высокое давление ТНВД
Re: высокое давление ТНВД
Сообщение ElM » Ср, 20 май 2009 8:06
на какой обратке? :) там нет фильтра. 2 фильтра ставятся на 93 двиг. Один на входе с бака, второй на выходе ТНВД в топливную рейку.
Гость
Пережми обратку кратковременно. Иногда помогает залипшему клапану.
Сообщение Гость » Ср, 20 май 2009 17:00
Вот он где
1 – топливный бак
2 – топливный фильтр
3 – фильтрик
Последний раз редактировалось Гость Ср, 20 май 2009 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Гость
Сообщение Petrov » Ср, 20 май 2009 17:03
Гость
для очкариков покажи, где
Гость писал(а):11 – фильтрик12 – регулятор давления
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Гость » Ср, 20 май 2009 17:12
Под цифрой 3,там их две
1 – топливный бак
3 – фильтрик
4 – компенсатор - ограничитель пульсаций топлива
6 – пластины
7 – перепускной клапан шарикового типа (высокое давление)
9 – компенсационная камера (высокое давление)
10 – топливная рейка
Гость
Сообщение Petrov » Ср, 20 май 2009 17:14
Гость
разговор шел про второй "ФИЛЬТРИК ТНВД" на обратке. то что фильтрик и топл фильтр есть это поняна.
Petrov
Сообщение Гость » Ср, 20 май 2009 17:21
Petrov
Я думаю что на схеме с регулятора давления под цифрой 12 и идет обратка,а внутри еще один фильтрик под цифрой 3 и есть второй.
Гость
Сообщение Petrov » Ср, 20 май 2009 17:49
Гость писал(а):Последний раз редактировалось Гость 20 май 2009, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
ну щас схему поменял.
а в реале можешь показать, те под капотом?
Petrov
Сообщение Гость » Ср, 20 май 2009 18:24
В выходные,если будет время,буду менять,сфоткаю.Я его тоже пока на схеме вижу.по ходу ТНВД надо снимать ,чтобы второй заменить.
Гость
Сообщение VAlex » Ср, 20 май 2009 18:42
говорит о том, что в ТНВД вставляется два штуцера.
1. подающий топливо с бака (за ним фильтрик)
2. от ТНВД к топливной рейке (видимо, там тоже фильтрик, но только на 93 двигателе)
Сообщение lapotev » Вс, 24 май 2009 9:41
viewtopic.php?f=15&t=4800
Вам пожоде на последний пост :)
lapotev
Сообщение gad666 » Чт, 13 фев 2014 21:26
Ребята, а подскажите когда машина работает на ХХ. Из ТНВД с клапана должно идти топливо? Клапан который ближе к салону.
gad666
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E EXTRA 4WD GDI CVT
Сообщение Волчок » Пт, 14 фев 2014 4:05
Волчок
Сообщение mAz » Чт, 27 фев 2014 10:22
Обычно сам проверял давление топлива по тестеру , но вот по случаю заехал на СТО Гараж там по сканеру показало что давление 7,3МПа пришлось поубавить до 6,3МПа опять же по сканеру. Сегодня замеряю напряжение на датчике посмотрим какое оно стало при давке по сканеру 6,3 на холостых.
Все кароче сгонял до гаража померял напряжение оно составило 3,00 вольта и заодно вспомнил что раньше накручивал 3,30 V.
Итак я имею на деле 3,00В = 6,3 МПА, а 3,30В = 7,3 МПа. Из этого я делаю выводы что никакими нахрен переводочными таблицами пользоваться не имеет смысла, а также давление топлива что на турбо что на атмо 4G93 одно и тоже и должно равняться на холостых оборотах 4-6,9МПа (взято из книги 2003-2007) замерять конечно только сканером.
Больше газу меньше ям.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение Shurik_555 » Чт, 27 фев 2014 17:45
mAz писал(а):Обычно сам проверял давление топлива по тестеру , но вот по случаю заехал на СТО Гараж там по сканеру показало что давление 7,3МПа пришлось поубавить до 6,3МПа опять же по сканеру. Сегодня замеряю напряжение на датчике посмотрим какое оно стало при давке по сканеру 6,3 на холостых.
Все правильно только сканером,я сверял по мультиметру и по сканеру.
3.10в=5.3мпа
4.00в=7.0мпа
И вседаки на авто с 2003г давление 7.0мпа
Сообщение mAz » Чт, 27 фев 2014 19:47
Давление топлива на оборотах холостого хода 4-6,9МПа для двс 4G93. Взято из книги, приходиться верить, а верить на слово всяким кулибинам не стану больше. Подскажите мне в какой книжице написано про давление 7,0 МПа с 2003г? У меня книга 2003-2007г.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
