наверное пора сжечь авто...
Re: наверное пора сжечь авто...
Сообщение mpvhjojo » Пн, 22 июн 2015 16:24
Юрка писал(а):mpvhjojo
Фильтр в баке. Переворачиваешь, сверху Т-образная белая пластиковая заглушка на защелках. Доставал ее? Собственно, Т-образная она только если ее достать из канала.
Что с ней делал?
Фильтр в баке это чайный пакетик ? доставал весь насос с пластиковым корпусом и менял насос! но Т образного там не чего не наблюдал !
mpvhjojo
Сообщение Колянчег » Пн, 22 июн 2015 16:37
mpvhjojo писал(а):Вчера пробило 4 модуль на свече провод ВВ заматал изолентой
Что за 4 модуль? Катушка что ли?
Я тут вспомнил, у меня как-то машина тоже умирала, не хотела заводиться. Грешил на плохой бензин. Оказалось, что нужно было поменять высоковольтные провода. Ты их всех хорошо просмотрел?
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение Юрка » Пн, 22 июн 2015 16:53
Снимай, разбирайся, проблема там. На снимке выделен номер. Про что я говорю
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А пластиковый корпус- это и есть фильтр. Фильтрующий элемент встроен внутрь
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Перечитал первый пост, похоже на забитый фильрт, о котором я только что писал
Сообщение mpvhjojo » Вт, 23 июн 2015 8:32
Ну да катушка... пробило провод ВВ
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Юрка писал(а):Снимай, разбирайся, проблема там. На снимке выделен номер. Про что я говорю
Колпак топливного насоса ? чет я не припоменаю такую штучку у себя, сегодня после работы погляжу что это за штукенция... щас ток загуглю как она выглядит воооообще
Добавлено спустя 20 минут 32 секунды:
у меня есть вот такие штучки.... больше не чего не встречал
mpvhjojo
Сообщение Юрка » Вт, 23 июн 2015 9:32
mpvhjojo на нижнем фото справа от чайного пакетика.
Сообщение mpvhjojo » Вт, 23 июн 2015 9:49
Юрка писал(а):mpvhjojo на нижнем фото справа от чайного пакетика.
ну вечерком сфоткаю что там есть , и завтра выложу тебе фоты... по моему там нет у меня такого
Добавлено спустя 33 минуты 26 секунд:
К стати а что это за черный проводок и куда его крепить ? какую функцию он исполняет ?
mpvhjojo
Сообщение Юрка » Вт, 23 июн 2015 10:24
mpvhjojo черный провод крепится на корпусе. Это антистатик
Сообщение mpvhjojo » Вт, 23 июн 2015 12:33
Юрка писал(а):mpvhjojo черный провод крепится на корпусе. Это антистатик
Полазил по форумам по поводу этой резиночки про которую ты говоришь, и понял что эта резинка отвечает за заглушку топливного фильтра в баке.... то есть получается завести я ее не могу потому что бензин стекает по трубкам обратно в бак через эту резинку т.к. она плохо там установлена или отсутствует вовсе....
по симптомам примерно это я и наблюдаю... с утра когда пытаюсь завести машину мне приходится накачать все топливную систему бензом... завел поездил заглушил... и тут то все и начинается, бенз утекает в бак обратно! поездил заглушил и все зависит от того сколько машина простоит не заведенная. простоит час заведется раза с 4, простоит ночь заводится только с подлива бензина... чем больше стоит тем больше обратно и утекает.Вот это похоже на правду :) сегодня погляжу что там с этой заглушкой сейчас я понял где ее искать...... Спасибо Юрка за подсказку!! еще не лазил в бак но уже понимаю что дело именно в этой резинке !
Добавлено спустя 19 часов 36 минут 3 секунды:
Юрка писал(а):SarFerz в фильтре заглушка пластиковая была, трогал?
Юрман !!! залез вчера в бак ! нашел эту резинку с пластиковой заглушкой .... вытащил заглушку резинка осталась там.... достал резинку одел на заглушку вставил все на место собрал, результат нет ! так же плохо заводится....
есть еще мысли что можно мне сделать ?
з.ы резинку поставил новую
Добавлено спустя 3 минуты:
Все поправил все поставил резинку заменил.....
Устанавливал именно вот так....
ОТКРЫЛ достал резинку, натянул ее на саму пластиковую заглушку, и вставил на место все это дело защелкнул.
ТАК же не заводится :(
mpvhjojo
Сообщение Юрка » Ср, 24 июн 2015 9:09
mpvhjojo может быть забит фильтр. Надо бы давление из бака померить
Сообщение mpvhjojo » Ср, 24 июн 2015 11:05
Юрка писал(а):mpvhjojo может быть забит фильтр. Надо бы давление из бака померить
Глупый вопрос ! а как его померить ???
заглядывал внутрь через отверстие где эту резиночку поправлял... фильтр вроде не совсем загажен... серого оттенка... не жёлтый не черный... и сито видно живое... ну это только краешек я видел.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
а что эта за железная штукенция ?? может она мозг компасирует ?
Добавлено спустя 15 минут 36 секунд:
Еще заметил такой нюанс!!! странный наплавленый шов походу кто то открывал фильтр сам верхняя белая часть приплавлена к нижней черной
mpvhjojo
Сообщение Юрка » Ср, 24 июн 2015 11:40
mpvhjojo железная штука это клапан сброса лишнего давления. Шов там и должен быть. Сбелай проще- дунь в напорный штуцер. Если дуется в бак, вытаскивай из бака всю эту сборку, и смотри откуда воздух выходит. Для удобства возьми натяни на штуцер шланг
Сообщение Devil » Ср, 24 июн 2015 11:45
Судя по фото, это ещё родной фильтр, что покемоны ставили. А пробег то на машине сколько? Сотки две? В общем, фильтр на помойку.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Юрка писал(а):mpvhjojo железная штука это клапан сброса лишнего давления. Шов там и должен быть. Сбелай проще- дунь в напорный штуцер. Если дуется в бак, вытаскивай из бака всю эту сборку, и смотри откуда воздух выходит. Для удобства возьми натяни на штуцер шланг
Юрка, ты же опытный и внимательный. Присмотрись к фильтру: он родной ещё. А состояние сетки (которую автор даже мыл!) намекает на состояние самого фильтра. Так что ничего удивительного в том, что машин нихрена не заводится, нет :)
Сообщение Юрка » Ср, 24 июн 2015 11:54
Devil привет! Да я писал ему об этом! Пусть дунет в него, мало ли
В аську ты писал мне? Поудалял я их, смски тока приходят. Если че, вибер, или вацап. +79184355520
Сообщение Devil » Ср, 24 июн 2015 12:00
Юрка писал(а):Devil привет! Да я писал ему об этом! Пусть дунет в него, мало ли
Я о том, что там и дуть то смысла я не вижу, при таких то вводных )))
у мене ни вибера ни вацапа нет, я даже не знаю как они выглядят и знать не желаю :-)
А так то да, писал )))
А скайпо то хоть есть у тебя?
Сообщение mpvhjojo » Ср, 24 июн 2015 12:28
в том то и дело что он родной ! и вскрывали его до меня.....
денежек пока нет на покупку нового.... помучаюсь с этим еще чуток :(
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
на екзисте нарыл во такой артикул за 500руб JAPAN PARTS FC-523S
хочу знать мнение общества ? стоит ли ?
mpvhjojo
