Проблема после замены ГРМ 4G93
Re: Проблема после замены ГРМ 4G93
Сообщение A87 » Вт, 23 июн 2009 18:06
Димон-а если в сервис загнать? Может они чего придумают?
A87
Сообщение Димон » Ср, 24 июн 2009 2:52
A87 писал(а):Димон-а если в сервис загнать? Может они чего придумают?
вчерал был мастер,искал весь день причину,сегодня кореш его приедет со сканером поновее будет искать ошибку
Там где у нормальных машин надпись "Airbag", в отечественных авто лепят иконки "Спаси и сохрани"
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring Sport Edition
Toyota Vista sv-50 v-2.0
Димон
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring Sport ED
Сообщение Devil » Ср, 24 июн 2009 4:17
Димон писал(а):Метки на распредвалах на обоих шестрехнях должны быть ровно вверх?
Метки на распредвалах должны быть совмещены с метками на стенке ГРМ (как еще эту пластину, прикрученную к ГБЦ, назвать, я не знаю :) ).
Ты когда первый раз заводил, шкив коленвала был затянут? Попробуй там проблему поискать.
А чтоб ошибку искать - она должна быть.
Сообщение Димон » Ср, 24 июн 2009 4:20
да был затянут, сегодня вечером будем искать опять причину, хотя я думаю что третья метка не правильно стоит.
Димон
Сообщение Димон » Ср, 24 июн 2009 17:13
Была оторвана шайба с шестерни коленвала.Она ранее шоркала, а я думал откуда звук. Теперь всё работает гуд!!!
Димон
Сообщение Devil » Ср, 24 июн 2009 17:22
Димон писал(а):Была оторвана шайба с шестерни коленвала.Она ранее шоркала, а я думал откуда звук. Теперь всё работает гуд!!!
Предположения мои оказались правдой (сам прошел через это с годик назад) :)
Ну чтож, рад за тебя! Не забудь затянуть теперь шкив коленвала как полагается а не как в кривосервисах делают (не на герметики-фиксаторы резьбы сади, которым на болту этом делать нечего, а тяни с соответствующим моментом).
Сообщение Димон » Ср, 24 июн 2009 17:29
хорошо сеня тока завели чуть проехал,завтра будем все крышки ставить. В итоге четыре дня иб*ты
Димон
Сообщение Anton_NT » Ср, 12 июн 2013 13:45
Подскажите пожалуйста, как затянуть шкив коленвала, распредвалы удерживал самодельной блямбой а как шкив колена держать не могу придумать...
Anton_NT
Машина: Cedia CS5W Exceed 4WD 2002 1.8 GDI
Сообщение nrg-predator » Ср, 12 июн 2013 17:40
Anton_NT писал(а):Подскажите пожалуйста, как затянуть шкив коленвала, распредвалы удерживал самодельной блямбой а как шкив колена держать не могу придумать...
Накидываешь старый ремень навесного на шкив, закрепляешь его стяжкой и петлю ремня набрасываешь на кранштейн подушки например, я так и делал, отлично всё затянулось. Изображение
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Anton_NT » Ср, 12 июн 2013 18:16
Спасибо за инфу, буду пробовать :-ok-:
Anton_NT
Сообщение ZANGEZY » Вс, 24 ноя 2013 20:01
Помогайте, клубни!!! После перебора головы и замены поршневых колец схватывается, фыркает, но не заводится. Грешу на проблему с газораспределением. Метки проверял уже 100 раз, все четко, но есть одно "НО"! Выставлял по меткам на распредвалах и коленвала, а если смотреть на шкив колена, но на нем метка стоит не доходя одного деления до "Т" что за фигня и в правильном направлении я "копаю"?
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение aleks02 » Вс, 24 ноя 2013 20:26
ZANGEZY писал(а):Помогайте, клубни!!! После перебора головы и замены поршневых колец схватывается, фыркает, но не заводится. Грешу на проблему с газораспределением. Метки проверял уже 100 раз, все четко, но есть одно "НО"! Выставлял по меткам на распредвалах и коленвала, а если смотреть на шкив колена, но на нем метка стоит не доходя одного деления до "Т" что за фигня и в правильном направлении я "копаю"?
У друга на каризме метка к.в была на одно деление смещена и авто работала грубо,но работала.У меня было после замены колец и колпачков тоже самое.Проверь все штекера на форсах и к.в и р.в.Посмотри сечи мокрые или нет и искру посмотри.У меня изначально свечи залило и я ее потом недели полторы не мог завести.Пускай без свечей постоит ночку и выветрятся цилиндры.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение ZANGEZY » Вс, 24 ноя 2013 20:38
Свечи все черные, в нагаре и сухие. Такое ощущение что когда выпускные клапана должны быть открыты они в это время закрыты, происходит взрыв внутри закрытой камеры сгорания.
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение Юрка » Пн, 25 ноя 2013 6:15
ZANGEZY
Взрыв и должен быть внутри закрытой камеры. Скорее всего в ГБЦ остался песочек, и не дает закрыться клапанам, заводи с эфиром, грязь выдует, и все будет работать
Сообщение ZANGEZY » Пн, 25 ноя 2013 7:18
А с эфиром, простите, это как?
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
