удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива
Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива
Сообщение Pashtet77 » Пн, 25 янв 2010 15:45
nikitos777 писал(а):где вот такую заказать можно??????
nikitos777 эта намного эфективнее чем электронная
Pashtet77
Сообщение nikitos777 » Пн, 25 янв 2010 17:28
я в курсе. потому и спрашиваю. где такую достать можно...
nikitos777
Сообщение Pashtet77 » Пн, 25 янв 2010 20:00
у токаря на заводе
Pashtet77
Сообщение nikitos777 » Вт, 26 янв 2010 7:40
Pashtet77 писал(а):у токаря на заводе
а отверстие какого размера делать??
nikitos777
Сообщение Alex87 » Вт, 26 янв 2010 9:11
Если кто найдет необходимые размеры.выложите пожалуйста схему или чертеж с размерами,буду очень признателен и думаю не только я.
Alex87
Сообщение nikitos777 » Вт, 26 янв 2010 10:35
Alex87 писал(а):Если кто найдет необходимые размеры.выложите пожалуйста схему или чертеж с размерами,буду очень признателен и думаю не только я.
схему я выкладывал тут. смотри на первой странице темы...
завтра заеду на станцию, сниму датчик... и к токарю поеду. я думаю 3-м сверлом сделать дырку.... :wo_rk:
nikitos777
Сообщение Pashtet77 » Вт, 26 янв 2010 14:25
по резьбе- берёшь датчик кислорода и идёшь к токарю. просишь сделать удлинитель... по длинне- смотри чтоб головка лямбды была вровень с футоркой в закрученном состоянии
Pashtet77
Сообщение nikitos777 » Вт, 26 янв 2010 14:31
Pashtet77 писал(а):по резьбе- берёшь датчик кислорода и идёшь к токарю. просишь сделать удлинитель... по длинне- смотри чтоб головка лямбды была вровень с футоркой в закрученном состоянии
это и так понятно... я имел ввиду отверстие, для захода газов...
nikitos777
Сообщение FAGoT22 » Чт, 29 апр 2010 14:36
а на 4ж93 кто нить вырезал кат?
FAGoT22
Сообщение ГОЛ » Чт, 29 апр 2010 21:04
Уже 1,5 года как без него. Когда убрал ( просто тупо выдолбил его из трубы при помощи длинной отвёртки ) разницы никакой не заметил, что с ним, что без него, а полез туда по причине горения чека - оказалось всё дело в лямде, заменил на BOSH.
ГОЛ
Сообщение Cannabis » Чт, 29 апр 2010 22:23
FAGoT22 писал(а):а на 4ж93 кто нить вырезал кат?
Я вырезал неделю назад.
Cannabis
Машина: AIRTREK TURBO RALLIART 2002
Сообщение Boatswain » Чт, 29 апр 2010 22:55
Чарли убирал.
Я тоже буду убирать.
Сообщение 123456789 » Ср, 25 авг 2010 0:15
Блин! У меня (цедия 1,5л) одна лямда (на коллекторе) тамже катализатор (пробитый) а второй катализатор до меня срезали и вварили обыкновенную трубу - горит чек датчик темп. катализатора....
получается что на первую лямду (второй не видел...) тоже надо сделать как на вышеуказанной схемке и ошибка исчезнит!???
З.Ы. датчика температуры катализатора как и самого катализатора у меня естественно нет вообще...
123456789
Сообщение Boatswain » Ср, 25 авг 2010 0:33
На первую ничего делать не нужно. А на датчик температуры - обманку.
Сообщение 123456789 » Ср, 25 авг 2010 1:02
Boatswain писал(а):На первую ничего делать не нужно. А на датчик температуры - обманку.
:du_ma_et: так датчика температуры у меня нет! ...даже проводов с низу не нашёл!
123456789
