Бречание из под капота
Re: Бречание из под капота
Сообщение SteppenWolf » Чт, 13 авг 2009 7:36
у меня была похожая ситуация. тоже парился по этому поводу. оказалось что открутился один болт, который держит сирену сигнализации, и на определенных оборотах она входила в резонанс и дребезжала.
Lancer IX 1,6 AT Sport 2006г
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
Сообщение skavr » Чт, 13 авг 2009 15:38
Devil писал(а):skavr, металлический звон у тебя издаёт двиг? У меня после замены ГРМ тоже такой был... но не долго: болт шкива коленвала был не затянут (руки бы им оторвать), в итоге бренчала периодически шайба датчика коленвала... пока штифты не срезало этой шайбой и машин не встал.
Седгоня знакомый высказал такое-же мение. Только он не говорил про такие страшные последствия.
Теперь подскажите пожалуйста несведущему человеку (мне), каким образом это можно проверить? А если подтвердиться, то каким образом это исправить (Что нужно снимать, откручивать)? Если я обращусь к тем же сервисменам, то они может и исправят, но свою вину точно не признают, еще и приукрасят пытаясь содрать побольше денег.
skavr
Сообщение Devil » Пт, 14 авг 2009 4:17
skavr, к этим лучше не обращайся, лучше найди друга с ямой в гараже и сам протяни этот болт (главное чтоб он не был на клей закручен от руки) как положено (поиск по форуму поможет тебе в этом).
Сообщение RoMMa » Пт, 14 авг 2009 6:19
skavr писал(а):похож на звук издаваемый полуоткрутивщимся саморезом (болтом), который своодно болтается в отверстии с резьбой, проделанном в железной планке, сопоставимой по форме с линейкой.
Прикольно загнул :-)
А по теме, проверять ремни надо, может еще где чего задевает периодически
RoMMa
Сообщение skavr » Пт, 14 авг 2009 16:23
Devil писал(а):skavr, к этим лучше не обращайся, лучше найди друга с ямой в гараже и сам протяни этот болт (главное чтоб он не был на клей закручен от руки) как положено (поиск по форуму поможет тебе в этом).
Друга нашел, но только без ямы. Он говорит, что можно сверху подлезть. А где он вообще располагается? И что нужно купить из запчастей?
skavr
Сообщение Devil » Пт, 14 авг 2009 17:33
skavr, в принципе то можно и без ямы, особенно если поднять машину, только не столь удобно будет. Болт на шкиве коленвала всего один: именно он и крепит собственно сам шкив коленвала. Дополнительно почитать можешь тут viewtopic.php?f=1&t=5325.
Сообщение skavr » Вт, 18 авг 2009 18:12
В выходные посмотрел что там может бренчать. Сняли защиту под правым колесом (звук справа слышится), сняли кожух ремня ГРМ. Послушали, погазовали. Звука нет. Точнее какой-то другой, без металлического оттенка (может быть из-за снятого кожуха ремн ГРМ). До шкива коленвала не добрались, так как не хватило времени снимать ремни генератора и гидроусилителя. Газовали в положеии паркинг. Увидели что ремень генератора сильно изношен.
Сегодня звук опять появился. На ходу появляется примерно на 2 тыс. оборотов, а в положении нейтраль появляетя при 3 тыс. обротов. Причем стоит только чуть увеличть или умеьшить обороты, то звук пропадает.
А не коробка ли это случаем? :ne_vi_del:
skavr
Сообщение skavr » Сб, 22 авг 2009 11:35
Сездил к сервисменам, пслушали , похмыкали. Сказали что бренчит какаято шайба под шкивом коленвала. Сказали ничего страшного, у многих так бренчит. Верить ли им?
skavr
Сообщение MaYak » Пн, 24 авг 2009 12:02
У меня была подобная ситуация. Вылечилась затяжкой болта крепления защиты, который ослаб и звенел.
MaYak
Сообщение skavr » Пн, 24 авг 2009 17:34
А какого конкретно болта? и гд он находится?
skavr
Сообщение MaYak » Пн, 24 авг 2009 23:04
В моём случае - один из болтов крепления защиты картера:
MaYak
Сообщение Connect » Пн, 24 авг 2009 23:57
У меня было такое - дребезжал один из шкивов отвечающих за натяжение ремня генератора/кондиционера. - Заменили исчезло.
Connect
R2D2
Сообщение skavr » Вт, 25 авг 2009 10:41
У меня защиты картера нет
skavr
