Опрос: вибрации или неровно работающий двигатель на ХХ
Опрос: вибрации или неровно работающий двигатель на ХХ в D или P
Да, 4G15
70
28%
Да, 4G93
94
38%
Время от времени.
57
23%
Нет.
26
11%
Всего голосов : 247
Re: Опрос: вибрации или неровно работающий двигатель на ХХ
Сообщение Fanat89 » Чт, 19 фев 2009 8:34
Вибраций были от погнутой лыжи и подушки поменял и стало намного лучше но чучуть вибрирвало поменял свечи почистил дросель и все терь все хорошо)))
Fanat89
Сообщение CTAC » Чт, 19 фев 2009 10:39
вибрации были. поменял свечи. пропали. очень редко бывает повибрирует и перестанет )
Lancer '04, 4G15, CS2A, MX-E, установлено ГБО IV поколения.
Я бы взял частями, но мне нужно сразу (с) Остап Бендер
CTAC
Сообщение M@L#$h » Чт, 26 фев 2009 20:58
тоже постоянно идут вибрации по всему кузову, преимущественно на D (не на ходу), в положении N и Р вибрации не очучаються....
да и еще если начинаешь крутить рулем то вибрации исчезают, так же исчезают если при нажатом тормозе чуть добавить оборотов............ к сожалению тахометра нет, мож что понятнее было бы :ne_vi_del:
M@L#$h
Сообщение lans » Чт, 26 фев 2009 21:28
привет! у меня редко бывает вибрация,еле заметная,на положении D и при этом нога на тормозе.на холодную или в P и N все тихо!мне кажется что бензин играет свою роль.правда я подушки двигателя еще несмотрел.может из-за них.
lans
Сообщение C00LM4N » Чт, 26 фев 2009 22:46
На D+тормоз тоже вибрирует. Телом чувствуется совсем немного, а если посмотреть на подголовник пассажира - то заметно что трясется. На N и P тоже есть, но совсем чуть-чуть.
Сообщение Boatswain » Пт, 27 фев 2009 0:07
Вибрация на D при нажатии на тормоз. Подушки перед и зид новые. Задняя оригинал, передняя feebest.
Сообщение Arina » Пн, 02 мар 2009 16:50
Вибрация есть на D при нажатом тормозе.На холодную вибрации почти нет,а вот на горячую -прилично трясет. Поменяла свечи-результата нет.
Arina
Сообщение glad » Вт, 03 мар 2009 8:24
Humpy писал(а):вибрация ощутимая на D + тормоз+ближний на прогретую... на холодной нет, видимо смесь богаче.
на 98м бензе меньше,
возможно чистка форсов поможет
вот вот, и у меня тоже :cry_ing:
glad
Сообщение converse » Вт, 03 мар 2009 11:03
Да вибрация присутствует. На D на прогретом движке вибрирует) переключаешь на N вибрация почти пропадает. На R вообще еле ощутима. Двигатель на холостых работает чётко примерно 650 - 700 об. стрелка не на миллиметр не сдвигается ( ну кроме моментов продувки). Причём бывает так стоишь на N -не вибрируте, потом раз и может не с того ни с сего взять и завибрировать (между продувками). Хз вообщем... грешу на свечи, подушки, коробку, ДЗ... и на многое другое ибо вибрация может взяться от куда угодно. Только ни как руки не дойдут машинкой заняться... а надо... а вот вопрос сори что не в тему когда брал машину продавец сказал что надо бы поменять гофру... какую гофру и где я уточнять не стал потому что был на эмоциях и мне было на неё пох...) вот некоторое время назад вспомнил про это и как я понимаю гофра в ТНВД. вот собственно вопрос на сколько критично то что я её не поменял сразу, откатал примерно 10 тыс. сори если эт уже обсуждали.. просто не нашёл чёт ни где про гофру. может плохо искал. ВСЕМ СПАСИБО)))
converse
Сообщение VAlex » Вт, 03 мар 2009 12:34
Скорее всего он имел ввиду гофру на выхлопной трубе, она обычно рвется, т.к. в таком месте, что часто обо что-нибудь ею цепляют.
Сообщение VAlex » Вт, 03 мар 2009 12:53
Сам боролся с вирацией так:
1) Сменил саленблок передней подушки двигателя (вибрация только усилилась). Остальные подушки не трогал, т.к. еще живые.
2) Чистил впуск, ДЗ.
3) Делал раскоксовку и чистку камер сгорания.
4) Менял свечи, сменил один свечной наконечник, остальные почистил и осмотрел, растянул пружинку. Померил сопротивление выводов котушек зажегания - норма.
5) Измерил компрессию по порядку 17-17-15-15 (думаю, что допкустимо, но перед сменой масла сделаю раскоксовку).
6) Мерил давление ТНВД на ХХ, на 2000 и в движении под нагрузкой и когда трясет на ХХ - всегда норма 3В = 5МПа
7) Заменил воздушный фильтр, фильтрик ТНВД, чистил сеточку в баке.
8) На днях чистил всю систему и форсунки Винсом. Снял насос в баке, убрал фильтр и опустил в банку с Винсом. Заменил свечи на старые. Завел и машинка минут 20-30 работала на Винсе, при различных оборотах. Потом продул фильтрик ТНВД, все собрал. И дал по трассе 15 минут при 4000-6000 об в Ds. Старые свечи выкрутил нагар с них сошел и электроды стали темно коричнивыми (как у обычных свичей). Ввернул новые свечи. Вибрация осталась.
9) Хотел снять шкив, шестерню коленвала и осмотреть всё, но когда откручивал стартером только свернул в канушку ключ. Думаю, что там все нормально, но всё-равно летом проверю.
10) Остается только летом почистить клапан EGR и всё относящееся к нему, а за одно впуск, ДЗ, форсунки (чистка ультразвуком).
Заметил странную штуку, если на ХХ газануть до 6000 об, то из трубы льется много воды.
Один раз подставили баночку, газанули и налили с поллитра (бензином не пахнет - значит конденсат).
Так вот этот коднденсан в выхлопной трубе каждый день скапливается по литру. Откуда там столько?
Говорят, что есть какое-то сливное отверстие и оно у меня забилось.
Сообщение хаким » Вт, 03 мар 2009 18:57
вот как раз в тему! после ремонта вариатора(рвался ремень) стал более чутко прислушиваться ко всем шумам и вибрациям в авто! проблема только в том что я не помню, точнее, не знаю, как было до поломки.
поначалу вибрации никакой не было, позже стал замечать что на непрогретом двигателе появилась вибрация на R,
а сегодня, стоя на светофорах, вдруг заметил, что даже на горячем двигателе появилась вибрация во всех режимах, причем при переключении в режим N вибрация даже усиливается! двигатель вроде как работает ровно.
подушки смотрел при снятии/установки вариатора, все гуд!
кстати, почему то вибрации нет, когда машина стоит под горку.
грешу все таки на какую-нибудь подушку, может раскрутилось крепление... :du_ma_et:
хаким
Сообщение Rassel » Вт, 03 мар 2009 20:02
У меня такая же беда.ХХ очень низкий.И обороты плавают
Rassel
Сообщение хаким » Вт, 03 мар 2009 21:14
вот обороты то у меня не плаваю! крутится себе где-то 650-700, ну может 800.
хаким
Сообщение Danila » Вт, 03 мар 2009 21:20
хаким
свечи, наконечники в норме?
Danila
