Хеллп! Очень медленно набирает обороты!
Re: Хеллп! Очень медленно набирает обороты!
Сообщение Sеrjo » Чт, 20 авг 2009 23:14
дым бело синий! но форсунки я поменял в топливном насосе удалил впресованый неразборный бумажный фильтр! как мне замерить давление?
Плохо о нас думают те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас.
Sеrjo
Машина: Lancer Cedia,CS2A MХ-Е 4G15 2000г.
Сообщение C00LM4N » Пт, 21 авг 2009 0:04
Sеrjo
В каком именно насосе?
Бело-синий дым - превед колпачки/колечки! Хотя и если смесь богатая такое бывает.
Сообщение Devil » Пт, 21 авг 2009 4:36
Sеrjo писал(а):дым бело синий!
Итого сизый. Кольца маслосъемные под замену 99,9% (можно канеш попробовать раскоксовать, но уже слабо верится что поможет). Так же колпачки маслосъемные наверняка деревянными стали, тоже под замену.
C00LM4N писал(а):Хотя и если смесь богатая такое бывает.
При богатой смеси не сизым дым будет а серым (а при сильно богатой даже к чёрному близко).
Сообщение лиманид » Пт, 21 авг 2009 9:12
а как же вы предлагаете мерить степень сжатия ?????
мерить можно компрессию !!!
или я уже отстал немножка ? :-)
лиманид
Сообщение C00LM4N » Пт, 21 авг 2009 9:18
Не, бывает и сизый. Короче по-разному бывает, так точно не угадаешь)
лиманид
Мерить можно и то и то, только СЖ указывается в характеристиках и мерить её не надо) Все правильно говоришь.
Сообщение Devil » Пт, 21 авг 2009 11:17
C00LM4N писал(а):бывает и сизый
Ну если ты зальёшь соляру вместо бенза - тогда сизый попрёт. Бензин же, даже если 72-й зальёшь (а ты видел вообще такой? нет? повезло, а мне приходилось даже заправлятьсятаким, благо не цедию :-) ), не даст тебе сизого дыма при нормальном состоянии системы смазки. В остальных случаях, если дым сизый - говорит на 100% что система смазки не в порядке: либо кольца маслосъемные, либо колпачки (в 99% случаев), либо и то и другое (самое частое) под замену. Да, чтоб не путались: речь идёт о бензиновом двигателе, бензин чистый, без дополнительных присадок и иных примесей (ДТ, масло и т.п.). Сизый дым заметен. Кольца, если расход масла стал заметен но быма сизого не видно еще, можно часто спасти раскоксовкой.
На бензине бывает сизый выхлоп только на двухтактных движках, для которых масло в бензин добавляется :)
лиманид писал(а):а как же вы предлагаете мерить степень сжатия ?????
Ну если очень хочется - можешь померить, только считать замучаешься и голову придётся снять ;;-)))
А если серьёзно - компрессию замерь, но учти: показания компрессии ни коим образом не говорят о состоянии ни колец ни колпачков маслосъемных. Компрессия покажет только отличное ли состояние компрессионных колец и клапанов (хорошо ли прилегают). При низких показаниях компрессии - рекомендуется сделать раскоксовку, если не помогает - только вскрытие. Компрессию, не забудь, мерить нужно на прогретом двигателе.
Сообщение FAGoT22 » Пт, 21 авг 2009 13:28
А мерить так же как на тазах? И скока должна быть?
FAGoT22
Сообщение Sеrjo » Пт, 21 авг 2009 13:51
C00LM4N писал(а):Sеrjo
богатая смесь это возможно так как аппетит ужасен
Sеrjo
Сообщение Devil » Пт, 21 авг 2009 19:28
FAGoT22 писал(а):А мерить так же как на тазах? И скока должна быть?
Мерится компрессия везде, кроме дизелей, одинаково: прогретый двигун, 4 такта сжатия. На моём сейчас 18-18,2 компрессия, было чуток больше 2 года назад, надо бы раскоксовочку сделать (через пару месяцев займусь).
Сообщение Sеrjo » Сб, 22 авг 2009 14:09
а как делать разкоксовку и как померить давление в топливной рейке? гдето видел тему найти так и не смог!
давление в рейке померил все в норме! еще лучше проблема: появился стук я уже в заблуждении что вообще творится!
мужики реально помогите уже советом!
Последний раз редактировалось Devil Чт, 27 авг 2009 7:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 3 сообщения подряд
Sеrjo
Сообщение Devil » Чт, 27 авг 2009 7:25
Sеrjo писал(а):появился стук
Для начала объясни, что за стук? откуда исходит? Как тебе можно что-то посоветовать, не зная в чём проблема?
Сообщение Sеrjo » Чт, 27 авг 2009 13:00
вообщем стук примерно в клапоной крышке возможно гидро компенсаторы! с оборотами мне тут сказали что может быть датчик массового расхода воздуха возможно такое?
Sеrjo
Сообщение Serёga(177) » Чт, 27 авг 2009 13:15
Sеrjo
Есть результаты ПОЛНОЙ диагностики?
работа форсунок, лямбды, топливная коррекция, что происходит, когда на газ жмешь (тоже график) и т.д.
свечи как давно менялись,
чо с фильтром воздушным?
наконечники живые?
заслонка в каком состоянии?, при включенном зажигании, как реагирует на нажатие газа (для этого надо кожух снять и посмотреть).
Как меняется давление в ТНВД, когда обороты 2000, 3000, 4000.
Сообщение Sеrjo » Чт, 27 авг 2009 13:38
немогу у нас не делают диагностику нет электрика у них! форсунки я менял,вильтр воздушный почти новый,насос тнвд менял,лямду и ту менял и свечи новые нжк, заслонка на включеном зажигании реагиркет хорошо чистая я ее переодически чистил!давление при повышении оборотов растет все в норме! про какие наконечники речь?
Sеrjo
Сообщение Panoff » Чт, 27 авг 2009 13:53
Он имел ввиду про свечные наконечники, нет ли там трещин на них и не порванные ли они
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
