Буст-контроллер
Сообщение ElM » Ср, 23 июл 2008 13:27
вот кстати его распечатка со стенда
Сообщение Джедай » Ср, 23 июл 2008 18:43
15 сил. Не густо. Взял вобщем GReddy PRofec B-spec II, завтра внедрять поеду. Или ракета будет или голова через капот вылетит :-)
Что за вариант с 210 сил?
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon 1.8 T touring
APEXi TEIN RS-R GREDDY DEFI MOMO
Сообщение Overdrive » Ср, 23 июл 2008 19:38
голова mivek и сопутствующее, хлопотно это и дорого...
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение Imp » Ср, 23 июл 2008 22:46
во народ вы жгёте. Для чего эвик есть?
убить джедая много ума не надо, может проще эвика приобрести, там есть возможности для подобных эксперементов :crazy:
Imp
Сообщение Eclipse » Чт, 24 июл 2008 4:33
Imp
Во-во! А потом появятся темы, вроде: Ааа! Помогите, двиг убил! Где заказать новый??!! :mrgreen:
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение ElM » Чт, 24 июл 2008 7:42
проще за 200+ купить эво 2+ во владе, двиг перебрать за немного и валить во все тяжкие
Re: Буст-контроллер
Сообщение charly-sf » Чт, 24 июл 2008 13:52
Джедай писал(а):Привет всем!
У меня Lancer Cedia 4G93 turbo, есть идея и желание поставить буст-контроллер, но несколько моментов интересно:
1. Какое стоковое давление наддува на этом движке?
2. Какое давление выдержат шатуны? (читал, что это слабое место этих движков)
3. Хватит ли производительности бензонасоса?
4. И насколько вобще это реально применительно к движкам GDI, не прогорит ли движок на слишком бедной смеси при повышении давления нагнетаемого турбиной?
Кто сталкивался, подскажите.
Бензонасоса хватит, он у нас 7Па даёт, форсунки тоже мощнее, чем на атмосферном. Смесь слишком бедной не будет, т.к. комп её выровняет, думаю, до 0.8 штатный справится.
По-поводу степени сжатия - ХЗ, мне кажется, что 95-й будет детонировать, нужен 102-й
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение ElM » Чт, 24 июл 2008 13:59
и разжать двиг оставляя GDI не получится. нарушится формирование топливной смеси в цилиндре. так что.. голова и поршневая от 4g93T от ланса гср, интеркулер нормальный, турба другая, мозги тоже под замену. поставить это будет не так сложно как все это найти живое :)
Сообщение Джедай » Чт, 24 июл 2008 18:40
Приехал в гараж ставить буст, открываю капот, убираю батар с нулевиком, смотрю, а там соленоид уже стоит :-) Провод от него идёт в салон и в салоне под обшивой заботливо в моточек смотан. Вобщем стоял у япа бустконтроллер, тока какие то олени, подозреваю во владике сам комп в салоне увидили и сняли. Нахрена он без соленоида нужен тока. И там где давление снимается на датчик, отвод мило так болтом закручен. Вобщем установку наличе отведённых шлангов здорово ускорило. С настройками разбираюсь. Чё та выставил, 0.44 в пике дунуло. С выключенным больше 0,4 бара не показывало. Надо настраивать. 102ой хз где брать, 98 лил и так, и буду лить. А кулер давно от EVO фронтальный поставил, штатный вобще не серьёзный был.
Сообщение Джедай » Чт, 24 июл 2008 18:49
Кто свечки какие ставит? Иридиевые вкручивал кто? По катологу какая то лажа по 250 р штука. Обычные.
Сообщение Джедай » Чт, 24 июл 2008 18:57
charly-sf, к тебе вопрос. У тя тоже турбо. Когда резко газ сбрасываешь, у тебя стрекот под капотом слышно? Не здоровый какой то звук, но давно появился, как интеркулер больше поставил.
Сообщение BP. » Чт, 24 июл 2008 19:17
Джедай писал(а):charly-sf, к тебе вопрос. У тя тоже турбо. Когда резко газ сбрасываешь, у тебя стрекот под капотом слышно? Не здоровый какой то звук, но давно появился, как интеркулер больше поставил.
это клапан у тебя излишнее давление нагнетаемое турбиной скидывает. а "не здоровый" из за разницы производительности кулеров. Поставь от "греди" блоуофф и звук будет приятнее
BP.
Сообщение Eclipse » Пт, 25 июл 2008 4:56
Вот кстати, нашел объявку на другом форуме, мож кому интересно будет:
Лямда гредди, недорого.
Полный комплект - лямда, контроллер, прибор круглый черный. Все работает. 4000 рублей.
Новосибирск. 89139156580.
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Джедай » Пт, 25 июл 2008 5:14
Что скидывает ясно, дросель закрывается, когда газ отпускаешь, и там клапан перепускной, давление должен стравливать на вход турбины. В теории. Но стрекот фиговый вобще, может клапан не работает и это об лопатки турбины воздухом бъёт...
Сообщение charly-sf » Пт, 25 июл 2008 9:38
Джедай писал(а):Что скидывает ясно, дросель закрывается, когда газ отпускаешь, и там клапан перепускной, давление должен стравливать на вход турбины. В теории. Но стрекот фиговый вобще, может клапан не работает и это об лопатки турбины воздухом бъёт...
Думаю, к спецам нужно. С турбой шутить не стоит, дорого выйдет.
Просьба к тебе: сделай фото , плиз! Место установки соленоида и отвод под датчик буста. Кстати, ты AVC-R ставил? Опиши, как отстраивал.
charly-sf
Turbo Guru
