Уоз падает при разгоне что делать.
Re: Уоз падает при разгоне что делать.
Сообщение 2517grot » Сб, 06 фев 2016 18:10
firt писал(а):Задай себе вопрос, для чего выставляется УОЗ. И как он зависит от нагрузки на двигатель.
я хз, седня опять беда. на хх давление падает на нейтрале на оборотах поднимается. на ходу ваще ппц падает
2517grot
Сообщение firt » Вс, 07 фев 2016 14:52
Ну вот это уже больше похоже на саму причину. Стандартно, продуй либо поменяй фильтрик для начала.
Коррекции по топливу что показывают?
Сообщение 2517grot » Вс, 07 фев 2016 15:27
firt писал(а):Ну вот это уже больше похоже на саму причину. Стандартно, продуй либо поменяй фильтрик для начала.
фильтрик поменял, было на холоднюю норм давление после прогрева падает, перебрал тнвд, таже песня, на холодную норм на горячюю нажимаю газ давляк падает, думаю насос при нагреве перестает давить до тнвд
2517grot
Сообщение firt » Вс, 07 фев 2016 15:51
Ты про какой насос? насос в баке нагревается чтоль?
В любом случае, если есть трабл, то нужно копать. Я уже такого с нашей топливной насмотрелся...
Сообщение 2517grot » Пн, 08 фев 2016 14:34
firt писал(а):Ты про какой насос? насос в баке нагревается чтоль?
Да я про насос в баке.
2517grot
Сообщение firt » Пн, 08 фев 2016 14:59
Попадался как то такой случай, описывал ктото у нас тут. Но по мне так, мало вероятно.
Сообщение Юрка » Пн, 08 фев 2016 15:51
firt писал(а):Попадался как то такой случай, описывал ктото у нас тут. Но по мне так, мало вероятно.
Ооочень маловероятно :-)
Сообщение 2517grot » Пн, 08 фев 2016 18:00
ну а что это.
2517grot
Сообщение granda » Пн, 08 фев 2016 18:29
если фильтрик тнвд поменяли а давление валится значит нужно ремонтировать тнвд
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение firt » Пн, 08 фев 2016 19:42
2517grot Ты вроде не первый день замужем, должен уже знать как и что проверить и в какой последовательности.
Ну ежели совсем тяжко, то замеры сделай на прогретой на ХХ и на 2000 об, это по ТНВД. Замерь или хотябы пальцем зажми выход с насоса в баке и результат огласи, ну и обратки с ТНВД проверь на ХХ и на 2000 об.
Вот как скажеш все это, я тебе сразу скажу что делать. А так мы не телепаты, помацыть твою тачку на расстоянии не могем.
Глянул переписку в личке, ты с того раза так и мучаешся или это уже поновой?
Сообщение 2517grot » Вт, 09 фев 2016 18:00
firt писал(а):2517grot Ты вроде не первый день замужем, должен уже знать как и что проверить и в какой последовательности.
Нет это уже другое. Тнвд перибран. На хх 4.7 ну туда сюда. На оборотах 4.9. Носле прогрева на хх тагже а на нагрузке падает. Да не первый день. И пожтому она меня так за.е.ала. что лезть не хочю уже ни куда.
2517grot
Сообщение Lanceron » Вт, 09 фев 2016 18:20
Включай логику. Насос давит на хх все ок. На месте на оборотах ок? Если нет, скидывай обратку правую, смотри, если на оборотах туда бенз летит ручьем, а давление мало, значит обратный клапан тнвд не держит. Если в обратку не летит, значит тнвд не качает, производительности не хватает.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Ну еще, вариант, производительности насоса в баке не хватает на оборотах. Берешь полтораху с бензом, 2 нипеля от безкамерки, сверлишь полтораху внизу в центре, пробку посередине, втыкаешь нипеля. Из пробки выкручиваешь внутрянку пипки, цепляешь кислородный шланг, второй конец на подачу под сиденьем. Заливаешь бенз, через пипку в дне полторахи нагоняешь 3 очка компрессором и заводишь - делаешь выводы.
Lanceron
Сообщение Юрка » Вт, 09 фев 2016 19:03
Насос в баке если подыхает, то заводится херово.
Сообщение firt » Вт, 09 фев 2016 19:18
4,7-4,9 это я так понимаю в МПа уже.
Если на холостых давление держит, а под нагрузкой просаживает - тогда клапан не причем, такой эффект дает недостаток давления насоса в баке либо забитые фильтра. Давления насоса в баке у нас не менее 3,5 атм давит вроде как под 4 таже.
Проведи эксперимент: сними подачу с тнвд, продуй фильтрик, и прокачай грам 200-300 бенза (подачу в бутылку, крутиш стартером, датчик колена отключи), потом собери все и прокатись сразу же, погляди не будет ли улучшений хотя первое время.
Кстати при езде в горку если педальку придавить, захлебуется движка, как бы эффект торможения двигателем есть?
Сообщение 2517grot » Ср, 10 фев 2016 5:04
firt писал(а):4,7-4,9 это я так понимаю в МПа уже.
Я и думаю на намос в баке. В горку хз у нас нет горок. Прямо не едет))))
Добавлено спустя 25 минут 37 секунд:
Юрка писал(а):Насос в баке если подыхает, то заводится херово.
Там бенза почти нет. Тоесть он херово охлаждается. Вот я думаю как нагреется так и не давит
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Прикол в том если машинку заглушить и тутже завезти то первые 100 метров едет норм а потом опять падает
2517grot
