хелп) залил 98 экто... и не едет..
Re: хелп) залил 98 экто... и не едет..
Сообщение Sannta » Ср, 14 апр 2010 9:26
была токаяже проблема засорился фильтр в баке проявлялось чаще после заправок потом стало постоянно
Sannta
Сообщение 119maksim » Ср, 14 апр 2010 11:53
в общем всем большое спасибо, поехал я за новыми свечами и фильтрами. Сколько их всего? какие фильтра менять?
Если не поможет тогда уже на диагностику..
119maksim
Сообщение ElM » Ср, 14 апр 2010 12:10
ну ты даешь. делаешь просто, мультиметром замеряешь давление, показывает низкое - снимаем подачу, карб-спреем дуем туда. меряем снова, низкое - или фильтр в баке или в тнвд или сам тнвд. если давление высокое с самого начала значит копать нужно в другую сторону. делай все последовательно. от простого к сложному. а то так можно начать с замены тормозных колодок.
Сообщение vova-d » Ср, 14 апр 2010 14:17
если по теме то:
фильтров 2: один в баке (подходит SCT ST-496 с небольшими переделками)-700р
один на входе в ТНВД (не помню номер), можно карб спреем продуть, но если первый раз снимаешь наверняка порвёшь 300р
есть ещё один- сеточка на входе всаса (в баке) я думаю реально от жигулей подобрать - вещь наредкость бесхитросная 200р.
желательно врезать доп фильтр на шланге перед ТНВД.
свечи Denso VKA-16 4000р-комплект (зато оооочень сердито :men: ).
Сообщение 119maksim » Ср, 14 апр 2010 14:42
не нашёл свечи :sh_ok: неужели это такая редкость? NGK хотел, а их в пяти местах неоказалось. Снял свои, прочищу карбспреем... Состояние снятых свечей оставляет желать лучшего... две свечи просто с жутким нагаром, одна свеча с нагаром и мокрая вся, а ещё одна с нагаром и... кажется в масле. Масло на свече о чём-то говорит?
119maksim
Сообщение Mitza » Ср, 14 апр 2010 15:28
119maksim
свеча в масле сверху - умерла прокладка свечных колодцев
свеча в масле снизу - умерли м/с колпачки
Сообщение Petrov » Ср, 14 апр 2010 15:34
чет не догоняю. если чек моргал, катись на диагностику первым делом, потом с кодом ошибки суды, если на месте не скажут в чем дело. потом только чтото менять.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Demon_666 » Ср, 14 апр 2010 16:07
119maksim писал(а):не нашёл свечи :sh_ok: неужели это такая редкость? NGK хотел, а их в пяти местах неоказалось. Снял свои, прочищу карбспреем... Состояние снятых свечей оставляет желать лучшего... две свечи просто с жутким нагаром, одна свеча с нагаром и мокрая вся, а ещё одна с нагаром и... кажется в масле. Масло на свече о чём-то говорит?
В чем проблема купить свечи? Сам вот заказал недавно с exist'a послезавтра придут уже. Заказал оригинал, есть и NGK...
Demon_666
Сообщение cinit » Ср, 14 апр 2010 17:05
свечки то не проблема, а вот на топливном разоришся))))
cinit
Машина: Lancer CEDIA wagon 2002г.
Сообщение vova-d » Ср, 14 апр 2010 18:30
cinit писал(а):свечки то не проблема, а вот на топливном разоришся))))
700р- разоришься?!?
Сообщение Nameloss » Ср, 14 апр 2010 19:32
C00LM4N писал(а):Nameloss
Слух, не гони на 98 экто. Я на нам всю жизнь лансера ездил и свечи поменял через 20 тысяч - они были впоряде (т.е. со стандартным нагаром и выжранными электродами, при этом нормально работали). У мека на диагностике был 2 раза за время катания на 98 - к двигу вопросов не было.
Не сранивай 98 в столице и провинциях, у нас под видом 98 могут продавать ВСЁ ЧТО УГОДНО, даже нассать туда могут... для цвета :-)
Nameloss
Сообщение Sannta » Ср, 14 апр 2010 22:31
Фильтр в баке стоит около 1200 в екатеринбурге, у меня так же загоралась ошибка на утопленной педали, сними фильтр в баке 5 мин работы у меня сеточка была сильно грязная, после заправок видать всё взбалтывола и залепляля (симптомы реально такиеже были)
Sannta
Сообщение 119maksim » Чт, 15 апр 2010 2:39
Sannta писал(а):Фильтр в баке стоит около 1200 в екатеринбурге, у меня так же загоралась ошибка на утопленной педали, сними фильтр в баке 5 мин работы у меня сеточка была сильно грязная, после заправок видать всё взбалтывола и залепляля (симптомы реально такиеже были)
знать бы ещё где эти фильтрики находятся :) В факе нет темы по заменам всех топливных фильтров?
119maksim
Сообщение 119maksim » Чт, 15 апр 2010 2:44
кстати пока жду новых свечей(заказал, обещали завтра привезти) почистил старые... поставил.. Стало лучше! Теперь на 98ом чек загорается не как раньше на 1500об/мин а на 3000 :hi_hi_hi: иногда даже на 4000. Всем спасибо за помощь и подсказки, ещё бы подсказали как фильтрики поменять... :smu:sche_nie:
119maksim
Сообщение Sannta » Чт, 15 апр 2010 9:22
Фильтр, который я менял находится под задним сидением.
Sannta
