Плавают обороты на прогретом двигателе.
Re: Плавают обороты на прогретом двигателе.
Сообщение Альпинист » Пн, 30 ноя 2009 6:22
Swawik
вот видишь, и ни чего сложного.... молодца! а впуск не решился чистить?
ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч
Альпинист
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-Е 2001 г.
Сообщение Swawik » Сб, 05 дек 2009 8:49
Альпинист
Впуск не решился чистить,там много непонятного для меня! :)
Swawik
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring CS5W 2001г.
Сообщение diminferno » Ср, 31 мар 2010 16:25
Вопрос на засыпку! на хх плавают обороты, но когда педаль газа ногой немного на себя подтянешь и держать то все выравнивается и все гуд, а отпустишь через секунд 5-15 снова такая хрень! что может быть? сам думаю на датчик положения педали!
diminferno
Сообщение diminferno » Пт, 02 апр 2010 6:27
никто не сталкивался с такой траблой? ау
diminferno
Сообщение granda » Пт, 02 апр 2010 7:16
датчик не трогай а под упор на педали может грязь попала проверь и еще посмотри на демфер на пидали может он не отходит до конца если что то отцепи демфер и посмотри что будет.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение diminferno » Пт, 02 апр 2010 8:06
Спасиб! гляну!
diminferno
Сообщение kosmos_rus » Вт, 27 апр 2010 12:24
Короче такая проблемка у меня ребятки, кто может помогите...Начнем с того что вроде мои симптомы подходят для этой темы...На холостых почему то плавают обороты, вроде прогазуешь они выравниваюстя то до нуля почти падают(тахометра нету, но была цедия с тахометром поэтому примерно говорю) то возрастают когда едешь газ отпустил она едет 30 км/час потм хлоп сама чуть ли не останавливается, это говорит о том что упали обороты очень сильно...Когда останавливаешься стоишь на тормозе на D норм потом поставил на P обороты сильно поднялись потом начинают потихоньку падать очень медленно...И еще стоишь начинаешь качать тормозом просто как бы прокачивать обороты ползут вверх :sh_ok: На холостых когда стоишь без света вроде норм работает потом свет врубаешь она почти глохнет заметно падают обороты...Сразу скажу что обучение делал ДЗ чистил свечи новые аккумулятор новый 665 или 60 амперник не помню...Спасибо за внимание))
kosmos_rus
Сообщение VAlex » Вт, 27 апр 2010 13:14
kosmos_rus
Измерь давление ТНВД на ХХ и 2000об
Шкив коленвала на ХХ колбасит?
Сообщение kosmos_rus » Вт, 27 апр 2010 13:36
VAlex писал(а):kosmos_rus
Чесно друг я незнаю какой шкив но трясет когда обороты маленькие(но это подушки я думаю) вот надо замерить сегодня "цешку" возьму и померяю
kosmos_rus
Сообщение kosmos_rus » Вт, 27 апр 2010 17:49
Померял давление ТНВД на ХХ получается как то не стабильно 3.4-3.7 а на 2000 где то 3.8
И еще решил подтянуть ремешок га генераторе после этого начал заводить и заметил что при старте не горит значок аккумулятора, а всегда загорался...Я не помню как у меня было на предыдущей Цедии...Поэтому и спрашиваю так должно быть??И теперь почему то когда свет включаю( в обращении описывал что когда свет включал падали сильно обороты) все норма обороты как держались так и держутся неизменно...Блин че я сделал сам незнаю :sh_ok:
kosmos_rus
Сообщение Voditel » Вт, 27 апр 2010 19:16
kosmos_rus, фильтр воздушный нормальный? Еще раз попробуй переобучить ХХ.
А в движении разгоняется нормально?
Сообщение kosmos_rus » Вт, 27 апр 2010 19:32
Voditel писал(а):kosmos_rus, фильтр воздушный нормальный? Еще раз попробуй переобучить ХХ.
Фильтр сразу после зимы поменял разгоняется ну так себе я бы не сказал что рвет из под себя а лампочка аккумулятора должна загораться при включениии зажигания??
kosmos_rus
Сообщение Voditel » Вт, 27 апр 2010 19:53
kosmos_rus писал(а):Померял давление ТНВД на ХХ получается как то не стабильно 3.4-3.7 а на 2000 где то 3.8
Это что за параметры? Вольты или Мпа? Если вольты, то это слишком высокое давление ТНВД, если Мпа, то это слишком низкое давление ТНВД. Вот отсюда и следует плясать. То есть, нужно точно замериь давление ТВНД.
А лампочка могла просто перегореть
Сообщение kosmos_rus » Вт, 27 апр 2010 20:06
3.4 вольта а на высоких оборотах я незнаю на скольки оборотах ЖЕНА газ давила))) Я мерял 3.8 показал мультиметр ВОЛЬТА!!!
kosmos_rus
Сообщение Voditel » Вт, 27 апр 2010 20:09
Ну это слишком высокое давление для насоса. Рабочее в пределах 4.8-5 Мпа. А у тебя получается от 5.5. до 6.3.
