Основные болячки двигателей 4G15, 4G93, 4G94
Re: Основные болячки двигателей 4G15, 4G93, 4G94
Сообщение Overdrive » Пн, 22 июн 2009 8:52
ИМХО нужно спросить мнения Сережы на синем вагоне
Сережа!!! Мнение ф студию!!!
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение Humpy » Пн, 22 июн 2009 9:45
ElM писал(а):и если пойти дальше:
.... Эт не болячки. Это скорее карма. Как за машиной в япии следили.
это и не карма, это просто реклама :hi_hi_hi:
Humpy
Сообщение kit7774 » Пн, 22 июн 2009 11:08
тема ни о чем... Все резинки не вечны, зависит от пробега и производителя... Фильтр врезал низкого сопротивления по личным убеждениям. Да и ТО 100 никто не отменял:-)
перемены - к лучшему!
kit7774
Машина: MMC Out XL 08
Сообщение Eclipse » Пн, 22 июн 2009 11:10
Humpy
Во-во! Реклама сервиса ))
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Avtomehanik » Пн, 22 июн 2009 14:18
Devil писал(а):Эх, ладно, выскажусь и я.
Начнем с сажи во впуске и на ДЗ: присуще это не только вышеуказанным движкам. Тут, очевидно, имеется ввиду повышенное сажеобразование, присущее ГДИ (корректно тему то обозначать надо)? Дак это легко объяснимо: на движках с непосредственным впрыском пары бензина не попадают во впускной коллектор и не смывают часть сажи, которую смывают пары в простых движках с многоточечным впрыском топлива. А что касаемо самой ДЗ, дак тут и простые МПИ двигатели не далеко ушли (причём сейчас речь идёт уже далеко не только о мицах), сажи на ДЗ там тоже очень много (всё из того же пресловутого ЕГР клапана), дак что, теперь будем все клапана глушить? А конструктора японские зря бабки получают: понапридумывали клапанов всяких, рециркуляцию газов и прочее, движку и так хорошо живётся, уберём лишние детали! :hi_hi_hi:
Про прокладки вообще смешно: как прокладки привязаны к болячкам? Или на других движках, да еще и у других производителей, прокладки вечные? :-)
Далее идёт фильтрик ТНВД, дак посмею разочаровать: к засорению этого фильтрика ведёт не отсутствие фильтра в магистрали а грязь в топливе, состояние фильтра в баке; количество грязи в баке прямо зависит от выбранной заправки.
Моя машинка набегала по России далеко не одну тыщу километров, c топливообеспечением проблем нет :)
Итак рассмотрим функциональность системы рециркуляции выхлопных газов.
Эта система создана для понижения пиковых температур пламени в камере сгорания, засчет подачи через клапан ЕГР, части отработанных выхлопных газов, понижая количество чистого воздуха. При этом содержание двуокиси азота в выбросах сокращается. Данные двигателя проектировались под бензин с октановым числом 103-105(Японский стандарт)соответственно температура в камере сгорания на этом виде топлива выше чем на нашем Российском топливе, даже допустим на 98 бензине, хотя обычно люди используют 95. При отключении этой функции путем перекрывания канала подачи в камеру сгоранию выхлопных газов при помощи обычной перегородки, компьютер не видит подвоха, так как электрические цепи остаются неизменными, и компьютер работает в своем штатном режиме.
Данная процедура позволяет избежать засаживания впускного коллектора, и избежать в дальнейшем дорогостоящих операций по очистке двигателя от сажи. При этом расход топлива не увеличивается.
