Хлещет тосол из радиатора - нужна помощь советом и делом!
Re: Хлещет тосол из радиатора - нужна помощь советом и делом!
Сообщение karkusha » Сб, 17 окт 2009 20:56
Гипотезу с термостатом отметаем – опытным путем выяснили, что с ним все в порядке. Скорее всего, забит радиатор. Что происходит - снимаем нижний и верхний шланг радиатора. Из нижнего вода не течет, а только если начинаем дуть в верхний, то из нижнего вода начинает чуть- чуть просачиваться. При этом, из сливного крана вода радиатора течет. Видимо, забиты соты радиатора. Вопросы таковы:
(1) правильно ли предположение?
(2) если да, то как можно прочистить радиатор?
(3) есть ли какие-то магазины в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Белгороде, где в худшем случае можно купить радиатор, - в Крыму на месте радиатор купить невозможно (только под заказ)
(4) если кто-то сталкивался с аналогичной проблемой (ремонтировал радиаторы) и готов поделиться соображениями по телефону – очень приветствуется
karkusha
Сообщение Mitza » Сб, 17 окт 2009 22:56
nikosoft
термостат штука не электронноуправляемая - там главный управленец воск! :-)
Сообщение karkusha » Вс, 18 окт 2009 9:46
Прочистили радиатор - движение воды началось. Двигатель не греется (машина 2 раза по 30 мин работала на холостых повышенных оборотах), но из верхнего бачка радиатора выбивает воду. Обработали герметиком - есть ли какие-то рекомендации или предостережения?
karkusha
Сообщение Юрка » Вс, 18 окт 2009 11:10
karkusha
прокладке на пробке хана. Ибо на этой пробке есть подпружиненный клапан, который лишнюю ОЖ перепускает в расширительный бачок.
Сообщение karkusha » Вс, 18 окт 2009 12:38
Бьет не из-под крышки радиатора, а из-под верхней пластиковой крышки, которая зажата алюминиевыми усиками по всему периметру. На этой же пластиковой крышке находится заливная горловина радиатора и выход верхнего шланга
karkusha
Сообщение Devil » Вс, 18 окт 2009 14:21
karkusha, а в системе залита вода наверное? Воду давить и будет, надо антифриз залить, без герметиков: если щели мелкие - закупорит фризом. Ну и кипит он заметно позже воды (а вентилятор включается по замерам уже после сотни градусов, 104 вроде, не помню, замерял сканером).
Сообщение BP. » Вс, 18 окт 2009 16:00
Devil писал(а):karkusha, а в системе залита вода наверное? Воду давить и будет, надо антифриз залить, без герметиков: если щели мелкие - закупорит фризом. Ну и кипит он заметно позже воды (а вентилятор включается по замерам уже после сотни градусов, 104 вроде, не помню, замерял сканером).
Ошибаешся. У антифриза коэффициент поверхностного натяжения куда меньше чем у воды, поэтому он быстрее воды убежит. Если пробка рабочая то не закипит, чем больше давление тем выше температура кипения. А родным датчикам я не верю, мало того что у них погрешность, так еще и инертность большая.
Проверено на собственной шкуре и не только...
karkusha писал(а):Прочистили радиатор - движение воды началось. Двигатель не греется (машина 2 раза по 30 мин работала на холостых повышенных оборотах), но из верхнего бачка радиатора выбивает воду. Обработали герметиком - есть ли какие-то рекомендации или предостережения?
возможно что после горчичника (присадки типа "стоп течь" на основе горчицы) забило канал и заваздушело, это объясняется 30 минутной работой на хх без прогрева
ЗЫ: как чистили радиатор? Снимали один из бачков и прочищали шемполом или воздухом дунули
Последний раз редактировалось Devil Вс, 18 окт 2009 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 2 сообщения подряд
BP.
Сообщение karkusha » Вс, 18 окт 2009 18:44
Вытащили прокладку верхней крышку – и смотрим на каналы (видимо, это и есть соты), по которым вода движется сверху вниз, - эти каналы забиты крупными частицами. Ну теперь точно, что дело в радиаторе. Как прочистить каналы? Уже пробовали водой, очистителем системы охлаждения , антифризом (при антифризе – прокладку верхней крышки пробило и жидкость прошла наружу). Сжатого воздуха под рукой нет. Чем еще можно?
BP. писал(а): ЗЫ: как чистили радиатор? Снимали один из бачков и прочищали шемполом или воздухом дунули
шемпол - это идея!
Последний раз редактировалось Devil Вс, 18 окт 2009 18:49, всего редактировалось 1 раз.
karkusha
Сообщение Devil » Вс, 18 окт 2009 18:46
BP. писал(а):Ошибаешся. У антифриза коэффициент поверхностного натяжения куда меньше чем у воды, поэтому он быстрее воды убежит.
А про присадки ты не слышал? Не путай тосол и полноценный антифриз. Ну и текучесть чего больше? А вязкость у чего больше? Ты уж все параметры возьми + химический состав. Не надо кидаться словами.
Сообщение BP. » Вс, 18 окт 2009 19:35
Devil писал(а):А про присадки ты не слышал? Не путай тосол и полноценный антифриз. Ну и текучесть чего больше? А вязкость у чего больше? Ты уж все параметры возьми + химический состав. Не надо кидаться словами.
присадки на текучесть не влияют, они влияют на всякий шлам в системе охлаждения, поэтому и надо менять своевременно :)
ЗЫ: В чем выражается вязкость ОЖ или в тосоле и антифризе разный этиленгликоль?
2ЗЫ Я словами не кидаюсь
BP.
Сообщение Voditel » Чт, 22 окт 2009 9:17
karkusha, меняй радиатор и не мучийся. Назад тебе крышку будес сложно, а парой не возможно, т.к. она лопается при зажимке усиков. И прочищать ничего не надо будет.
Почитай вот этот пост: viewtopic.php?f=1&t=996&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Сообщение BP. » Чт, 22 окт 2009 16:18
Мне перепресовывали верхний бачек за 500 рэ, при наличии специально заточеных плоскогубцев делов на 10 мин.
Но у любой монеты есть и обратная сторона, а именно, прокладки отдельно у нас не идут, поэтому только замена, тем более после присадки
BP.
Сообщение JoNsons » Пт, 19 ноя 2010 19:05
Люди помогите)почти такая же проблема)на ХХ начинает кипеть антифриз и его выплевыает из пластикового бачка...температура поднимается,но чуть чуть...вкл вентилятор,а он все равно кипит=(в чем проблема?термостат?
JoNsons
Машина: Lancer Cedia Wagon 4G93
Сообщение rrrRRRrrr » Сб, 11 дек 2010 2:56
в принципе если не кипит то и плеваться не должен - странно, а вент может включаться когда датчик подпорчен!
rrrRRRrrr
Сообщение JoNsons » Вт, 26 апр 2011 15:53
антифриз просто выплевывает через расширительный бачок,включаю песь и все норм становится,ГБЦ?машина долго стояла и в радиаторе ржавчина...может причиной быть радиатор?
JoNsons
