Продувка...со странностями
Re: Продувка...со странностями
Сообщение Дэмон » Чт, 30 июл 2009 11:09
Очень похоже на перескок зубцов. Проверили с Лапотевым это? Шестерня не люфтит? Проверяй наконечники.
Дэмон
Сообщение Bodom » Сб, 01 авг 2009 12:31
Парни, проверил, все метки на месте, наконечники в норме, мало того появились небольшие толчки когда едешь тихо на D или когда выезжаешь задним ходом, как будто кто-то сначало пинает а потом держит за ж..у. Езжу так уже 3 дня. Думаю что ДЗ за это время должна переобучиться. Но обороты как зависали после продувки, так и зависают. По ошибке Р 1300 никто сказать не может. На сканнере сначало сбрасывается, потом опять появляется...HELP.....
Bodom
Сообщение Bodom » Сб, 01 авг 2009 12:36
И ещё парни, когда машина постоит минут 5-10, после запуска двигла обороты в норме 650-700, ровные без вопросов (до продувки конечно), но стоит постоять подольше.....при запуске сразу подскакивают до 1100-1200.
Bodom
Сообщение Jonnik » Сб, 01 авг 2009 13:21
P0130 Неисправность цепи датчика кислорода.
Jonnik
Сообщение Дэмон » Сб, 01 авг 2009 14:05
Говоря понятным языком лямбда-зонд накрылся.
Дэмон
Сообщение Bodom » Сб, 01 авг 2009 15:34
Ошибка не P0130, а Р 1300, если это лямб зонд почему рывки в движении при отпущеной педали газа? Кроме того сейчас заметил, что когда после продувки повышаются обороты, глушу машину и при последующем запуске обороты встают в норму. Если бы проблема была с наконечниками или свечами то она бы дёргалась при нагрузке(извините но это моё мнение).
Bodom
Сообщение Дэмон » Сб, 01 авг 2009 19:43
Bodom писал(а):Ошибка не P0130, а Р 1300, если это лямб зонд почему рывки в движении при отпущеной педали газа? Кроме того сейчас заметил, что когда после продувки повышаются обороты, глушу машину и при последующем запуске обороты встают в норму. Если бы проблема была с наконечниками или свечами то она бы дёргалась при нагрузке(извините но это моё мнение).
Потому как двигатель в толк не возмет сколько он сжигает топлива и то качественно ли он её сжигает или нет. Поэтому и подвисает на продувке. Потому как продувка предназначена продуть слишком бедную смесь и загнать туда немного свежей струи. Ну а поскольку он не дает четкой информации компу двигатель пытается продуться дальше. Ну и так далее.
Дэмон
Сообщение Bodom » Сб, 01 авг 2009 20:22
Дэмон , так в чём проблема: в зажигании (наконечники) или лямбда? И где стоит, под капотом или под днищем?
Bodom
Сообщение Mitza » Сб, 01 авг 2009 21:29
на 4ж15 лямда одна и стоит она на выпускном коллекторе
Сообщение VAlex » Вс, 02 авг 2009 11:55
Либо Лямбда, лидо ДПДЗ (не трогали?)
Сообщение Bodom » Вс, 02 авг 2009 14:02
ДПЗД не трогали, почистили не снимая дросселя с машины.
Bodom
Сообщение limanid » Вс, 02 авг 2009 23:01
а под днищем тогда что стоит ???
limanid
Сообщение nikosoft » Пн, 03 авг 2009 4:27
датчик температуры выхлопных газов
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Глюк при обучению ХХ после ДТП
Сообщение MinZdraF » Чт, 10 сен 2009 9:06
Всем по привету!
Моделируем ситуацию: любимая попала в ДТП (тетка на гетсе в нее въехала). Забыла выключить фары, не выходила из машины (шок, стресс и тд), и плюс аварийка. Как следствие АКБ сдохла. Поставили новую, но большей емкости. Обучаю ХХ по инструкции Monstradamusа. Сначала долго работала не стабильно, плавали обороты, глохла несколько раз. Потом вроде все нормально, но при езде при торможении обороты падают где-то до 350-400. Раньше такого не было. Решил повторно провести обучение ХХ. Дык на первой же продувке глохнет. И так несколько раз при попытках провести обучение. Далее - часа через два-три пытаюсь еще раз обучить ХХ, и теперь продувки вообще нет.
Поясните, ПЛЗ, что случилось и что делать.
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring Sports Edition GDI 4G93 1,8 CS5W CV 2002
Да пребудет с вами сила, братья и сестры!!!
Если девушка не просто красива, а еще и умна, то секс с ней не только приятен, но и интересен!!!
MinZdraF
Машина: Машин
Re: Глюк при обучению ХХ после ДТП
Сообщение RoMMa » Чт, 10 сен 2009 9:12
MinZdraF
а куда удар был? Может датчик ПДЗ глючит? Или еще какой датчик
RoMMa
