после чистки ДЗ
Сообщение GRD » Пн, 28 июл 2008 15:27
канечно))) быстренько пробежал по меку, у меня ведь ни чек не горит динамика хорошая, завдоиться тоже как всегда, вроде никаких проблем с магнитами не должно быть как мне кажеться...
GRD
Сообщение Serёga(177) » Пн, 28 июл 2008 15:58
Заслонка не подклинивает? когда обучал она все режимы прошла?
Сообщение GRD » Вт, 29 июл 2008 7:20
вчера еще подтянул болты крепления ДЗ. и поменял воздушный фильтр.
сняли гофру и посмотрели как реагирует на зажигание сама заслонка.
при выключенном состояние она чуть приоткрыта, при повороте ключа зажигания -заслонка закрываеться полностью а потом принимает положение которое было при выключенном состояние. после того как выключаем зажигания она открываеться полностью и опять в тоже состояние...
зависание и медленное падение оборотов все равно остались.
во время обучения, режим продувки прошел странно , обороты поднялись, и вместо того чтоб упасть в теже обороты ,они просто зависли примено на 1500 об\мин и так держались...
GRD
Сообщение Serёga(177) » Вт, 29 июл 2008 8:30
Ты наверное снимай ДЗ опять и смотри, чо там, может банально воздух подсасывает, а может что-то в самой заслонке, открой крышки все и посмотри на магниты, может просто один немного сместился и мозги делает, а ошибка в пределах допустимого, поэтому и чек не загорается.
Кстати, на Меке тебе ничего по этому поводу не сказали?
Сообщение GRD » Вт, 29 июл 2008 8:59
ок сеня будем снимать и вскрывать все, а видно будет что магнитики сместились?? и где они вообще находяться??
а вот что мек написал
Добавлено: Пн Июл 28, 2008 3:51 pm Заголовок сообщения:
Самообучится сама. На этом году выпуска- быстрое обучение возможно уже только со сканера на некоторых моделях.
_________________
дмитрий москва RVR SPORT GEAR X2
GRD
Сообщение Serёga(177) » Вт, 29 июл 2008 9:28
Вот здесь магниты, если он сместился (я уже писал) ты сразу увидишь.
http://recall.mitsubishi-motors.co.jp/R ... erno=SC056
http://forum.mek1.ru/download.php?id=3462
Сообщение GRD » Вт, 29 июл 2008 10:44
спасибо огромное)))затра отпишусь))) но все таки я грешу на прокладку. на герметик попробую посадить после всего..
GRD
Сообщение Serёga(177) » Вт, 29 июл 2008 10:48
GRD писал(а):Serёga(177)
Да вполне возможно, что подсасывает воздух, как вариант, перед разбором, попробуй уголок воздуховода, который перед фильтром (сеточка) изолентой закрой, может чо прояснится.
Сообщение VAlex » Вт, 29 июл 2008 11:40
GRD, магниты проверяются легко - раскручивается ДЗ и смотрится!
Сообщение тор » Вт, 29 июл 2008 12:11
подсос воздуха можно определить 100% на место соединения из шприца маслицем полить только без фанатизма
Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
Ланцер у бывшего тестя, Субару у бывшей жены, а сам на ЯVR Sport Gear
тор
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 2002г. 4wd
Сообщение GRD » Ср, 30 июл 2008 7:34
Добрался вчера до магнитиков все на месте..
Посадили на красный герметик, собрали, начал обучать, опять 25 на продувке обороты как подскочили так и остались где то больше 1500.
мек отписал: Добавлено: Ср Июл 30, 2008 1:25 am Заголовок сообщения:
Всё остальное несколько сложнее.
дросель надо снять. Снизу дроселя есть упорный винт-sas, на датчик TPS надо ставить вольтметр, sas-винт немного открутить- так чтобы заслона незакусывала, с помошью вольтметра надо подогнать значение датчика TPS на 0527мв- примерно, заслонку при этом надо прижать пальцем в сторону закрытия. После этого ставить, прогревать, и переобучать.
Такой регулировкой компенсируется износ заслонки в дроселе.
да я не думаю что дросель износился, пробег то всего 67.. да и до этого не было проблем , все началось после чистки...
GRD
Сообщение Overdrive » Ср, 30 июл 2008 8:16
GRD
может чистил "с пристрастием"??? :mrgreen:
мог свернуть датчик положения дросселя. исчи очень точный мелковольметр!
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение VAlex » Ср, 30 июл 2008 11:20
GRD, если обороты держаться больше 1500, то очень похожен на неисправность датчика расхода воздуха, что стоит в воздухазаборнике!
Сообщение GRD » Ср, 30 июл 2008 21:37
обороты на холостых в норме 670 , ездил на диагностику, завтра отсканирую и результаты Меку отправлю.
обороты зависали до 1500 тока на продувке, и когда обучал а потом постепенно падали...
малость поездил сейчас вроде все в норме, буду покупать Тахометр..
GRD
Сообщение GRD » Пт, 01 авг 2008 7:38
кто что скажет ??
GRD
