Дребезжание в районе двигателя
Re: Дребезжание в районе двигателя
Сообщение Lanceron » Чт, 06 окт 2016 17:26
Ниче не понимаю, сделай нормальную диагностику.
Lanceron
Сообщение Uriko » Пт, 07 окт 2016 3:57
Lanceron писал(а):Ниче не понимаю, сделай нормальную диагностику.
Имеешь ввиду диагностику сканером?
Lancer Cargo CS2V, 2004, 4G15 MPI 4WD AT
Uriko
Машина: Lancer Cargo CS2V 2004
Сообщение Lanceron » Пт, 07 окт 2016 15:51
Да
Lanceron
Сообщение Uriko » Вс, 09 окт 2016 14:53
поставил датчик детонации. Чек не горит, сканер ничего не выдает. Детонация есть.
Uriko
Сообщение Lanceron » Вс, 09 окт 2016 16:08
Смотреть надо не ошибки, а параметры работы двигателя и датчиков. Искать причину детонации.
Lanceron
Сообщение Sstaf » Пн, 10 окт 2016 14:37
Lanceron писал(а):
Uriko писал(а):Как она звучит? Есть ссылка на видео, я так и не смог понять =(
Передняя подушку менял, вместе с лыжей снимал, поэтому монтажкой не помогал, а вот с задней немного поддомкрачивал, чтобы болты кронштейна к блоку прямо вошли. Правую все равно менять буду как найду подходящий по цене вариант, там поглядим какие звуки будут.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Нашел видос с детонацией на ауди: https://www.youtube.com/watch?v=dnJMbNLNHTE вот именно такой звук вживую, но интересно что она только под нагрузкой проявляется.
Попытаюсь обьяснить. Боковые подушки двигателя - левая и правая, являются несущими, а передняя и задняя держут двигатель от осевого поворота. Технология замены следующая: садишь двиг на левую и правую подушки, болты не до конца крутишь, отпускаешь агрегат на них и затягиваешь. Двиг спокойно можно поворачивать на них вперед-назад. Потом ставиться задняя подушка, наживляешь нижние болты, суешь средний в кронштейн, затягиваешь его, потом затягиваешь кронштейн. Все - мотор уже не поворачивается. Потом затягиваешь лыжу с установленной на нее подушкой. Засовываешь центральный болт в подушку и затягиваешь. В передней подушке центральное отверстие в 2 раза больше болта, для того, чтобы не быто напряга на боковые подушки и не было вибрации. Дак вот если в переднюю подушку болт не лезет - то мотор просел и какие-то боковые требуют замены! Если засунуть болт с монтажкой - то будет вибрация и подушки долго не проживут! Как-то так)
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
А детонация - это вибрация днища поршня. Проявляется чаще всего при нагрузке. Звут как стук пальцев. Его не перепутаешь ни с чем. Заправился хреновым бензом - очень часто гремит при резком трогании с места, особенно с кондером. Как будто мотор на 2 секунды перебирает пальцами) Или едешь в гору - зазвенело, газ отпустил - перестало. А на записях хрен поймешь - отражается со всех сторон грохот разный.
классное описание !!! автору- БРАВО !!!
Sstaf
Сообщение Uriko » Ср, 12 окт 2016 6:39
Диагностика показала что: "дальше своими словами т.к. не помню точно слова мастера" Двигатель жрет масло, из-за этого под нагрузкой кислородный датчик думает, что бедная смесь (или богатая, не помню) и уводит зажигание в -20 град. Как результат детонация. Приговорили под капиталку. Как профилактические действия посоветовали сменить масло с 0w40 лукойл на 5w30 петроканада либо тотал и понаблюдать будет ли детонировать.
Ценник за капиталку конский конечно (около 60 т.р.). Проще ради веселья с обрыва машину скинуть :-)
Uriko
Сообщение Ронин » Ср, 12 окт 2016 16:11
Urikoлучше мне подари :) а так колечки поменяй и колпачки.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Uriko » Ср, 12 окт 2016 16:31
Ронин писал(а):Urikoлучше мне подари :) а так колечки поменяй и колпачки.
Если кольца менять, тогда уже полностью капиталить, чтоб 2 раза не вставать. Благо отец уже не один двиг откапиталил, правда по отечественному автопрому больше спец, но с двс на ты, .
Uriko
Сообщение Ронин » Ср, 12 окт 2016 16:43
Ничего страшного нет, всё просто мотор этот простой. Кольца не дорогие от киа рио. Прокладка под гбц от9 лансп 1.6 главное вкладыши по цвету подобрать.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Uriko » Пт, 14 окт 2016 10:10
Ронин писал(а):Ничего страшного нет, всё просто мотор этот простой. Кольца не дорогие от киа рио. Прокладка под гбц от9 лансп 1.6 главное вкладыши по цвету подобрать.
Спасибо, а какой номер каталожный на кольца от киа?
Uriko
Сообщение granda » Пт, 14 окт 2016 14:35
RS32360 по автовельту
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение mpspavel » Пт, 04 авг 2017 13:28
Решилась ли проблема с дребезжанием в районе двигателя?
mpspavel
Машина: Lancer CEDIA 4WD
Сообщение Санька623 » Сб, 05 авг 2017 3:03
Uriko писал(а):Ценник за капиталку конский конечно (около 60 т.р.). Проще ради веселья с обрыва машину скинуть :-)
движок контрактный тысяч 15 стоит)
Санька623
Машина: Lancer Cedia Wagon T-Touring
