Блок управления вентилятором радиатора.
Re: Блок управления вентилятором радиатора.
Сообщение MOFFDK » Сб, 27 дек 2008 12:02
Только замена блока - на него идет постоянный ток 12 в с аккумы, это блок его как то умеет запирать и выдавать, столько, сколько нужно для охлаждения.
вот он и летит, я его вольтметром протестил, через него тупо эти же 12 вольт проходит и все. :men:
MOFFDK
Сообщение menyalkin » Вт, 30 дек 2008 14:02
Voditel писал(а):menyalkin, попробуй проверить предохранитель. А остальное здесь почитай:
подскажи,если не сложно какой именно предохранитель проверять?
menyalkin
Сообщение dafank » Вт, 30 дек 2008 17:55
menyalkin
он у тебя и при кондере не включается? пробовал?
там несколько режимов вентилятора, он и не должен включаться в обычном режиме (типа пробка/езда по городу). по крайней мере, увидеть и услышать как он работает можно только при кондее. а предохранитель должен быть жив, если до этого вентилятор включался на холодную.
я вот тоже блок жду, сдох, зараза.
Последний раз редактировалось dafank Сб, 03 янв 2009 18:19, всего редактировалось 1 раз.
dafank
Сообщение Alex D » Вт, 30 дек 2008 19:11
dafank писал(а):я вот тоже блок жду, сдох, зараза.
сколько за блок отдала?
Alex D
Сообщение dafank » Ср, 31 дек 2008 18:36
Alex D
2450
dafank
Сообщение Alex D » Чт, 01 янв 2009 17:56
dafank писал(а):2450
я зашол на экзист там он уже 2800 с чем то)),...
Alex D
Сообщение MOFFDK » Сб, 03 янв 2009 14:51
доллар дорожает просто!!
MOFFDK
Сообщение dafank » Сб, 03 янв 2009 18:18
Alex D
ну там цена колеблется, может и от доллара. то 2750, то 2097... я не успела, стало уже 2450 :(
dafank
Сообщение menyalkin » Пт, 09 янв 2009 11:39
dafank
короче пробовал я включать кондей,вентилятор все равно молчит...
menyalkin
Сообщение dafank » Пт, 09 янв 2009 18:15
menyalkin
тогда к электрику. пусть цепи проверяет и датчики...
dafank
Сообщение Devil » Вт, 13 янв 2009 11:20
menyalkin, а температура движка какая? У мну на холодном не врубается не зависимо от кондёя, при достижении 91°С включается.
Сообщение dafank » Вт, 13 янв 2009 18:35
на 91 он тихо включается, его из салона не слышно, и скорость вращения - минимальная. на на 91+кондер - громче, можно услышать.
menyalkin
ты не умирай заранее, доезди до лета, там посмотришь. будет греться - ехай к электрику. нет - ну и на фик.
dafank
Сообщение Devil » Ср, 14 янв 2009 6:03
dafank, громкость тут роли однако не играет, шумов посторонних (в основном музыка) достаточно чтоб не слышать его :)
Вчера поэкспериментировал... оказывается в момент подключения кондёра стартует таки даже на холодном карлсон, тока не на долго (очень даже)... а я его увидеть то не успевал, пока вальяжно подойду к морде... он уже потух :-)
menyalkin, ты сделай просто (если возможность есть, обязательно в боксе, на улице долго очень будет): подключи прибор какой к тачке (можно даже тестер китаёзный с термопарой) чтоб смотреть температуру и заведись, обороты поставь порядка 2-2,5 тыщ, иначе не нагреешь и до 85 (если только не +35 в боксе :ps_ih: ) и смотри за поведением карлсона. Термометр подобного рода погрешность хоть и имеет, но она не очень велика и не превышает, как правило, 1-5°С, тут есть еще важный момент, куда присандалить эту термопару: лучше всего к термостату через термопасту придавить в р-не установки термодатчиков. Я на совей такое делал: показания компа и показания термопары китаезной расходились на полтора градуса, так что это не много.
Сообщение dafank » Чт, 15 янв 2009 0:22
про громкость я условно. без музыки летом слышу вентилятор, когда кондей на полную.
dafank
Сообщение Devil » Чт, 15 янв 2009 6:09
dafank писал(а): без музыки летом слышу вентилятор, когда кондей на полную.
А какой вентилятор слышишь если не секрет? Карлсон печки я и зимой слышу и даже с музыкой, а летом.... летом чёт даже не задумывался, печной то слышно хорошо... :)