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
Сообщение nikosoft » Пн, 22 июн 2009 14:56
насчет сажи я тоже уверен что лучше будет, вот только говорю же что дроссель уменьшает объем поступаемого свежего воздуха при открытом ЕГР, а при закрытом увеличивает... Из этого вывод, чтобы сохранить необходимый объем смеси ДЗ будет открываться больше чем забито в матрицу компа для суперобедненной смеси, что и вызовет сбой... я даже пол ночи не спал думал над этим вопросом, как в обход дросселя в момент "условного закрытия ЕГР" подвести дополнительный объем воздуха
Иначе дополнительного расхода бензина не избежать
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение Avtomehanik » Пн, 22 июн 2009 18:34
nikosoft писал(а):насчет сажи я тоже уверен что лучше будет, вот только говорю же что дроссель уменьшает объем поступаемого свежего воздуха при открытом ЕГР, а при закрытом увеличивает... Из этого вывод, чтобы сохранить необходимый объем смеси ДЗ будет открываться больше чем забито в матрицу компа для суперобедненной смеси, что и вызовет сбой... я даже пол ночи не спал думал над этим вопросом, как в обход дросселя в момент "условного закрытия ЕГР" подвести дополнительный объем воздуха
Если ДЗ открывается больше, то соответственно через ДМРВ(расходомер воздуха) проходит именно то колличество, которое считывается реально, и под это колличество подается необходимое колличество топливо, согласно прошивке компа. У двигателя появляется дополнительный потонцеал, а вот как водитель распорядится данной мощностью это уже решать водителю, жать на полную катушку или ехать в эконом режиме. На холостых оборотах и режимах максимальной мощности клапан ЕГР в штатном заводском режиме закрыт. Практика показывает что дополнительного расхода топлива, после заглушения ЕГР, не появляется. Через Наш сервис прошло уже немало автомобилей с такой переделкой.
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение Jentos59 » Пн, 22 июн 2009 19:00
Если ДЗ открывается больше, то соответственно через ДМРВ(расходомер воздуха) проходит именно то колличество, которое считывается реально, и под это колличество подается необходимое колличество топливо, согласно прошивке компа. У двигателя появляется дополнительный потонцеал, а вот как водитель распорядится данной мощностью это уже решать водителю, жать на полную катушку или ехать в эконом режиме. На холостых оборотах и режимах максимальной мощности клапан ЕГР в штатном заводском режиме закрыт. Практика показывает что дополнительного расхода топлива, после заглушения ЕГР, не появляется. Через Наш сервис прошло уже немало автомобилей с такой переделкой.[/quote]
+1 полностью с тобой согласен. считаю, что этот клапан создан только для снижения СО в атмосфере, euro 2,3,4 и т.д.
Jentos59
Сообщение Юрка » Пн, 22 июн 2009 21:43
А куда денутся картерные газы, если его заглушить?
Сообщение lapotev » Пн, 22 июн 2009 21:53
Юрка Тут про другой клапан. Не который в крышке клапанов, а который из выхлопа во впускной коллектор (под впуском, за ТНВД), он на картерные газы никак не влияет.
lapotev
Сообщение Юрка » Пн, 22 июн 2009 22:28
lapotev
а он что перепускает?
Сообщение RaSa » Пн, 22 июн 2009 22:49
+1
RaSa
Сообщение Roma » Вт, 23 июн 2009 1:29
могу сказать на примере двигателя 4G94 , клапан пытался обойти снял с него вакуумный шланг , но через некоторое время появилась ошибка (непомню код , что то про EGR system )
Roma
Машина: LANCER OZ RALLY TURBO
Сообщение Avtomehanik » Вт, 23 июн 2009 11:43
Roma писал(а):могу сказать на примере двигателя 4G94 , клапан пытался обойти снял с него вакуумный шланг , но через некоторое время появилась ошибка (непомню код , что то про EGR system )
Это касается двигателей с простым впрыском, не GDI, там комп такие переделки видит
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение C00LM4N » Вт, 23 июн 2009 11:50
Там дело даже не столько в ЕГР. В большинстве MPI движков впуск срецца из-за картерных газов - масла много попадает. Особенно у высокооборотистых.
Кому так хочется заглушить егр и при этом быть уверенным что воздуха меньше не стало - прикрутите маленький воздушный фильтр и выведите вход егр на воздух) Пусть атмосферный засасывает)
