Плохо заводится! ! !
Re: Плохо заводится! ! !
Сообщение Enemigo » Вс, 14 дек 2008 21:12
Air Flow Sensor - датчик объема (потока) воздуха
Enemigo
Сообщение zZz » Пн, 15 дек 2008 9:34
Сложно новый достать?
zZz
Сообщение ElM » Пн, 15 дек 2008 9:45
к Зуеву на диагностику и потом уже искать что покупать.
Сообщение Serёga(177) » Пн, 15 дек 2008 9:55
Бенз какой льешь?
Сообщение zZz » Пн, 15 дек 2008 10:59
А96. Это афс датчиик! Нужно на диагностику ,убедиться на 100% что эт именно он и менять его! Правельный ход или нет?!
zZz
Сообщение zZz » Пн, 15 дек 2008 11:00
Что за Зуев? Где найти его?
zZz
Сообщение ElM » Пн, 15 дек 2008 11:17
Зуев Алексей Станиславович
г.Новосибирск
т.моб. (383)214-52-82 или 8913-912-52-82
Диагностика и ремонт MMC GDI
Сообщение AlexZ » Ср, 07 янв 2009 14:39
У меян на Галанте 4G93GDI было примерно такое же - притер клапана, поменял прокладку ГБЦ, гидрокомпенсаторы, установил на ТНВД Манометр, заменил ремень ГРМ с роликами, поменял свечи на родные - оригинал, заменил одну форсунку. И машина перестала заводится.
Вначале как я потом выяснил - я напартачил при подсоединении проводов к форсункам - они там не подписаны по цилиндрам. Потом все исправил.
Ремень ГРМ поставил четко по меткам, машина заводилась не с первого раза, выше второй не переключалась (АКП). Переставил на два зуба по часовой и стала нормально разгоняться, только заводится плохо.
Важно! После установки ремня ГРМ потихоньку прокрутить двигатель гаечным ключом, на всякий случай, для подстраховки - проверить не ципляет ли клапана.
AlexZ
Сообщение nick_Z » Вс, 11 янв 2009 10:39
у меня обратное, на холодную заводиться с первого раза, а вот на горячую нет : крутанешь - завелась и тут же заглохла. и так несколько раз. потом заводиться, но обороты плавают. прогазуешь или проедешь все выравнивается.
nick_Z
Сообщение DOZ » Чт, 12 мар 2009 22:55
zZz
как ты определил что топливный фильтр чистый?
у меня нечто подобное началось когда засрался топливный филтр (в баке) ну и давление ТНВД все же проверь.
После замены топ. фильтра, чистки и полировки ТНВД, чистки ДЗ, впускного коллектора и замены свечей стала заводиться отлично даже в -30 (без всякого прогрева), я то же ставлю машинку в теплый гараж, но в последнее время не боюсь оставить на улице все равно заводиться.
DOZ
