Какая рабочая температура двигателя?
Re: Какая рабочая температура двигателя?
Сообщение Sata87 » Сб, 05 июн 2010 10:30
MOFFDK писал(а):Так и должно быть! Ты еще с кондером поезде, еще теплее в моторном отсеке будет)))) и рядом с решеткой радиатора при работающей машинке с кондюком))) там вещи сушить можно)))
У нас в Сочи недавно 32 в тени было, машинке аж дышать тяжко было!
Sata87
Сообщение gangster » Сб, 05 июн 2010 12:06
а у меня около 103-106 гр. по OBD - я думал нормально, но стрелка на середине ... Карлсон не вкл. когда 108-начинает пыхтеть... Как так?
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Сообщение racer_tim » Сб, 05 июн 2010 12:41
быть такого не может...
что то здесь не то.
racer_tim
Сообщение cvart » Сб, 05 июн 2010 17:08
gangster писал(а):а у меня около 103-106 гр. по OBD - я думал нормально, но стрелка на середине ... Карлсон не вкл. когда 108-начинает пыхтеть... Как так?
У меня тоже в жару примерно 93-98 и тоже не включается ,t выше не поднимается,только когда кондер включу начинает работать.
cvart
Сообщение Юрик 651 » Сб, 05 июн 2010 18:27
Несколько лет назад в одном специализированном издании про двигателестроение вычитал,что намечаеться тенденция к увеличению рабочей температуры двигателей до 105-110 градусов,дабы улучшить смесеобразование,смесезгорание,и тд и тп,так как применяються все новые материалы,технологии,и так далее,короче я это к чему: нет ничего смертельного в том что температура вашего двигателя поднялась на 2-5 градуса,ничего там не перегрееться,не поведет,и не покоробит,чтобы перегреть движок до необходимости ремонта,надо еще постараться очень. Вот,такой момент))))
Юрик 651
Сообщение MOFFDK » Вс, 06 июн 2010 21:21
Юрик 651
А самое главное что я сегодня нашел в инете - это двигатель внешнего сгорания, КПД которого в 2 раза выше ДВ(нутреннего)С и он бесшумен!
Сейчас все это засекречено и наши учение уменьшают этот двиг для легковых авто))))
Вот такие дела!
gangster
У тебя бортовой возможно врет!
MOFFDK
Сообщение Swimer » Пт, 06 авг 2010 3:43
А у меня вообще вентилятор не включается. Датчики перегрева не показывают. Как она охлаждается понять ни как не могу.
Swimer
Сообщение jaso2008 » Пт, 06 авг 2010 7:21
85-90 держит если блок управления не глючит, а если загонит то и до 100 поднималась
MMC Lancer 2004 г.в. 4G15 / CVT / 4 WD / НЕ джидай
jaso2008
Сообщение The Egoist » Пт, 06 авг 2010 7:45
а у меня нету бортового - ориентируюсь только на панель... инога подымается выше половину, в пробках, приходится вырубать кондей и всё налаживается... это норма?
The Egoist
Сообщение MOFFDK » Пт, 06 авг 2010 13:47
The Egoist
нет, такого не должно быть по идее, чисти радиаторы и меняй антифриз, если ориометр скажет, что над оменять!
У меня хоть 10 часов в пробке стой, все равно стрелка по середине! тьфу*3
MOFFDK
Сообщение supernatural » Сб, 14 авг 2010 11:55
уважаемые у меня стрелка на этой отметке держит, это что 120?? и по какой риске проверять антифриз в радиаторе??Изображение
извиняюсь за разрешение фото?
supernatural
Машина: Toyota Starlet
Сообщение artsmaster » Пн, 16 авг 2010 9:18
supernatural писал(а):уважаемые у меня стрелка на этой отметке держит, это что 120?? и по какой риске проверять антифриз в радиаторе??
у меня всегда именно на этом месте и стоит.... похоже не у меня одного, в независимости от погодных условий, работы вентиляторов и т.д.
а проверять в бачке для ОЖ, на середине шкалы оптимально.
З Д Р А В И Я
artsmaster
Машина: Lanser CEDIA CS2A MX-E 2000 г.
Сообщение The Egoist » Чт, 19 авг 2010 9:13
при рабочей температуре дрыгателя антифриза должно быть на максимуме на щупе
The Egoist
Сообщение JoNsons » Вс, 22 авг 2010 17:44
я вот не помню сколько была температура,но чуть больше поливины кажется,вентилятор включился и мне показалось,что он долго не выключался...гулшить можно когда вентилятор работает? :nez-nayu:
JoNsons
Машина: Lancer Cedia Wagon 4G93
Сообщение Pavel82 » Вт, 24 авг 2010 14:28
у меня в жару и в пробках до 110 подымалась......
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
