Датчик температуры катализатора
Re: Датчик температуры катализатора
Сообщение Brian48 » Ср, 10 июн 2009 8:47
У меня вот такая же проблема - чек загорелся после манипуляций с глушаком. Ошибка всё время одинаковая P0425 "Датчик температуры катализатора" Загорается минуты через 3-5 после обнуления. Чё с ним сделать то можно. Спец по глушакам сказал что это обычный температурный датчик который понижает сопративление при повышении температуры и доказал это цэшкой. Ктонить знает где взять показания рабочего датчика??? (он мне показывал показания авдюхи - при какой температуре какое сопративление..) HELP!!!!
Brian48
Сообщение Александр66 » Чт, 03 сен 2009 14:08
блин ну и как кто проблему решил я так и катаюсь без датчика :-( чем заменить его можно то?
Александр66
Сообщение Artist » Чт, 03 сен 2009 21:58
если честно - я забил - на режим работы двигаьеля не влияет - расход не изменился...
Artist
Сообщение Brian48 » Пт, 11 сен 2009 7:13
А я себе поставил сопротивление чтобы чек не мозолил глаза и чтобы ещё какуюнить ошибку не пропустить... Скока жрёт без датчика машина?
Brian48
Сообщение der_serge » Чт, 22 окт 2009 6:14
Brian48 писал(а):А я себе поставил сопротивление чтобы чек не мозолил глаза
Если не секрет, какой номинал сопротивления?
der_serge
Сообщение Альпинист » Чт, 22 окт 2009 6:31
ребят!
Была такая проблема с температурным датчиком...
смотрите проводульки и разъем... очень большая вероятность что либо где-то неконтачит в разьеме, либо проводок наелся
ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч
Альпинист
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-Е 2001 г.
Сообщение Brian48 » Ср, 18 ноя 2009 21:08
У меня регулируемое на 20 к-ом.. номинал гдето 7- 10...
А проводульки мои улетели на йух. поломались без возможности восстановления..
Brian48
Сообщение Max96 » Вт, 12 окт 2010 18:10
парни, кто решил проблему? есть ли аналоги? :du_ma_et:
была MMC Mirage Asty 1.3 1997г.
была Lancer CEDIA 2001г. CS2A EXTRA 4WD, 4G15 (GDI), CVT
есть Lancer 2003г. CS5A STXC SE-G, 4G93 (GDI), CVT
Max96
Машина: Lancer X 2.0 CVT INTENSE
Сообщение Plamen » Чт, 28 апр 2011 8:47
Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Данный датчик имеет полярность? Торчат два провода — выдернули случайно из "фишки".
Plamen
Сообщение Альпинист » Чт, 28 апр 2011 11:04
Plamen
впринципе если подумать то полярности быть не должно, т.е. без разницы...
это активный элемент нагрузки, грубо говоря элемент сопротивления меняющий свою проводимость от температуры
может я конечно ошибаюсь, но вроде мои маломальские познания таковы
Альпинист
Сообщение Plamen » Чт, 28 апр 2011 11:12
Так же думаю, что это, по большому счету, сопротивление. Ну уж очень сильное желание знать наверняка перед обжимом, этих самых проводов.
Plamen
Сообщение vova-d » Чт, 28 апр 2011 13:03
Жми :-ok-:
Сообщение Plamen » Чт, 28 апр 2011 13:07
ОК.
Plamen
Сообщение vova-d » Чт, 28 апр 2011 13:34
Plamen
А после того как проводки выдернулись машинка изменила поведение?
Сообщение Plamen » Чт, 28 апр 2011 13:46
Не в курсе. еще не собрал :hi_hi_hi:
Plamen
