Подойдет ли насос от таза?
Re: Подойдет ли насос от таза?
Сообщение EveN » Чт, 16 июл 2009 6:30
DeathHand писал(а):да черт меня дернул его менять :)... машина просто неровненько работает... хотя по уму давление надо померить, но незнаю как и не знаю чем :)
не торопись с насосом, у яповых ресурс намного больше чем у боша, в холостую насос давит более 10 очей, даже если у него будет значительный износ, давления хватит для ТНВД
EveN
Сообщение DeathHand » Чт, 16 июл 2009 7:32
спасибо за совет! :co_ol:
DeathHand
Сообщение nikosoft » Чт, 16 июл 2009 8:21
ну не 10 а всего около 0,3... так вот скажу в чем может быть причина - насос просто тупо "засран с фильтром вместе" я когда достал первый раз насос при чистке топливной то из него столько гадости рыжей вылилось и сетка вся в хламину забита была, почистил поставил обратно, кручу стартер а струя всеравно слабовата, тогда я снял его снова и продул компрессором фильтр тонкой очистки который находится в корпусе насоса, под давлением около 5 очков... зламина лилась хорошо оттуда, фильтр посветлел, собрал все кручу стартером - струя несравнимо сильнее :) мне даже обратку задубевшую пробило при летных испытаниях... сейчас новый фильтр STC наконецто отправлен производителем в Москву... жду
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение EveN » Чт, 16 июл 2009 8:40
как раз в холостую он давит как я писал, а новый Бошевский около 8 очей, Пример: у любой тойоты с обычным впрыском давление в системе около 4 очей, остально сбрасывает клапан, а в холостую насос молотит около 10, утверждаю потому как сам лично проверял, а у митсы насос я думаю мало чем отличается
EveN
Сообщение alexzas » Чт, 16 июл 2009 8:59
Неровненько это как ? Подробнее раскажи, а то деньги зря потратишь...
У меня например обороты плавали из за колпаков на свечи... они уже чуть были потресканые...
Lancer Cedia, 2000, CS2A, 4G15 и Isuzu Axiom 2001
alexzas
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2000 and Isuzu Axiom 2001
Сообщение DeathHand » Чт, 16 июл 2009 11:07
alexzas писал(а):Неровненько это как ? Подробнее раскажи, а то деньги зря потратишь...
движок то ровно работает, то нет... холостые скачут, ощущаются небольшие толчки на низких оборотах когда потихоньку едешь... похрюкивать начинает... кстати сколько стоят эти колпаки на свечи? а то я смотрю в одном пружинка которая прижимается к свече глубоко сидит, по крайней мере глубже чем остальные :)
DeathHand
Сообщение Lancer IX » Вс, 19 июл 2009 11:00
я тоже про BOSH слышал подходит! Знакомый менял топл фильтр и заодно насос поменял чтоб недумалось!
Lancer IX
Сообщение Pavlik » Сб, 19 сен 2009 9:35
Тебе наверное надо ДЗ и впуск почистить, а не менять насос!!!
Pavlik
Сообщение Радмир » Сб, 19 сен 2009 9:39
Bosh подходит 100%!!!
Радмир
