Метки на кожухе ГРМ
Re: Метки на кожухе ГРМ
Сообщение Overdrive » Пн, 22 июн 2009 18:05
роликом ремень танут усилием 2,6 Нм, от руки короче :-)
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение apn » Пн, 22 июн 2009 18:06
Overdrive писал(а):роликом ремень танут усилием 2,6 Нм
Вот бы еще знать сколько я там натянул, приблуду надо специальную.
Ты откуда это все берешь? Книженция электронная есть?
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Сообщение Overdrive » Пн, 22 июн 2009 18:11
там шток гидронатяжителя должен торчать на 3,8-4,5 мм (это растояние между отверстиями на гидронатяжителе)
viewtopic.php?f=15&t=974
тут есть такая, но я пользую другую, в ней просто все двиги серии 4g9x включая мивек
лежит тут: http://file.qip.ru/file/90889084/936807 ... ngine.html
4 с половиной мегабабушки :-)
админы!!! киньте ужо в фак!!!
Последний раз редактировалось Overdrive Пн, 22 июн 2009 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Overdrive
Сообщение apn » Пн, 22 июн 2009 18:18
Скачал, посмотрим. Слушай вот у тебя турбо вагон. Чем он оличается с технической стороны кроме наличия турбины да патрубков ну и интеркулера( не знаю есть он или нет.)
Зато не пешком....
apn
Сообщение Overdrive » Пн, 22 июн 2009 18:21
кулер есть, турба есть))) но самое главное там турбовая поршневая, но это уже совсем другая ветка форума :f-l-u-d: ;wont_a_ban: ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Последний раз редактировалось Overdrive Пн, 22 июн 2009 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Overdrive
Сообщение apn » Пн, 22 июн 2009 18:22
Это все отличия?
Зато не пешком....
apn
Сообщение Overdrive » Пн, 22 июн 2009 18:25
еще коробка не вариатор
вариатор турба порвет имхо
цопни на репутацию :-) :-) :-)
Overdrive
Сообщение apn » Пн, 22 июн 2009 18:27
Залезь в чат что ли, там и общаться легче да и тему засорять не будем.
Зато не пешком....
apn
Сообщение Overdrive » Пн, 22 июн 2009 18:28
Avtomehanik
читайте книжку и учите мат часть :-) :-) :-)
Overdrive
Сообщение apn » Чт, 25 июн 2009 14:14
Наремонтировался.. Балбес... Поставил по меткам, как сказали. Завожу!... Из движка цокот странный, Стоп! Давай смотреть, что да как. Натяжной ролик плохо затянут был. Опять все поставил на место, завел, работает. Но троит, ковырялся часа два, нашел причину.... В третьем горшке компрессия ноль! вот...
Зато не пешком....
apn
Сообщение apn » Чт, 25 июн 2009 15:38
apn писал(а):Наремонтировался.. Балбес... Поставил по меткам, как сказали. Завожу!... Из движка цокот странный, Стоп! Давай смотреть, что да как. Натяжной ролик плохо затянут был. Опять все поставил на место, завел, работает. Но троит, ковырялся часа два, нашел причину.... В третьем горшке компрессия ноль! вот...
Снимаю башку...., похоже что то с клапонами или хуже того, с поршнем. :( Первый раз его разбираю, подскажите пожалуйста про все " подводные камни" а то еще что то сломаю... :(
Зато не пешком....
apn
Сообщение apn » Чт, 25 июн 2009 16:42
А, вот еще вопрос: поскольку пол машины разбираю, есть смысл ТНВД разбирать в целях профилактики или не стоит?
Зато не пешком....
apn
Сообщение Jonnik » Пт, 26 июн 2009 5:54
не мешай машине работать. Т.Е. ТНВД не трожь.
Jonnik
Сообщение apn » Пт, 26 июн 2009 14:14
Ну вот. Разобрал, все не так уж и плохо. Т.к. во всех горшках давление примерно 17 ,кроме одного в котором 0. Его и начал изучать, первым делом заметил насечки от клапанов на всех поршнях.. плохо... Рассмотрел башку. Диагноз такой: погнуло впускной. клапан на 3 горшке, причем один только.. Но еще не точно, пока не вытащил их. Грязи не так уж и много в движке. Вот..
Зато не пешком....
apn
Сообщение Gegor » Пн, 29 июн 2009 8:16
Overdrive писал(а):там шток гидронатяжителя должен торчать на 3,8-4,5 мм (это растояние между отверстиями на гидронатяжителе)
лежит тут: http://file.qip.ru/file/90889084/93680708/PDFTowncom-4G9xEngine.html
тут ссылка неправильная
Gegor
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
