4G15 mpi плохо тянет
Re: 4G15 mpi плохо тянет
Сообщение Ронин » Пн, 01 июн 2015 12:02
qwerty123456
попробуй отключи датчик детонации и прокатись.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Юрка » Пн, 01 июн 2015 12:28
Ронин бессмысленно. Но не трудно, поэтому для убедительности можно и сделать.
На фото выработка коленвала есть. Не слабая. Если не затруднит, посади шестерню на литол. Ржавеет. И сделай как я уже описал
Сообщение Ронин » Пн, 01 июн 2015 12:33
так он же писал что вал целый, и шестерня сидит мёртво. тогда да надо выставлять
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Юрка » Пн, 01 июн 2015 12:40
Ронин у них прикол есть. Если шестерня била, то у нее износ еще и на привалочной поверхности к коленвалу. То есть, на валу она глубже сидит, чем новая. Соответственно, на валу тоже выработка под старую шестерню. И новая шестерня поэтому может и не люфтить, цепляясь за кусочек коленвала, где нет выработки. Но стоит ее чуть вдавить..
Ты посмотри на фотке, там видно выработку. Я на этом собаку съел уже. Если все правильно сделает что я сказал, она у него с пробуксовкой колес трогаться будет
Сообщение Ронин » Пн, 01 июн 2015 12:45
да я уже проходил это, у меня из за этого шкив срывало, я в нете нашёл как сделать. засверливал и вгонял свёрлышки. и да машина с буксами трогалась. я фотки его не рассматривал так только глянул и всё.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение qwerty123456 » Пн, 01 июн 2015 13:46
перекинул на зуб пораньше стало по ощущением получше но все ровно не то.
ооо простите, а по звездочке надо металлический клин забивать?
п.с. как описано делал, т.е создавал преднапряжение, держал колено и затягивал шестерню но она практически не сдвинулась
а можно ли не правельно воткнуть "бабочку" которая на датчик коленвала идет
qwerty123456
Сообщение Юрка » Пн, 01 июн 2015 15:12
qwerty123456 не, на зуб раньше не надо. Клиньев тоже не надо. На зуб перекинул шестерню коленвала относительно ремня куда? По часовой, или против? Коленвал фиксировал за венец? Маркерный диск не поставить не правильно
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
А попробуй шестерню на валу покрутить, сняв шайбу и диск. Будет люфт?
Сообщение qwerty123456 » Вт, 02 июн 2015 7:47
перекинул на зуб пораньше, хождение шестерни относительно вала есть но по сравнению со старой оно мизерное а замена шестерни эффекта не дала.
qwerty123456
Сообщение Юрка » Вт, 02 июн 2015 9:16
qwerty123456 я ж попросил сказать относительно ремня, влево, или вправо перекинул?
Сообщение qwerty123456 » Ср, 03 июн 2015 15:20
:ny_tik: печаль новая звездочка изношена ужасно 6 т, оцените сами
Добавлено спустя 1 час 36 минут 47 секунд:
наварил немного сваркой и обработал напильником сейчас попробую напялить с натягом, завтра машина в рейс 1000 км отпишусь по результатом как едет и расход. Печалит то что звездочка оригинал заказывал на экзисте а метал сыромятина берешься за нее пласканками остаются отметины.
qwerty123456
Сообщение Юрка » Чт, 04 июн 2015 6:26
А ты как ее затягивал?
Сообщение qwerty123456 » Чт, 04 июн 2015 7:33
первый раз как обычно потому что она встала без биения. на сей раз я наварил и создал натяг как ты описал, работает хорошо. но кажется что надо снимать вал наваривать протачивать и брать новую звездочку.
qwerty123456
Сообщение Юрка » Чт, 04 июн 2015 14:07
qwerty123456 блин. С каким усилием тянул болт?
