Помогите советом не могу завести...
Re: Помогите советом не могу завести...
Сообщение serga13 » Чт, 11 мар 2010 7:58
У меня когда не заводилась я бывало по 3 раза свечи переставлял, покручу несколько раз достану свечи сырые меняю на сухие снова кручу... и вконце концов я победил!
хотя может и машина самной согласилась посмотрев на мое упорство :hi_hi_hi:
serga13
Сообщение magic » Чт, 11 мар 2010 7:59
еще бенз может сильно повлиять на запуск.
Сообщение magic » Чт, 11 мар 2010 8:01
а зачем все свечи выкручивают? у нас же есть продувка (или ккак это называется) когда газ в пол и ктутишь стартером, прям чувствуется когда продулись свечи, звук другой становится. я за эту зиму ниразу не выкручивал, хотя и были проблемы с запуском.
Сообщение Eldar » Ср, 31 мар 2010 14:59
Сегодня хотел завести,зимой не ездил.Стартер крутит хорошо,но не заводиться чуток прихватывает.Выкрутил свечи залитые,кроме одной,она наверно и схатывала.
Заглянул в колодцы на поршнях виднеется бензинчик.
Жесть.
Eldar
Машина: Lancer CEDIA Wagon 2002 4g93 1.8 GDI
Сообщение VAlex » Ср, 31 мар 2010 16:54
В сильные морозы продувка не помогает....
Сообщение Devil » Ср, 31 мар 2010 19:07
VAlex писал(а):В сильные морозы продувка не помогает....
Помогает. Проверено.
Сообщение VAlex » Ср, 31 мар 2010 19:45
А я не раз проверял и если уже залило, то продувка не помогает!
Продувка помогает, если вывернуть свечи.
Сообщение Eldar » Ср, 31 мар 2010 20:24
Как правильно зделать продувку,без свечей?Что-бы не спалить ЭБУ катух?
Eldar
Сообщение Eldar » Чт, 01 апр 2010 20:44
Поставил заряженный акб,кручу но не заводиться схатывает как будто одним цилиндром.
Выкрутил с тоёты свечи, кручу схотывает лучьше но все равно не за водиться, выкручиваю тоже залиты,кроме одного цилиндра. :ne_vi_del:
Смотрел ГРМ,думал что перескочило ,на распредвалах совпадение 100 процентов и на шкиве каленвала метка ровно на Т.
Подскажите куда ещё капнуть? :sh_ok:
Eldar
Сообщение Потап » Пт, 02 апр 2010 6:01
Посмотри в направлении аккума. У меня была похожая тема, не заводится и все, свечи прокаливал, чистил, аккум заряжал... Новые свечи поставил. Заливает и все. Аккум крутил исправно....
В конце-концов взял свой аккум 55й, поехал к чувакам, которые их обслуживают, они его под нагрузкой проверили и сказали, что ему швах. Купил сразу новый на 62, со второй прокрутки завелась!
Потап
Сообщение Eldar » Пт, 02 апр 2010 13:35
Спасибо.Купил сёдня свечи на 16 десяточные буду вечером пробывать заводить.
Eldar
Сообщение Евген- » Пт, 02 апр 2010 19:05
Никогда не думал что со мной случиться такая ситуация-моя машина не заводится!!!
С утра завелась нормально, но через пару часов езды началась такая хрень: стала дёргаться, при движении то заглохнет, то схватит, а потом при остановке совсем заглохла, пытался завести заводится и 2-3 секунды и глохнет, потом кое-как завел проехал 1 км и совсем встал. как не пытался так и не смог завести, крутит, схватавает, но не заводится, чек не загорался, в чём может быть проблема подскажите??? :sh_ok:
Евген-
Машина: Lanser CEDIA CS2A 2000г.
Сообщение VAlex » Пт, 02 апр 2010 19:24
Евген-
ДЗ почисть и переобучи, может поможет! (было у меня, завожу, работает 15 сек и глохнет. Скинул клейму с аккумулятора, обнулил и все нормализовалось)
Сообщение Евген- » Пт, 02 апр 2010 19:43
VAlex писал(а):Евген-
клемы я не пробывал скидывать может и правдо комп глюканул!!! :du_ma_et:
завтро попробую обнулить комп!!!
Евген-
Сообщение Cedia01 » Пт, 02 апр 2010 21:15
Мне некогда было всю тему читать! Короче такая же история была! Купил новые свечи НЖК по 250 р. за штуку, в цилиндры по 5 кубиков масла и с двух оборотов завелась! А схватить она пытается так как скорей всего одна свеча рабочей осталась и дымит поэтому!!!!
Как бы я жил без моей малышки Цедии???
Cedia01
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 2001 г.
