Не заводится...
Re: Не заводится...
Сообщение CEDIA-Kras » Ср, 10 июн 2009 19:24
apn писал(а):Вот второй день посреди города стоит. Промыл впуск и ДЗ. Собрал все, проверил раз пять все ли прикрутил и правильно ли. Короче завелась с первого раза, ездил весь день все нормально. Заехал на 10 минут к другу, выхожу а она не заводится, ваще не в какую, даже не схватывает. Может кто то что то знает?
to hell- правильно говорит, проверь искру. Если ее нет или очень слабоя, то греши на датчик положения коленовала. За искру отвечает этот датчик и катушки, но катушки одновременно все умереть не могут!!!
CEDIA-Kras
Re: Не заводится...
Сообщение dafank » Ср, 10 июн 2009 19:35
CEDIA-Kras
чек бы горел... если датчик этот умер
dafank
Re: Не заводится...
Сообщение CEDIA-Kras » Ср, 10 июн 2009 19:45
dafank писал(а):CEDIA-Kras
Просто у меня был такой головняк, только на мазде!!! Просто заглохла и чек не горел!!!! Просто проверь искру и все понятно будет!, если нормально то не он!!! Кстати, а до этого машина на ходу не дергалась?????
CEDIA-Kras
Re: Не заводится...
Сообщение Devil » Чт, 11 июн 2009 4:17
dafank, Саш, наши машинки понять сложно, чек не всегда горит когда должен бы.... тем более если теряется контакт, не запустившись он не успевает оценить ошибку похоже.
А когда машина то заводится и работает превосходно то не заводится ни при каких танцах с бубенцами - в первую очередь надо смотреть соединения проводов. Если проверка соединений результата не даст - надо сами датчики смотреть, не рассыпались ли.
Re: Не заводится...
Сообщение dafank » Чт, 11 июн 2009 7:10
Борь, и я о том же! я б и начала с электрики. а датчик - как следствие комплексной терапии. скорей всего, он не умер, либо отходит, либо глючит и не дает ошибку. ты посмотри еще на Пашин ответ про срач под крышкой :) если у него все укакано (простите), могут быть еще варианты - ТНВД работает, но забит... но это так, мысли...
dafank
Re: Не заводится...
Сообщение apn » Чт, 11 июн 2009 16:05
НОВОСТИ!!! Постояла она у меня, давай заводить.... Завелась!!! ничегоне делал! Опять дал ей. Не заводится.. Мысли такие: Если погружной что в баке, то не жужжал бы вообще он. тнвд что под капотом тикает, значит работает. чек !!не горит, значит электронника в поряде. че ей надо то!!! И еще момент!! После завода. если выдержать длительную паузу, то не заведется. С короткой паузой заводится.
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Re: Не заводится...
Сообщение alex1980 » Чт, 11 июн 2009 16:09
apn писал(а):НОВОСТИ!!! Постояла она у меня, давай заводить.... Завелась!!! ничегоне делал! Опять дал ей. Не заводится.. Мысли такие: Если погружной что в баке, то не жужжал бы вообще он. тнвд что под капотом тикает, значит работает. чек !!не горит, значит электронника в поряде. че ей надо то!!! И еще момент!! После завода. если выдержать длительную паузу, то не заведется. С короткой паузой заводится.
Сколько раз говорили" тикает не насос". Проверяй давление тнвд.
alex1980
Re: Не заводится...
Сообщение apn » Чт, 11 июн 2009 16:12
Я так думаю: если бы давление было маленькое. тогда она не ежела бы, А она едет, причем бодро... Обороты держет.
Зато не пешком....
apn
Re: Не заводится...
Сообщение alex1980 » Чт, 11 июн 2009 16:16
А ты не думай, а просто его померь. Дело 5 минут.
alex1980
Re: Не заводится...
Сообщение apn » Чт, 11 июн 2009 16:18
alex1980 писал(а):А ты не думай, а просто его померь. Дело 5 минут.
Уговорил.
Зато не пешком....
apn
Re: Не заводится...
Сообщение alex1980 » Чт, 11 июн 2009 16:20
Уговорил.
просто ты сразу будешь знать. Если давление в норме- все , значит не насос. Это ж первый и может единственный показатель его работоспособности.
alex1980
Re: Не заводится...
Сообщение apn » Чт, 11 июн 2009 16:26
И все же надо докопаться до истины!!! ТНВД и время простоя, как то связаны?
Зато не пешком....
apn
Re: Не заводится...
Сообщение Lancer IX » Пт, 12 июн 2009 14:05
Может катушки зажигания?
Lancer IX
Re: Не заводится...
Сообщение apn » Сб, 13 июн 2009 12:29
Еще новсти: Похоже только когда мотор холодный , заодится. Н горячий, если сразу то заведется. Немого остынет, ни в какую. Давление не мерил, но открутил подающую трубку (ту что в ТНВД ), и заводить пробовал. Давление как в Раша мобиле, сравнивали..
Тут еще вот попробовал обороты на пределе держать, чуть машину не ушатал... В повороты 70-80 входил, с ручником, короче гнал как мог, все в норме, едет..
Зато не пешком....
apn
Re: Не заводится...
Сообщение javasan » Сб, 13 июн 2009 14:07
apn писал(а):Еще новсти: Похоже только когда мотор холодный , заодится. Н горячий, если сразу то заведется. Немого остынет, ни в какую. Давление не мерил, но открутил подающую трубку (ту что в ТНВД ), и заводить пробовал. Давление как в Раша мобиле, сравнивали..
доброе всем :) аналогичная проблема появилась недели 2 назад :sh_ok: Сегодня опять не хотела заводиться после того как постояла, скинул клеммы подождал минутку. Одел клеммы, завилась сразу. А до этого минуту назад даже двигатель не дергала ;(
javasan
