машина не тянет глохнет.
Re: машина не тянет глохнет.
Сообщение firt » Ср, 15 июл 2015 19:35
Kirson писал(а):
firt писал(а):А на тех катушках на которых свечи черные - наконечники целые?
Да целые.
Я мультиметром мерил сопротивление 1,8-2,3 ома
Я не про катушки говорил а про наконечники, та трубка с резинкой на конце, резинка эта целая, не пробивает их часом?
Тебе вон еще написали
Rambo писал(а):
Kirson писал(а):При этом когда она троит я отключают коему на катушке от первого или четвёртого цилиндра и она работает так же.
Катушки с этих цилиндров поменяй с 2-3 и попробуй еще раз, будут изменения?
поменяй местами и напиши что происходит.
Сообщение Юрка » Ср, 15 июл 2015 21:39
Kirson проверил? Мож с проводкой че
Сообщение Kirson » Чт, 16 июл 2015 7:54
firt писал(а):
Да целые.
Попроб у ю помененять. Мне скаро другие ещё приведут катушки.
А см легнума подойдут катушки на мою седию?
Kirson
Машина: Lancer CEDIA WAGON CS5W 2001
Сообщение andreyt » Чт, 16 июл 2015 9:06
Попробуй снять лямду и завести. Если мощь появиться, то проблема в катах .
andreyt
Машина: Lancer CEDIA CS5W- 0403313 2003г.
Сообщение Kirson » Чт, 16 июл 2015 11:13
andreyt писал(а):Попробуй снять лямду и завести. Если мощь появиться, то проблема в катах .
Первую лямбду?
А её выкрутить или просто штекер отцепить?
И ещё когда машина холодная она вообще не едит даже глохнет а прогреется лучше едит.
Kirson
Сообщение andreyt » Чт, 16 июл 2015 13:03
Открути
andreyt
Сообщение Kirson » Чт, 16 июл 2015 16:25
Сейчас ещё такая фигня даю газ в пол и машина чуть не глохнет горит чек р0190 и р0170
Kirson
Сообщение firt » Чт, 16 июл 2015 19:08
Короче, проблемма с топливной. Походу из-за низкого давления форсунки не открываются даже.
В первом посте с понталыку сбил, а так все банальные симптомы. Чисть топливную меняй фильтра и будет тебе счастье.
Хотя может и тнвд уже к ремонту надо, но будем надеяться что не все так плохо.
Сообщение Kirson » Чт, 16 июл 2015 20:46
firt писал(а):Короче, проблемма с топливной. Походу из-за низкого давления форсунки не открываются даже.
Фильтриков тнвд нету даже.
Тнвд умирает конкретно 1.8 на хх давит замерял на ходу 2.5в максимум. На 3000 оборотах. На 2000 оборотов 2.0-2.2 в.
И на тнвд все пластины блестят походу плунжерная пара умерла.
Я скоро тнвд контактный брать буду.
А как топливную систему чистиль?
Kirson
Сообщение firt » Чт, 16 июл 2015 21:26
Если фильтрика нету то чистка не поможет уже.
Как я понимаю пластины палировались, а пяточок хотябы перевернул? Если нет то нужно перевернуть, но изначально тест на обратки сделай. С обратки высокого давления не должно бежать на ХХ либо совсем чуть чуть.
Ну если заморачиваться лень, то можеш сразу ТНВД менять, только фильтра поменяй, а систему тупо продуй чем нибудь в обратку, подачу снимаеш с тнвд и с фильтра в баке и продуваеш ее. Фильтры под замену, и в бак загляни, если в приемнике грязь плавает то бак мыть надо, иначе новый фильтр быстро забьется и все по новой начнется.
Сообщение Kirson » Пт, 17 июл 2015 8:03
firt писал(а):Если фильтрика нету то чистка не поможет уже.
Че за пятачок такой?
У меня с обратки которая ближе к переда машины почти не течёт а на той которая ближе к салону аж фонтаном льется.
А какие фильтра менять надо?
И ещё обе обратки продуваются ртом легко даже не снимая с бака.
Kirson
Сообщение firt » Пт, 17 июл 2015 16:45
На тнвд есть винт тебе нужно отрегулировать давление. Я обладатель полторашки, поэтому ткнуть не могу где что конкретно крутить. Народ подскажет думаю сейчас.
Думаю этим решится проблема. И фильтрик поставь, загубиш же ТНВД.
Сообщение Kirson » Пт, 17 июл 2015 19:24
firt писал(а):На тнвд есть винт тебе нужно отрегулировать давление. Я обладатель полторашки, поэтому ткнуть не могу где что конкретно крутить. Народ подскажет думаю сейчас.
Я знаю где этот винт находится и крутил его много раз но толку в этом нету обсалютно так что тнвд мёртвый и его менять буду он 4 т.р стоит.
И гофра в тнвд помятая какая-то видимо батя когда разбирал ещё замял.
Kirson
