GDI не прет
Re: GDI не прет
Сообщение avgleb77 » Чт, 14 июл 2016 15:27
"Да и фильтрик подходит от рем набора форсунок от наших отечественных автомобилей."
Можно подробнее пожалуйста...ибо думаю не многие здесь шарят в отечественных авто...
avgleb77
Re: GDI не прет
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 15 июл 2016 5:24
куда уж подробнее....
вот так выглядит фильтрик тнвд -
Код: Выделить всё
https://yandex.ru/images/search?text=фильтрик%20тнвд&stype=image&lr=237&noreask=1&source=wiz
вот так выглядит рем набор форсунок от ваз -
Код: Выделить всё
https://yandex.ru/images/search?text=рем%20набор%20форсунок%20от%20ВАЗ&noreask=1&lr=237
найди нужную деталь на картинке.... в магазине так и спрашивать как в запросе...
ЗЫ: ссылки только так... форум по правильному режет ссылки...
Re: GDI не прет
Сообщение Zoomer » Пн, 15 авг 2016 10:19
Юрка писал(а):Пусть поменяет или помоет фильтрик в тнвд. Не вздумай ездить без него
Спасибо за дельный совет! Не думал, что такое может быть!!! Дело было в этом фильтрике! Заказал его через экзист, т.к. в сервисах нет в наличии и под заказ мелочевку не везут. Вчера поставил его..,обкатался в течении дня, все хорошо было..,машинка ехала..,вечером опять та же муть началась. Может систему надо чистить? Кстати, мастера у нас никакие..,я уже и заслонку успел поменять по их совету))
Zoomer
Re: GDI не прет
Сообщение Юрка » Пн, 15 авг 2016 10:36
Zoomer менять фильтр в баке надо
Re: GDI не прет
Сообщение Zoomer » Пн, 15 авг 2016 10:45
Понял тебя, спасибо за советы!!! Может подскажешь его номер, что бы заказать? Я в прошлый раз купил, а он не подошёл, упирался в бак. Так и пришлось старый отмывать.
Zoomer
Re: GDI не прет
Сообщение Юрка » Пн, 15 авг 2016 11:08
Zoomer земляк, на какую машину?
А так, на 1.5 2 wd вот этот- Micro MFT520. 2000 рублей, 4 дня. То, что дешевле, ставить не советую.
Где заказываешь?
Re: GDI не прет
Сообщение Zoomer » Пн, 15 авг 2016 14:28
Юрка писал(а):Zoomer земляк, на какую машину?
Где заказываешь?
Да, 1,5 2wd GDI. Искал через Экзист, аналогов там куча..,но не каждый видимо подходит. Подскажи, Sakura FS-1037 подойдёт?
Zoomer
Re: GDI не прет
Сообщение Юрка » Пн, 15 авг 2016 19:05
Пойти то, может быть, и пойдет. Только не факт, что не придётся постоянно чистить фильтрик.
Re: GDI не прет
Сообщение rodion » Пт, 19 авг 2016 17:49
Может кому пригодится.. Машина ехала рывками, ваще ужас.. Оказалось все банально - вакуум в баке. ОБДдиагност говорил что проблема с клапаном циркуляции газов в баке, значения не придал, ездил нормально, а в жару - пошли рывки.. Пробку поменял в баке и все норм
rodion
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 2002
Re: GDI не прет
Сообщение Zoomer » Сб, 20 авг 2016 16:42
Сегодня забрал фильтра!!! Буду химичить. Надо ещё с сигналом разобраться, гудит постоянно. Вычитал в инете про залившие пластины, буду теперь руль разбирать.
Zoomer
Re: GDI не прет
Сообщение Zoomer » Вс, 21 авг 2016 19:05
Заменил фильтра насоса. Поехал обкатывать..,опять цек и провал. Теперь думаю чистить систему. Земляк, как считаешь? Может ещё какая мелочёвка мозг делает? Правда фильтрик ТНВД не менял ещё, боюсь опять засрется. Зато с сигналом разобрался.. :)
Zoomer
Re: GDI не прет
Сообщение Юрка » Вс, 21 авг 2016 21:01
Zoomer нечего там чистить
Re: GDI не прет
Сообщение Zoomer » Пн, 22 авг 2016 10:06
Так в чем тогда проблема может быть?
Zoomer
Re: GDI не прет
Сообщение firt » Пн, 22 авг 2016 12:00
Zoomer фильтр в бак какой поставил? Может так статься,что после замены остатками каки в магистрали забило фильтрик на входе в ТНВД. И теперь его нужно продуть хотябы. Еще нужно бы узнать ошибку, хотя с твоими сервисмэнами... нужен просто номер ошибки а не расшифровка. Может у тебя пропуск зажигания в 1 или 2 цилиндрах из-за пробоя например наконечника (не заметил в теме сей причины), тогда симптомы примерно те же будут.
Сакуру ставить крайне не рекомендую, микро вроде неплохо отзываются, но были и с ними проблемы, хотя может это из-за корявой установки было.
Re: GDI не прет
Сообщение Zoomer » Пн, 22 авг 2016 14:49
Фильтр поставил JS ASAKASHI FS-6505U, подошёл как родной, сетка Masumа MPU-040. Маленький фильтр ТНВД (Mitsubishi MD619962) еще не менял. Завтра на диагностику сгоняю, номер ошибки узнаю.
Zoomer
