Белый дым из выхлопной трубы!
Сообщение Владимир83 » Пн, 21 июл 2008 16:53
Serёga(177) писал(а):
Владимир83 писал(а):
Serёga(177) писал(а):Так а компрессию меряли?
грят чёто вытачивать нада чёб замеритьт типо морока какая то
Ой пля мастера....
не пацаны давно уже там движки шаманят и вроде неплохо мож просто замарачиваца нихотели
Владимир83
Сообщение Владимир83 » Пн, 21 июл 2008 16:55
во насадку вродь как и надо было вытачивать
Владимир83
Сообщение stas676 » Пн, 21 июл 2008 16:55
Владимир83 писал(а):а как мерить-то?
туда свечник тока тока, а компресометр х.з как полезет. звони туда ...
stas676
Сообщение VAlex » Пн, 21 июл 2008 18:51
Владимир83, 100% компрессию надо мерить!
Видел с длинной насадкой в продаже 540р. Один раз купишь и потом на все последующие машины пригодится!
Вставляешь вместо свечи, отключаешь датчик коленвала, крутишь стактер и смотришь цифорки на манометре и так в каждом цилиндре!
Главное чтобы показания были в каждом цилиндре одинаковы!
А если отличаются, то берешь Лавр 202 и пользуешь по инструкции, потом меняешь масло!
Сообщение Владимир83 » Пн, 21 июл 2008 18:56
шо такое лавр 202?
Владимир83
Сообщение Владимир83 » Пн, 21 июл 2008 19:00
VAlex писал(а):Владимир83, 100% компрессию надо мерить!
Спс канечно, но 1. что нада купить за 540р))))2.как отключить датчик? и где он? 3. стартер крутить просто ключём?
Владимир83
Сообщение VAlex » Пн, 21 июл 2008 19:16
1) компресометр с длинным черным шланчиком (прийдется объехать автозапчасти, и возьми с собой свечной ключ, чтобы длину мерить)!
2) разьем датчика находится недалеко от масляного щупа, держится на крышке ГРМ! (отключить нужно, чтобы бенз не поступал в камеры сгорания и небыло искры)
3) просто крутить стартером и все (поршни будут двигаться, сжимать воздух в камерах сгорания и ты увидишь компрессию - давление сжатого воздуха в цилиндрах)
Если что-то не так - поправьте :crazy:
Сообщение Владимир83 » Ср, 30 июл 2008 17:00
Разобрали сердце мойей машины диагноз: пипец кольцам! заказал через неделю придут! Народ нивкурси на 4ж15 колечки тока оригиналы? пытался найти дубли их неть!
Владимир83
Сообщение Mitza » Ср, 30 июл 2008 17:26
Скока пробег?
Это как же ты их умудриился уложить? без масла ездил что ли???
Сообщение андрейка » Ср, 30 июл 2008 19:47
Даааа!! %) Бывает без масла больше проедешь,чем на каком нить г..не :idea: ...,на всякий случай посмотрите масл.насос.наверняка всё в коксе... :crazy:
андрейка
Сообщение Владимир83 » Чт, 31 июл 2008 4:30
пробег 150 тыщ, масло миняю каждые 3 мес или 6-7 тыщ пробега, фсё началось после поездки через фсю страну ф сочи)) 10 000 км накатал, движку нигрел!
Владимир83
ПОМОГИТЕ!!! Из трубы валит белый дым и жутко воняет! всегда
Сообщение neson » Чт, 01 апр 2010 20:39
Столкнулся с такой проблемой - из трубы валит густой белый дым и жутко воняет,аж голова начинает болеть.
подскажите кто с таким сталкивался.
лямбда-зонд недавно поменял.что может быть? может дело в бензине?
я на панике,как бы это не прокладка клапанной крышки была
выручайте соклубники
neson
Re: ПОМОГИТЕ!!! Из трубы валит белый дым и жутко воняет! всегда
Сообщение seregas66 » Чт, 01 апр 2010 20:45
Что такое лямда-зона. я что то незнаю или забыл?! но тут две причины либ кольцам трындец и масло жрет либо колпочкам мачлосъемным клапанов!! Я правда еще в этом двигателе не капался... для начала свечи выверни и посмотри как нагар он покажет что горит и сколько!
seregas66
Сообщение So8oL » Чт, 01 апр 2010 20:47
So8oL
Сообщение neson » Чт, 01 апр 2010 20:47
seregas66 писал(а):Что такое лямда-зона. я что то незнаю или забыл?! но тут две причины либ кольцам трындец и масло жрет либо колпочкам мачлосъемным клапанов!! Я правда еще в этом двигателе не капался... для начала свечи выверни и посмотри как нагар он покажет что горит и сколько!
а что да как по свечам определить? подскажи,а то я не особо му-му в этом.заранее спасибо!
neson
