nikosoft » Пн, 18 май 2009 16:48
ставь машину с легким наклоном в сторону топливного насоса низкого давления, выработай как можно больше бенза, но чтоб литра три осталось в баке можно больше, снимай патрубок в который нагнетается бензин, его надо чемнить заткнуть, чтобы бенз в нем остался, чтобы потом пробки воздушной не было (если будет тоже не страшно) потом напяливаешь трубочку на насос низкого давления (на то место с которого снял магистральную трубку и включаешь зажигание, насос выкачивает почти весь бензин в емкость которую подставишь под шланг ( советую не курить при выполнении таких работ) а остатки бенза, когда насос перестанет качать (снимай насос) и откачивая остатки через шприц и напяленный на него кусочек капельницы, насухо почти получиться... можно плеснуть туда литр технического спирта, поболтать в баке и откачать так же спирт шприцем... потом для пущей надежность дай баку просохнуть малость, часа два... летом думаю достаточно будет и заливай бенз ))) во как я придумал
Очень хитрый автомобиль
