На хх ползет стрелка t* до красной зоны,а потом резко падает
Re: На хх ползет стрелка t* до красной зоны,а потом резко падает
Сообщение M@L#$h » Пт, 23 апр 2010 7:37
а как вообще проверить термостат на работоспособность?
проблемма в том что иногда когда едешь в пробке стрелка поднимается на три-четверти и ползет дальше..... приходится включать печку на полную и открывать форточки.... со включеной печкой температура начинает потихоньку падать до нормального состояния .... после выключения печки температура вновь расти не начинает, держится на уровне рабочей.
M@L#$h
Сообщение Rambo » Пт, 23 апр 2010 21:30
M@L#$h
А вентилятор радиатора включается?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Boatswain » Пт, 23 апр 2010 21:54
M@L#$h
Снимать термостат, в ваночку, кипятильник и градусник. Термостат опускаем так, чтобы был пузырек под крышкой. При открытии термостата пузырек "выйдет из него". Вот и есть момент открытия. Вот как то так. Может поправят.
Сообщение M@L#$h » Пт, 23 апр 2010 22:08
да вент крутит на полную когда температура начинает зашкаливать... аж в салоне слыхать....
сегодня пошли новые особенности (видимо из-за растущей температуры окружающей среды): первые 20 минут едешь нормально со скоростью 60 км\ч, потом стрелка начинает ползти вверх, при этом я уже врубаю печку..... и далее когда стоишь на светофоре температура начинает расти, а из печки воздух постепенно становится прохладнее... как толь начинаешь ехать с воздуховода начинает жарить и температра по датчику ползет вниз и держится чуть выше рабочей температуры, но при первой же остановке на красном все повторяется.... :-(
начинаю уже грешить на помпу, что она при холостых плохо прокачивает антифриз. сама помпа не подтекает, уровень охлаждайки в норме.
да и вот еще что вспомнил зимой когда переваливало за -25, двиг уже через 5-10 минут поездки начинал перегреватся, а из печки при этом дуло ледяным воздухом, приходилось останавливатся и давать "отдышатся" двиглу.
M@L#$h
Сообщение M@L#$h » Пт, 23 апр 2010 22:09
Boatswain писал(а):Вот и есть момент открытия.
а у нас он при скольки должен быть?
M@L#$h
Сообщение Boatswain » Пт, 23 апр 2010 22:16
M@L#$h
Не знаю. Обычно на самом термостате пишут. Либо в книге смотри.
А то, что печка холодная - нет циркуляции. Либо воздушная пробка, либо помпа.
Сообщение M@L#$h » Пт, 23 апр 2010 23:01
еслиб пробка то холодная былаб всегда, а так при езде дует горячим.... значит получается что помпа начинает вращатся быстрее и лучше прогонять фриз по системе.............. значит всетаки помпа.....
M@L#$h
Сообщение crazy_digger » Вс, 25 апр 2010 16:47
Автор с непроизносимым ником, посмотри уровень охлаждающей жидкости в системе. По симптомам похоже на ее недостаточный уровень!
Вольво S70 2.3 Турбо, 1997
crazy_digger
Сообщение Boatswain » Вс, 25 апр 2010 16:50
M@L#$h
Уровень охлаждайки где проверял, в бачке или пробку на радиаторе откручивал?
Сообщение M@L#$h » Вс, 25 апр 2010 17:46
crazy_digger писал(а):Автор с непроизносимым ником,
если это про меня то он весьма произносим, поще говоря "малыш" ))
Boatswain писал(а):M@L#$hУровень охлаждайки где проверял, в бачке или пробку на радиаторе откручивал?
в бачке на прогретом движке, уронь выше середины, а в радиаторе под горлышко.
M@L#$h
Сообщение crazy_digger » Пн, 26 апр 2010 7:00
В общем, малыш, может ты конечно попал в те 1% у которых сломалась помпа, но в 99% дело в воздушной пробке.
crazy_digger
Сообщение Sata87 » Чт, 29 апр 2010 22:41
А у меня стрелка на середине держится и от двигла жар пылает, а вентилю пофигу, когда кондер включаю то оба вентилятора начинают работать по 1 минуту с периодичностью 2-3 минуты. Boatswain указал на термостат. Может есть еще предложения??? В книге написано что нивкоем случае нельзя заливать воду, потому что возможна коррозия, некоторые детали сделаны из алюминия и других сплавов. А если на пару дней????
Sata87
Сообщение Boatswain » Чт, 29 апр 2010 22:52
На пару дней думаю не смертельно. Потом же промыл? Вентили кондея включаются на момент охлаждения фреона до определенной температуры. Потом повышение - включение.
Сообщение Sata87 » Чт, 29 апр 2010 23:51
Boatswain писал(а):На пару дней думаю не смертельно. Потом же промыл? Вентили кондея включаются на момент охлаждения фреона до определенной температуры. Потом повышение - включение.
Замечу, раньше такого не было, одно дело на пару минут с периодичностью, другое постоянно дрыгаться так.
Sata87
Сообщение M@L#$h » Чт, 13 май 2010 9:57
что думаете по поводу этой жижи?
MOTUL MoCool
M@L#$h
