переодически чихает и дергается
Re: переодически чихает и дергается
Сообщение Юрка » Ср, 19 авг 2015 15:48
Kirson косяк в подсчете нагрузки на двигатель может крыться в дмрв, либо в датчике разрядения, который на вакууме стоит
Сообщение firt » Ср, 19 авг 2015 16:07
Походу с цилиндрами все нормально. Либо проверял когда сбоев не было.
Нагрузка считается по ДМРВ и ДПДЗ, Параметры расхода воздуха в герцах на ХХ и на 2000 об. и угол открытия ДЗ на ХХ огласите пожалста.
А лучше стоп кадры на ХХ и на 2000 об.
Сообщение Kirson » Ср, 19 авг 2015 16:38
firt писал(а):Походу с цилиндрами все нормально. Либо проверял когда сбоев не было.
Расход воздуха только в кг/ч
На 2000 расход воздуха 16 кг.
Заслонка
На хх 2.7%
На 2000 -10.9%
Нагрузка 21.7%
Сейчас проверял были такие показатели.
До этого где то 3 часа назад.было
Расход воздуха был 12-14 кг на хх
Нагрузка 35 %
заслонка вроде 5% на хх.
Добавлено спустя 20 минут 13 секунд:
Сейчас я так понял работает хорошо и расход топлива стал 0.79-0.87 л/ч вместо 1.-1.2л/ч
Сегодня вечером покатаюсь напишу как работает.
Хх
Kirson
Машина: Lancer CEDIA WAGON CS5W 2001
Сообщение firt » Ср, 19 авг 2015 20:06
Не так я не понимаю.
Заслонка относительные показания чтоль? Если абсолютные - то это бред какой то. По расходу воздуха находил только в г/с и то уже не помню, я эвоскан юзаю там в герцах.
Погляди впуск на подсос воздуха, когда тупить начнет. Слышал про такую забавную весчь - когда двигатель нагревается впуск от разности температур вело, и подсасывало воздух. Больше года искали причину. Покрайней мере этим можно объяснить хлопки и нагрузку на двигатель. Кстати при таком косяке наблюдается задержка с включением скоростей и подкидывание оборотов перед включением до 1000 примерно.
Сообщение Kirson » Ср, 19 авг 2015 21:40
Да иногда подкидывает обороты до 1к а иногда нет.
Сейчас катался на машине в общем в целом едет нормально и расход топлива в коем то веке норм показывает.
Но иногда серовно есть провалы и чихания и глохнет ещё но все же пореже стало.
Такое чувство что машина живёт своей жизнью хочет едет хочет не едет.
Я заменял насос в баке и налил 100 гр чистого спирта в бак чтоб если там вода есть то её оттуда выгнало.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
firt писал(а):Не так я не понимаю.
Как проверить где воздух подсасывает?
Kirson
Сообщение firt » Чт, 20 авг 2015 4:12
При работающем двигателе в районе предполагаемых мест подсоса, распыляеш например ВДшку, там где обороты подскочили и будет подсос.
Сообщение Kirson » Чт, 20 авг 2015 8:52
firt писал(а):При работающем двигателе в районе предполагаемых мест подсоса, распыляеш например ВДшку, там где обороты подскочили и будет подсос.
А если ВДшки нету (кончилась а возможности купить нету тк в деревне живу) можно другое ченибудь использовать?
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
А почему машина то тупит просто так без всякой периодичности?
Она может весь день хорошо проработать а может и каждые 2 минуты тупить и глохнуть?
И кстати когда она начинает тупить и глохнуть она не едет на среднем газу а стоит газ в пол и она подхватывает и едет на полном газу, а как только отпускаю до среднего опять глохнет и чихает.
И ещё как будто тупить начинают все целиндры разом какой-то больше какой-то меньше. И меньше 1000 км назад менял кольца мск и компрессионные. Есть ли какая-нибудь взаимосвязь с этим?
Добавлено спустя 58 минут 13 секунд:
Ещё у меня клапан вентиляции на обе стороны продувается на одну лего а на другую тяжелее но серовно продувается так и должно быть или он сломан?
Вот этот клапан
Kirson
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 20 авг 2015 10:15
не сломан, а забит.... очистителем карбюратора чистится... еще потыкать в него отвёрткой чтоб поразгонять грязь внутри (пружинку внутри понажимать)
Сообщение Kirson » Чт, 20 авг 2015 12:01
Сейчас я сделал вывод что периодически где-то начинает подсасывать воздух т.к когда она глохнет на хх то такие же симптомы как если отцепить шланг с клапаном вентиляции только если его отцепить то быстрее чем просто если сама глохнет.
Добавлено спустя 10 часов 58 минут 26 секунд:
Так и не понял где мечет проверял по впускному коллектору и дз шприцом с бензином никаких изменений не заметил.
Сегодня катался машина опять живёт своей жизнью хочет едет хочет не едет.
И ещё когда я включаю передачу то подкидывает обороты до 1 к.салона так и должно быть?
И при включении передачи D Ds машину начинает трясти и идёт вибрация по салону так и должно быть?
Kirson
Сообщение firt » Пт, 21 авг 2015 4:17
За заслонкой и в районе клапана егр хорошо проверил? Любой горючий аэрозоль подойдет для проверки, хоть дезодорант.
Сообщение Kirson » Пт, 21 авг 2015 8:05
firt писал(а):За заслонкой и в районе клапана егр хорошо проверил? Любой горючий аэрозоль подойдет для проверки, хоть дезодорант.
За заслонкой не проверял не дотянулся.
а дихлофос подойдёт?
Kirson
Сообщение Юрка » Пт, 21 авг 2015 9:09
Kirson
Ну ты и придумал! Дихлофос! :-) Ладно, если бы сверчки мучали! ;;-)))
Сообщение Kirson » Пт, 21 авг 2015 9:22
Юрка писал(а):Kirson
Дезик только шарикоый есть.
А может быть такая фигня из за клапана egr?
Kirson
Сообщение mpvhjojo » Пт, 21 авг 2015 9:27
вот у меня симптомы похожи..... тока у меня еще и проблемы с запуском... пока не подольешь бенза в трубку не заведется... а заведется газку даш может чихнуть ,а может и заглохнуть..... заведешь минут 5-10 поработает все можно ехать......
СМЕНИЛ уже:
ТНВД
НАСОС В БАКЕ
ПОГРУЖНОЙ ФИЛЬТР В БАКЕ
почистил ВПУСКНОЙ
почистил форсунки
почистил ДЗ
проверял метки грм
не чего не изменилось.... диагностов нет хороших одни колхозники
уже не знаю как боротся
метод тыка уже закалибал....
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Пацаны подскажите и покажите что такое ЕГР ? может мне его тоже надо почистить ????
mpvhjojo
Сообщение Kirson » Пт, 21 авг 2015 9:51
mpvhjojo писал(а):вот у меня симптомы похожи..... тока у меня еще и проблемы с запуском... пока не подольешь бенза в трубку не заведется... а заведется газку даш может чихнуть ,а может и заглохнуть..... заведешь минут 5-10 поработает все можно ехать......
СМЕНИЛ уже:
ТНВД
НАСОС В БАКЕ
почистил ВПУСКНОЙ
почистил форсунки
почистил ДЗ
проверял метки грм
Я сейчас его заглушить попробую и покататься.
Kirson
