Течет масло
Re: Течет масло
Сообщение Герман » Ср, 24 дек 2008 11:29
skavr писал(а):По данным екзиста применмость прокладок почти одинакова
вот именно что почти а не 100%! но дело твое
Re: Течет масло
Сообщение skavr » Ср, 24 дек 2008 11:40
В посте выше я сказал, что применяемость прокладок на некоторые модели Митсубиши совпадает. Подумаем логически. Если совпадает применяемость прокладки под ГБЦ следовательно у этих моделей совпадают размеры поршневых каналов (ведь дырки на прокладках должны соответствовать друг другу), а также размеры и места расположения маслянных каналов и каналов для антифриза. А если прокаладка подходит к одной машине из списка следовательно, она должна подходить к остальным машинам из этого же списка. Прилагаю архив со списками применяемости
Применяемость.rar
skavr
Re: Течет масло
Сообщение Герман » Ср, 24 дек 2008 11:50
мне то без разницы, дай бог чтоб подошло!
Re: Течет масло
Сообщение skavr » Пн, 05 янв 2009 8:53
Посел замены все было нормально. Блин, проехал 1.5 тыс. км. утром завел машину опять пятно масла под капотом размером с 3 пятирублевых монеты. Что такое
skavr
Re: Течет масло
Сообщение marokann » Пн, 05 янв 2009 15:41
езжай в сервис, пусть переделывают за свой счет(если конечно по той же прокладке течет).Кстати сколько отдал за замену?
marokann
Машина: 12345
Re: Течет масло
Сообщение skavr » Вт, 06 янв 2009 12:41
Замена 3.5 руб. Сегодня утром опять такая же история. Сдатся мне, что пятно масляное образуется под масляным фильтром. Потому что до замены пятно было в другом месте и масло заливало коробку передач и табличку с номером двигателя. Сейчас следы масла в гораздо меньшем количестве присутсвуют на коробке и табличке с номером (возможно старое плохо протерли), а вот в том районе где должен быть фильтр по утрам как раз и образуется масляное пятно. Возможно потому что фильтр не оригинальный и резика фильтра на морозе минус 20 градусов дубеет и при первом провороте масло из него поддавливает. Возможно....
skavr
Re: Течет масло
Сообщение skavr » Пн, 19 янв 2009 11:09
Съездил в сервис. Сказали что сами ничего не понимают и подтянули один из болтов на 45 градусов. С казали, что если будет подтекать снова к ним. Блин даже масло не протерли что за люди! Протер в досягаемых местах протекшее масло. Жду. Уровень вроде пока не падает. НО по утрам иногда мааааленькая капля масла появляется под машиной. Толи старое отваливается, толи снова подтекает. Что делать???
skavr
Re: Течет масло
Сообщение skavr » Чт, 12 фев 2009 13:52
Ну вот пришли к тому, что Вы все мне и советовали. Сегодня сервисмены сказали, что нужно менять прокладку клапанной крышки. Либо узнать имеется ли она там вообще, а если ее нет, то посадить на герметик.
Спасибо большое всем кто советовал поменять прокладку клапанной крышки. Номера я знаю, спасибо Виталику1. Вопрос: нужен ли там герметик, если да то подскажите какой лучше приобрести и сколько примерно стоить будет
Всем заранее благодарен
skavr
Re: Течет масло
Сообщение Devil » Чт, 12 фев 2009 13:58
skavr, новые прокладки на герметик садить не есть правильно, на герметик только если она уже стояла там, но и то она должна быть не задубевшая.
Re: Течет масло
Сообщение skavr » Чт, 12 фев 2009 14:18
А есть ли смысл старую герметиком промазать? И насколько герметика хватит?
skavr
Re: Течет масло
Сообщение Humpy » Чт, 12 фев 2009 15:15
оффтоп, прикольно первый пост читать:
"...Заменил масло, почистил двигатель в местах где были видны подтеки."
оказалось:-) "В общем двигатель 4G93."
под клап. крышками у мну старые прокладкина нгерметике стоят уже 50 тыщ - не текут
Humpy
Re: Течет масло
Сообщение skavr » Чт, 12 фев 2009 16:07
Humpy писал(а):оффтоп, прикольно первый пост читать:
Подскажите тогда пожалуйста какой грметик приобрести, сколько стоить будет? Заранее благодарен
skavr
Re: Течет масло
Сообщение Герман » Чт, 12 фев 2009 16:10
оригинал MD970389
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MD ... -4&caid=32
а вообще можно любым герметом для двигунов!
Re: Течет масло
Сообщение skavr » Чт, 12 фев 2009 16:11
А если не заказывать? Может какой другой подойдет или нет? К тому же он снят с производства
skavr
Re: Течет масло
Сообщение Voditel » Чт, 12 фев 2009 16:12
skavr, любой маслостойкий и высокотемпературный герметик.
