Alvin писал(а):ddim, отпишись пожалуйста тут как проверишь... Тоже грешу на катушки, все поменял уже кроме них...
Все получилось!!!!!!!!
Двиг работает на 5. Поменял наконечники на катушках. Кстати сначала, при первом осмотре наконечников забраковал 2 шт (один был жестко прожжоный, второй рыжего цвета), поменял их, почистил впуск, ДЗ, ТНВД. Стало лучше, но все равно троило, при чем не постоянно. Стал грешить на сами катушки. Один чел мне подсказал, что катушка либо работает, либо нет (как лампочка). Тогда было решено поменять оставшиеся 2 наконечника и после этого все стало гуд.
P.S. наконечники изготовил сам. Купил в.провода от нексии и подогнал их садил их на супер клей (Намертво). От тазика 9 не мог найти (такие чтоб хоть не много похожи были), поподались жидкие какие-то. ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!
