Размотало ГРМ 4g15 mpi...
Re: Размотало ГРМ 4g15 mpi...
Сообщение SaMuA » Пн, 17 авг 2015 17:08
Сейчас по каталогам пробил до 2003 GDI код другой, после 2003 код такой же...
Мож кто уже ставил на мпи датчик от джедая или наоборот? Бабочки же такие же, то есть должен работать?
SaMuA
Машина: Lancer 9 CS2A MX-E 4G15 mpi 2003
Сообщение Юрка » Пн, 17 авг 2015 17:14
SaMuA только в проводке разница. Сами датчики на всех одинаковые
Сообщение SaMuA » Вт, 18 авг 2015 18:17
Короч, поставил другой датчик колена, + подключил адаптер 327. Итого не завелась, вылезли ошибки 0400, 0403, плюс еще 2 на форсунки ( фишки не защелкнул) и ошибка датчика распредвала ( снял, почистил, продул) и ошибка 1603 обрыв резервной цепи. После этого прошел стил все фишки которые снимал, снова крутанул стартер. Ошибки перед этим обнулил, вернулись 0403 ( егр, на датчике сломано 2 штуцера, на нее забил) и 1603... Двиг несхватывает, но чихает уже. Плюс треск в районе дросселя ( рхх ?????) куда дальше копать? Спасайте!
SaMuA
Сообщение Ронин » Вт, 18 авг 2015 18:24
треск это нормально, это так рхх работает на это забей, а что за резервная цепь???
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение SaMuA » Вт, 18 авг 2015 18:37
Да вот кабы я знал, что это за резерв нас цепь(((( кстати, свечи в бензине. Уже плюс. Дальше, мысли вслух: адаптер ошибок датчиков распреда и колена не кажет, ошибок по меткам грм тоже нет. Это плюс. Бенз на форсы и в камеры тоже идет. Чихает, значит схватываем ( по крайней мере пытается) но не заводится.... Кстати, поставил старый датчик колена, ничего не изменилось, люфтваффе на звездочках колена и распреда отсутствует, метки на местах.
SaMuA
Сообщение Юрка » Вт, 18 авг 2015 18:46
Резервная цепь это автономное питание эбу
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
SaMuA
А компрессия что кажет?
Сообщение SaMuA » Вт, 18 авг 2015 18:59
А компрессию нечем померить. Либо тачку гнать на сто... За почти завелась, аккум сдох и все ... Ошибки все те же 0403 и 1603
SaMuA
Сообщение Юрка » Вт, 18 авг 2015 19:10
SaMuA
Плюхни масла в горшки, покрути со старыми свечами, вкрути новые и заводи.
А с зарядом аккума мы тебе точно не поможем
Сообщение SaMuA » Вт, 18 авг 2015 19:33
А сколько масла плюхать?)
SaMuA
Сообщение Юрка » Вт, 18 авг 2015 19:36
SaMuA
Мл по 5-7
Сообщение SaMuA » Вт, 18 авг 2015 19:41
Ок, спасибо, попробую...
Добавлено спустя 9 часов 33 минуты 36 секунд:
А может ли вылазить ошибка 1603 из-за дохлого аккума? Сейчас читаю за нее, пишут что ошибка эта прописывается в памяти когда по резервной ветке питания ЭБУ напряжение менее 6 В. И ошибка ента у меня вылазила после того как я стартер мучил, и соответственно аккум разряжал... А вот после непродолжительной зарядки АКБ, и подключении ошибка вылазила ток 0403...
Добавлено спустя 23 часа 49 минут 20 секунд:
Вчера метки полез проверять, ушли метки. Колено по метке, а распред на 4 зуба не доходит, выставил по новой, один хрен уходят... Люфта не наблюдается...
SaMuA
Сообщение Rambo » Чт, 20 авг 2015 5:28
Как это метка уходит? Натяг недостаточный? Перескакивает что-ли? ГБЦ с регулировкой клапанов или с гидриками? Считыватель сигнала р\вала по геометрии одинаковый с родным?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение SaMuA » Чт, 20 авг 2015 5:37
Натяг нормальный. все по мурзилке. ГБЦ без гидриков. Датчики валов родные ( ГБЦ контракт, двиг 1 в 1). Как уходит сам не пойму, но уходит.
SaMuA
Сообщение Rambo » Чт, 20 авг 2015 7:54
SaMuA писал(а):Натяг нормальный. все по мурзилке. ГБЦ без гидриков. Датчики валов родные ( ГБЦ контракт, двиг 1 в 1). Как уходит сам не пойму, но уходит.
Ремень точно твой?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Юрка » Чт, 20 авг 2015 8:44
SaMuA
Ты ниче не напутал? Если выставить по меткам все, и провернуть коленвал на 1 оботот, распредвал провернется на 0.5 оборота, еще на 1, распредвал снова по метке
