Не могу завести (((
Re: Не могу завести (((
Сообщение dark306 » Пт, 03 фев 2017 19:12
Харламов писал(а):это всеми любимый клапан ЕГР.его функция подмешивать часть выхлопных газов к впускному воздуху для экологических норм.его только чистить и все.все беды в впуске от него,но и без него низя никак.это мое мнение.возможно у тебя пропускной способности впускных каналов не хватает вот и заливает.ершик тебе поможет и без фанатизьма чистить впуск.
И так полирую куда руки подлезут, не скоро соберу правда, еще не придумал ключ для злой гайки в ТНВД, да и до форсункок сразу доберусь + увидел что задняя подушка двигателя нае...вообщем капиталка под капотом)
dark306
Машина: Cedia RalliArt cs5w 2002
Сообщение Харламов » Вс, 05 фев 2017 3:56
Посмтри в теме про тнвд.там есть чертеж
Харламов
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93T 2003 LRHF
Сообщение dark306 » Вс, 05 фев 2017 10:55
Харламов писал(а):Посмтри в теме про тнвд.там есть чертеж
Отдал парню знакомому, он в сервисе работает, говорит инструмента навалом, что нибудь придумаем
dark306
Сообщение dark306 » Пт, 24 фев 2017 12:19
Вообщем... Чистил впускной коллектор, ТНВД, Дросельную заслонку, ЕГР, фильтра новые. Но к сожалению запускаться так же не хочет. Крутит стартер, сделает пару схватываний и все, далее просто закидывает свечи. При включении зажигания - чек гаснет... Уже не знаю куда податься. Попробывали еще так, сняли патрубок с дросельной заслонки, стартуем, без результатно, но что удивило и озодачило что воздух от туда выталкивало
dark306
Сообщение dark306 » Сб, 25 фев 2017 12:46
dark306 писал(а):Вообщем... Чистил впускной коллектор, ТНВД, Дросельную заслонку, ЕГР, фильтра новые. Но к сожалению запускаться так же не хочет. Крутит стартер, сделает пару схватываний и все, далее просто закидывает свечи. При включении зажигания - чек гаснет... Уже не знаю куда податься. Попробывали еще так, сняли патрубок с дросельной заслонки, стартуем, без результатно, но что удивило и озодачило что воздух от туда выталкивало
Разобрался наконец то. После выше сделанного опять снял лямбду, свечие чистые поставил и вуаля - завелась, чек горит, движок троит и обороты скачат периодически( Скорее всего из-за малой пропускной способности, начинает закидывать свечи). Дождался рабочей температуры, заглушил, поставил лямбду обратно( почти от руки затяжку сделал) Пытается завестись, но не может, через выхлопную трубу ничего не выходит, и видать лямбдой единственный выход газам закрыл. Итог- все мучения из-за катализатора, от части и впуск роль сыграл.
dark306
Сообщение Харламов » Сб, 25 фев 2017 13:29
ВЫход один кат выбить и обманку с прошивкой.Отпишись как все победил,а то меня следующая зима уже пугает,вдруг не заведется.А без колес никак.Если будешь прошивать напиши ценник работ.
Харламов
Сообщение dark306 » Вс, 26 фев 2017 8:58
Харламов писал(а):ВЫход один кат выбить и обманку с прошивкой.Отпишись как все победил,а то меня следующая зима уже пугает,вдруг не заведется.А без колес никак.Если будешь прошивать напиши ценник работ.
Хорошо. На недели, по возможности, в гараж попаду, ремни менять и каталик пробивать, там же и про обманку узнаю
dark306
Сообщение dark306 » Пн, 06 мар 2017 8:39
Насчет прошивки. Сказали прошивать не надо, можно просто поставить механическую обманку - цена вопроса 500р. ( Поидее можно самому сделать ее, где то на этом же форуме вроде, были указаны размеры данной обманки)
dark306
Сообщение Харламов » Пн, 10 апр 2017 11:39
Как успехи ?
Харламов
Сообщение dark306 » Чт, 13 апр 2017 9:37
Харламов писал(а):Как успехи ?
Все заработало. Пробили катализатор, соты аж в 2-х местах стояли, в самом каталике 2штуки и чуть дальше еще 1 ( все сплавленные были), их удалили, обманка не потребовалась, оказывается второй лямбды у меня нет.
dark306
Сообщение Харламов » Сб, 15 апр 2017 14:42
Второй датчик перегрева выхлопных газов.
Харламов
Сообщение dark306 » Сб, 15 апр 2017 22:11
Харламов писал(а):Второй датчик перегрева выхлопных газов.
Походу. Главное ошибок сканер не выдает и транспорт ведет себя хорошо
dark306
Сообщение новый мэр » Пт, 28 апр 2017 11:13
без егр тоже можно. Я заглушил его нафиг, езжу и радуюсь. НО! если машина ест масло, оно летит вместе с выхлопом во впуск, и то что ты увидел в клапане, оно и на впускных клапанах также. а в этом случае правильнее готовиться к капитальному ремонту двс, потому что там придется разбирать много для чистки, и не везде сможешь вычистить как следует.
новый мэр
Сообщение wHiskY » Вс, 03 дек 2017 15:09
всем привет! подскажите пожалуйста! сегодня ехал, машина начала дергаться, магнитофон вырубился, на светофоре остановился она заглохла. начал заводить - раз крутануло и затрещала. постояла минут 10, попровывал - завелась, через 500 метров опять повторилось и больше не заводится, трещит и все. помогите, что это может быть? cedia 2000 г.в. 4g15
wHiskY
Сообщение ElM » Пн, 04 дек 2017 3:56
wHiskY, это аккум. Смотри зарядку.
