Машина не прогревается до необходимой температуры ....
Re: Машина не прогревается до необходимой температуры ....
Сообщение BoRMaN » Ср, 18 ноя 2009 6:33
Поставил новый термостат, поменял антифриз, но все равно тоже самое температура при движении не поднимается, а опускается. И патрубки верхний слегка теплый нижний холодный
Lаncеr Cеdiа WAGON Touring 2000 4G93 GDI
ICQ: 573804671 - всегда включен!!!
BoRMaN
Машина: Lanser CEDIA CS5W 4G93 2000 г.
Сообщение Гость » Ср, 18 ноя 2009 7:27
Закрывай двиг с верху и морду надо тоже закрыть,я между радиаторами кондея и охлаждения вставил картону.жара
Гость
Сообщение BoRMaN » Ср, 18 ноя 2009 7:38
на улице всего минус 15, а ктогда под 40 вдарит, картонка врят ли поможет.... Может быть термостат дохлый купил???
BoRMaN
Сообщение Гость » Ср, 18 ноя 2009 14:09
BoRMaN писал(а): ктогда под 40 вдарит, картонка врят ли поможет
Еще как поможет.
Гость
Сообщение BoRMaN » Чт, 19 ноя 2009 11:37
Поставил картонку выдувать стала меньше, но когда включиш в движении печку темпертура начинает падать, как быть ???
BoRMaN
Сообщение limanid » Чт, 19 ноя 2009 13:35
если нижний патрубок холодный а верхний тёплый , то термостат работает нормально !!!!!
а до какой температуры двиг охлождается ????
желательно в цифрах !!!
limanid
Сообщение technic » Чт, 19 ноя 2009 14:09
Замечал,что зимой-ближе к -20,на холостых при работающей печке тем-ра опускается на половину от рабочей,при начале движения тем-ра восстанавливается,хотя ВСЕ утепленно
technic
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 4WD GDI 2002 г.
Сообщение BoRMaN » Чт, 19 ноя 2009 15:54
При движении температура опускается ниже рабочей на половину. Утром с сигнализации (прогрев 10 мин) стрелка поднимается чуть выше нижней шкалы ... едеш и температура ростет как положено, но стоит включить печку сразу вниз...
BoRMaN
Сообщение technic » Чт, 19 ноя 2009 17:47
BORMAN попробуй поставить защиту двигателя-все-таки меньше будет продувать снизу
technic
Сообщение BoRMaN » Чт, 19 ноя 2009 18:00
Не ну это уже через чур на улице -15 я так мерзну, а что в морозы под -40 будет ??? Надо войлоком укрытся наверно и наглухо попробовать радиатор закрыть ...
BoRMaN
Сообщение technic » Чт, 19 ноя 2009 18:36
ОДНАЗНАЧНО!!!
technic
Сообщение technic » Сб, 21 ноя 2009 21:45
туринги(93) теплее чем мой 4G15 по книге смотрел, не пойму разницу -термостат -то одинаковый
technic
Сообщение limanid » Пн, 30 ноя 2009 22:50
остывает потому , что воздух с улицы холодный через радиатор печки проходит а тот в свою очередь остывает быстро и далее остывает и двигатель !
тут нужно думать , что можно сотварить при етом , может на время холодов вообще перекрывать как нибудь большой радиатор , чтобы циркуляция была только через печку и на печке сделать забор воздуха можно поменьше попробовать с улицы !
а ещё ты на каком режиме вентилятора греешся ?
может ты на самы й большой режим ставишь вот он и не успевает прогреватся , если постепенно !
это так у всех будет происходить если вентилятор до упора включать !!!
вот !
limanid
Сообщение technic » Пт, 04 дек 2009 16:06
Вентилятор-на 1 реже 2,заморочился промывкой системы-не удалось отвернуть сливную пробку,на счет заглушки Б-радиатора тоже думал-попробовать поставить в верхний патрубок шайбу типа жиклера
technic
Сообщение Alex87 » Пт, 11 дек 2009 20:31
не это не дело,в машине мерзнуть,может постараемся разрешить эту проблему которая многих волнует!МОРОЗ в САЛОНЕ "как НА улице".
печка дует холодным на ХХ,на оборотах двигателя выше 1000 теплая!а горячим воздух на бывает! :cry_ing: ,если это термостат на открывается полностью?кто нибудь пробовал без него?
Alex87
