мар 2015 7:36
На видео очень похоже, что юбки поршней об цилиндры стучат. Если такой сильный стук, я б задумался о вскрытии...
Была у меня девятка с убитым мотором, дак при разгоне под нагрузкой вроде тихо было, а при езде с горы на передаче, дак вообще жуть. Вскрытие показало зализаные кольца. Расход масла был литр на двести км.
Lanceron
Сообщение Юрка » Пн, 30 мар 2015 8:46
А масло слить, стружка есть?
Сообщение _inkognito66 » Пн, 30 мар 2015 11:40
Не плохо было бы открыть клапанную крышку на видео....
_inkognito66
Сообщение Alex1000 » Пн, 30 мар 2015 15:32
А вот звук с моего движка! http://www.youtube.com/watch?v=PqkBXPuL0Fs
Стружку не смотрел если честно, как то не подумал, масло совсем недавно сменил.
Добавлено спустя 41 минуту 31 секунду:
firt писал(а):Alex1000 да на записи, звук из разряда, провернуло вкладыш или открутился ГТ и двигатель намекает я тут ща все разворочу.
Вкладыш маловероятно, я уже не 1 тысячу с этим звуком живу, а вот в коробас в наших машинах говорят с сюрпризами!
Alex1000
