Машинка вялая, как в предсмертных судорогах!
Re: Машинка вялая, как в предсмертных судорогах!
Сообщение vladi23 » Чт, 15 апр 2010 8:44
Всем известно только про один маленький фильтр. Он случаем номера не назвал?
vladi23
Сообщение Mitza » Чт, 15 апр 2010 9:03
Sata87 писал(а):Прям перед фильтриком ТНВД, когда патрубок снял и вот в отверстии под фильтриком был маленький песочек или есть мнение что ржавка из бака. И еще момент Продавец сказал что их 2 именно маленьких фильтриков в ТНВД.
Два фильтрика стоит в ТНВД на моторе 4G93 - на подаче и на обратке.
На ТНВД 4G15 - один фильтрик, на подаче только.
Сообщение Devil » Чт, 15 апр 2010 9:08
vladi23 писал(а):Всем известно только про один маленький фильтр.
Вот ответ правильный:
Mitza писал(а):Два фильтрика стоит в ТНВД на моторе 4G93 - на подаче и на обратке.На ТНВД 4G15 - один фильтрик, на подаче только.
Ну а еще такие фильтрики стоят на форсах.
Сообщение vladi23 » Чт, 15 апр 2010 11:22
ТОгда еще вопрос. Назовите номера этих фильтриков? А то они что то нигде не упоминаются.
vladi23
Сообщение sochi » Чт, 15 апр 2010 14:11
Sata87 писал(а):Выкрутил трубку подачи топлива на ТНВД, а там песок горкой, полный пипец и фильтрик забит весь! Вот такой у нас бензин лукойловский 95 в Сочи в центре! На фильтрике проехал всего 5000км! благо стоит он 350р и всегда в наличии!!! :ya_hoo_oo:
так ты мне открыл глаза))
я тоже заметил машинка стала немного тупить.
где брал фильтр???
sochi
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 2002
Сообщение Sata87 » Сб, 17 апр 2010 2:54
sochi
На авторынке брал, как заезжаешь на рынок при первой же развилке на право и до конца, где ларьки заканчиваются там налево и прямо до ворот какой то строительной базы, там слева увидишь сервис по ходовке и рядом с этим сервисом этот магазинчик где этот фильтр покупал, на против него магазин по тюнингу проспортом забит весь! Через дня четыре опять машина помирать начала, опять все выкрутил, и опять вот это увидел Изображение
Поставил фильтр новый, и врезал в трубку фильтр тонкой очистки для инжекторов от 10ки, думал тупить будет, а нет, все отлично через 1000км сниму его и разрежу чтоб глянуть чего он там на фильтровал. На динамике не сказалось, все отлично! И еще я к нему магнит присабачил, корпус металлический и значит все металлические частички прилипнут к корпусу фильтра(есть подозрения на ржавый бак, ну или еще чего). И еще данные фильтра стоят 100-300.р, есть всегда, и хватает их на долго. Пока буду тестировать, это ведь единственный способ проверить работоспособность данной идеи :ti_pa:
Sata87
Сообщение sochi » Чт, 29 апр 2010 9:39
взялся поменять этот фильтр немогу найти где подходит этот гребанный шланг от бака к движку.смотрю на твое фото и немогу понять где это, хоть с машинами имел дело.
Кстати в Адлере на рынке был, там на меня смотрели как бараны на новые ворота! они и не знают что это такое, пришлось объяснять, в итоге у них этого не оказалось.
sochi
Сообщение Sata87 » Чт, 29 апр 2010 9:52
sochi писал(а):взялся поменять этот фильтр немогу найти где подходит этот гребанный шланг от бака к движку.смотрю на твое фото и немогу понять где это, хоть с машинами имел дело.
Я имел в виду сочинский авторынок. Фильтр в ТНВД????
вот тут читай viewtopic.php?f=15&t=1563
Sata87
Сообщение sochi » Чт, 29 апр 2010 10:33
я понял что сочинский :) в Адлер заехал так как ближе, а там полный ноль.
по этой ссылке я заходил , но там сфотан не мой двигатель! у меня другой может?? 4G15 это модель моего движка.
а там на фото что то похожее на какойто непонятный, может он такой грязный(то что на фото)?
sochi
Сообщение Sata87 » Чт, 29 апр 2010 10:49
sochi писал(а):я понял что сочинский :) в Адлер заехал так как ближе, а там полный ноль.
Да там не твой он почти такой же, на ТНВД СВЕРХУ 2 шланга обратки а под ними входной патрубок, 2 болта откручиваешь и там в дырке будет этот фильтр
Sata87
Сообщение sochi » Чт, 29 апр 2010 10:56
сейчас не могу хорошо полазить там, весь в чистом на работе, но сбегаю гляну :)
sochi
Сообщение sochi » Чт, 29 апр 2010 11:21
посмотрел и практически ни чего не увидел. ТНВД я так понял это та часть двигателя куда подходит труба с воздухана, и от которой отходят четыре трубы к камерам сгорания.
Два шланга как ты сказал я не нашел там три тоненьких трубки.
может я так глуп что не могу разобраться???
ты случайно не находишься около магнолии???если тут рядом , МОГ бы показать??? :)
или фото со стрелочкой(((
sochi
Сообщение Sata87 » Чт, 29 апр 2010 11:34
sochi писал(а):посмотрел и практически ни чего не увидел. ТНВД я так понял это та часть двигателя куда подходит труба с воздухана, и от которой отходят четыре трубы к камерам сгорания.
Sata87
Сообщение sochi » Пн, 03 май 2010 10:04
я не могу ни чего понять ! что у меня за двигатель??? на последней фотке тоже не мой движок :ne_ne_ne:
sochi
Сообщение granda » Пн, 03 май 2010 10:39
если забивает фильтр ТНВД то нужно сразу менять топл фильтр и ставить оригинал а не дубликат иначе через каждую тысячу будеш чистить и менять фильтрик ТНВД.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
