проблемка! поможите советом , масло подтекает ....
Re: проблемка! поможите советом , масло подтекает ....
Сообщение limanid » Вт, 05 янв 2010 15:13
ну сальники распредвалов посмотреть легко, а коленвала... ты снял таки нижнюю крышку? Если сальники не сифонят, остаётся только гидронатяжитель, штука хоть и дорогая, но не ремонтопригодна.[/quote]
А как она выглядит эта штука в реальном времени ))))
почему она на ремонтопригодная ????
фотку можно найти гденить детальную !???
limanid
Сообщение limanid » Вт, 05 янв 2010 15:35
а может такое быть , что ремень ГРМ растянулся и гидронатяжитель потёк , при замене на новый он встанет на своё место и перестанет течь ?
теоретически ?
и практически ?
limanid
Сообщение limanid » Чт, 07 янв 2010 13:48
Поменял ремень ГРМ и сальник колен вала !
проблема была в сальнике !
ремонт встал в 2700 р. 2250р. реиень и 450р. сальник !
менял сам !
всем спасибо за участие и подсказки !
limanid
Сообщение Devil » Чт, 07 янв 2010 20:13
Готовься менять то, что не сменил сейчас.
Сообщение limanid » Чт, 07 янв 2010 21:04
Devil писал(а):;;-)))
ты это о чём ???
limanid
Сообщение Леха 22RUS » Чт, 07 янв 2010 21:21
ты это о чём ???
о том что, реиень, роликки, и сальники расчитаны примерно на один и тот же ресурс! и при замене надо меня все сразу! а так как ты заменил только половину, то в скором времени может побежать другой сальник
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение Devil » Пт, 08 янв 2010 8:52
Леха 22RUS писал(а):так как ты заменил только половину, то в скором времени может побежать другой сальник
Да, именно так. При этом еще и ремень опять менять.... ну и про ролики не забываем: они иногда клинят, иногда даже разлетаются на куски.
Сообщение limanid » Пт, 08 янв 2010 12:01
харэ страх наводить !
не из пугливых !усё посмотрел ! ролики в идеале !ти я не из тех кто может до такого довести, чтоб ролик разлетелся я вообще такого ни разу не видел ! максимум чтоб заклинило но до этого он должен хотябы шуметь или люфтить в свободном качении !
limanid
Сообщение Devil » Пт, 08 янв 2010 15:31
limanid, разочарую тебя, ты мало видел. А как ты проверил, в идеале ли ролики? Помпу тоже проверил? Ладно, дело твоё, сделал и сделал.
И прекрати восклицалки тыкать по поводу и без.
Сообщение Леха 22RUS » Пт, 08 янв 2010 16:13
я тоже когда менял ГРМ, спрашивал у людей более опытных в этих делах, и они меня тоже уверяли типа "да поменя просто ремень! это же японец, и у него сальники тысяч на150 хватает! ну максимум ролики еще поменяй" ну поверил я им, так как не сталкивался с таким никогда... и заказал только ремень и ролики.. а когда приехал менять, мне там объяснили, что если вдруг потом побежит сальник, то ремню придет пи.да... и менять придется опять все заново... и я начал носится по магазинам в поисках сальников... хорошо что в соседнем нашел, и поменял! что бы не паниковать, и ездить спокойно! так что лучше меня все сразу!
Леха 22RUS
Сообщение cvart » Пт, 08 янв 2010 17:30
На счет сальников я согласен,а вот на счет роликов и помпы,тут бабка на двое сказала,у соседа паджерик джедай 150 тык прошел по РФ, он сразу как пригнал. с пробегом 105 тык ,2 года назад. заменил сальники. один отпачивал. при снятии они все 3 оказались дубовыми (я наблюдал за процессом),ну и ГРМ соответственно регламенту меняет,ролики и помпу не трогает.
cvart
Сообщение DEN 909 » Сб, 09 янв 2010 19:16
Привет всем! Ребята, подскажите, прочитал эту тему и теперь на измене. Купил машину у знакомого. Ремень, ролики всё поменял. Ну а сальники, по не знанию, не заменил. Начало уходить масло. При осмотре всё стало ясно, что течь идёт с переднего сальника коленвала. Всё заменил. Теперь вопрос, масло текло хорошо и скорей всего попадало на ремень, но не факт. Тут пишут, что это губительно для ремня. После замены проехал 3.000 км. Теперь не знаю, что делать, менять опять ремень или как? :bra_vo:
DEN 909
Машина: LANCER CEDIA 4g93t TD04
Сообщение limanid » Сб, 09 янв 2010 19:22
DEN 909 писал(а):Привет всем! Ребята, подскажите, прочитал эту тему и теперь на измене. Купил машину у знакомого. Ремень, ролики всё поменял. Ну а сальники, по не знанию, не заменил. Начало уходить масло. При осмотре всё стало ясно, что течь идёт с переднего сальника коленвала. Всё заменил. Теперь вопрос, масло текло хорошо и скорей всего попадало на ремень, но не факт. Тут пишут, что это губительно для ремня. После замены проехал 3.000 км. Теперь не знаю, что делать, менять опять ремень или как? :bra_vo:
привет !
лутче поменять !
я лично поменял из за масла , хоть мой и проехал уже 62000 км но родной и выглядел очень прилично , подтолкнуло меня именно масло , и потом , чтобы поменять сальник колена передний , то его всё равно снимать !
ролики менять не нужно , только сальники и по желанию ремень , снимешь посмотри на него !
и по поведению машины смотри , если ремень растянут , то возможно не то зажигание и фазы впуска выпуска и как следствие постукивание пальцев возможно , если ето есть то менять однозначно !
limanid
Сообщение Леха 22RUS » Сб, 09 янв 2010 19:23
DEN 909
лучше поменять! потому что масло для резины не есть хорошо! а тем более ты сам сказал что "текло хорошо" и 100% на ремень попало!
Леха 22RUS
Сообщение DEN 909 » Сб, 09 янв 2010 19:32
Ты не правильно понял. Сначало поменяли ремень и ролики. Потом потекли сальники. Я их поменял. Но меня волнует вопрос. Масло могло попасть на ремень, что для него не айс!
DEN 909
