Завышен холостой ход, после замены фильтриков тнвд.
Re: Завышен холостой ход, после замены фильтриков тнвд.
Сообщение maxii337 » Пн, 07 май 2018 6:23
Да ни че не надо, собери правильно и все. Посмотри еще чтоб магниты на месте были (открой крышку на дроселе гаечки на 8.) после 2001 помоему они уже пленкой обклеены и их не отрывает, у меня 2002 так сделаны. П. С. Сильно все вычистил мож поэтому не работает она в ах. Е. ;;-))) красава.
maxii337
Машина: Lancer CEDIA cs2a mx-e extra cvt 4wd gdi
Сообщение Alex1000 » Вт, 15 май 2018 15:04
maxii337 писал(а):Да ни че не надо, собери правильно и все. Посмотри еще чтоб магниты на месте были (открой крышку на дроселе гаечки на 8.) после 2001 помоему они уже пленкой обклеены и их не отрывает, у меня 2002 так сделаны. П. С. Сильно все вычистил мож поэтому не работает она в ах. Е. ;;-))) красава.
Магниты на месте, приклеены белыми капельками клея :)
Пришли наконец-то кольца и фильтрики, блин уже забыл как правильно стояли кольца, в интернете ничего не нашел, но по моему так:
Alex1000
Машина: Lancer CEDIA CS5A TOURING 2000
Сообщение maxii337 » Вт, 15 май 2018 16:30
Правильно!
maxii337
Сообщение Alex1000 » Вт, 15 май 2018 19:44
maxii337 писал(а):Правильно!
Спасибо! Ну да вычищаю все от и до, очень уж не хочется в 100500й раз снимать все это и смотреть потом как дурак на все на это :nez-nayu: менять прокладки буду все, еще до 29 мая ждать пока экзист родит их все :-)
Alex1000
Сообщение Alex1000 » Ср, 30 май 2018 16:05
В общем ничего не изменилось , если еще не больше оборотов стало :-( , склоняюсь к собственной 1-й версии, что-то попало в тнвд при замене фильтрика, нафиг вообще полез в эти фильтрики непонятно, до этого все четко было и я это помню, а если подсос, то осталось только одно место - ось ДЗ и те отверстия в приводе ДЗ, из которых пошел дым :-(
Alex1000
Сообщение maxii337 » Чт, 31 май 2018 0:35
Обучил дз?
maxii337
Сообщение Alex1000 » Чт, 31 май 2018 13:15
maxii337 писал(а):Обучил дз?
Обучил , но все пишут в интернете разное, кто-то вовсе пишет что ее не нужно обучать.
Так что я не уверен, что есть правильный алгоритм обучения..
Добавлено спустя 4 часа 35 минут 39 секунд:
Мужики выручайте, уже руки опустил :-( , может сканер купить, данные какие проверить? Главное на D или R обороты прям глаз радуют 750, а может и меньше даже, но стоит включить N или P обороты тянутся ближе к 1000, может 950, после поездки куда-либо вообще ровно 1000 стоят, пока не перезапустишь двигатель, главное ни каких тебе чеков, ничего, т.е машина какого-то лешего считает что это нормально, держать косарь на горячую :sh_ok: , раньше я и не обучал эту заслонку никогда, мыл, клему ставил, она сама устаканивала обороты в теч 5 минут, после прогрева и было как на D, так и на N примерно 750 оборотов.
Опишу подробнее запускаю на горячую, она газует до 1100 - 3 раза и плавно роняет до 900, минут 5 гудит, может подойти близко к 1000, если перезапустить мотор, то снова 900, если включить фары - уронит до 850, но немного поработав решит, что ей надо опять 900 иснова подтянется к 1000 уже с фарами :ps_ih:
Alex1000
Сообщение maxii337 » Пт, 01 июн 2018 5:27
Где находишься?
maxii337
Сообщение Alex1000 » Пт, 01 июн 2018 14:10
maxii337 писал(а):Где находишься?
Абакан, сто много объехал, большинство не сталкивалось с такими моторами, браться берутся все, клиента никто не хочет упускать , а потом ничего сделать не могут, сейчас ДЗ контракт заказал, у меня подозрение на подсос в оси, т.к мыл не однократно и в бенз окунал, может сальники раскисли, ну уже все поменяно, где еще сифонить то может?
Обороты кстати не плавают вообще, как у многих на форумах, они просто тупо завышены и сами по себе оооочень плавно тянутся к 1000.
При запуске еще, во время сброса с 1100 до 900, видно, что есть неудачная попытка сбросить еще ниже обороты и можно увидеть 850 наверное, но после этой попытки они плавно ползут вверх и стабильно держут 900+-50
Alex1000
Сообщение maxii337 » Пт, 01 июн 2018 19:24
Тах на панели может пиндеть, к сканеру подключи, мож зря голову греешь. Не мешай машине работать. Обороты должны время от времени подпрыгивать и опускаться это продувка.
maxii337
Сообщение Alex1000 » Пт, 01 июн 2018 19:33
maxii337 писал(а):Тах на панели может пиндеть, к сканеру подключи, мож зря голову греешь. Не мешай машине работать. Обороты должны время от времени подпрыгивать и опускаться это продувка.
Да не, я мотор слышу как он тихонько стрекочет на D и тарахтит как будто ему газу придавили на N, Какой сканер нужен, для цедии кстати давно хочу прикупить себе, чтобы с мобильным устройством соединялся желательно.
Alex1000
Сообщение granda » Пт, 01 июн 2018 19:41
на крышке клапанов стоит клапан рецеркуляции (он черный такой ) промой его и проверь на работоспособность в одну сторону дуется в другую нет вполне возможно что виноват он
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение maxii337 » Сб, 02 июн 2018 6:58
Она бы глохла.
maxii337
Сообщение Alex1000 » Сб, 02 июн 2018 8:17
granda писал(а):на крышке клапанов стоит клапан рецеркуляции (он черный такой ) промой его и проверь на работоспособность в одну сторону дуется в другую нет вполне возможно что виноват он
У мнея он зеленый :) проверял вроде, но попробую еще раз проверить....
Alex1000
Сообщение Alex1000 » Вт, 17 июл 2018 10:48
Короче все мои манипуляции были без толку по большему счету, обороты 850-900 в целом машинка работает нормально и радует во всем, проблем с расходом или тягой нет, ошибок нет, сделал вывод для себя; не буду машине мешать больше работать, не хай они 850 - 900 стоят эти обороты, всем спасибо за ответы :)
Alex1000
