Неравный бой с авто продолжается 4G15
Re: Неравный бой с авто продолжается 4G15
Сообщение Sata87 » Пт, 21 май 2010 13:36
Ну совсем не охота ехать на диагностику за 1000р. где никто толком ничего не может сказать в чем причина. Особенно когда видят что GDI то начинают умничать не по детски.
Sata87
Сообщение vova-d » Пт, 21 май 2010 14:47
ТАк ведь просто считать ошибки это одно , надож ещё по датчикам пробежаться, посмотреть кто как себя ведет итд а многим это делать лень (да и знать они не знают как должно быть на самом деле). За штуку могли-бы и детально разобраться в чем дело.
Сообщение Sata87 » Пт, 21 май 2010 15:27
vova-d писал(а):ТАк ведь просто считать ошибки это одно , надож ещё по датчикам пробежаться, посмотреть кто как себя ведет итд а многим это делать лень (да и знать они не знают как должно быть на самом деле). За штуку могли-бы и детально разобраться в чем дело.
Вот именно такой метод :ti_pa: диагностики за 1000р. меня и не устраивает.
Sata87
Сообщение dendrarium » Пт, 21 май 2010 16:08
привет ,виделись как-то на дороге в адлере )
вот попробуй к парню обратиться он спец, коллеге ремонтировал варик, и в GDI знает толк, сам поеду к нему чистить дроссель и ЕГР , зовут Антон 89182038180, работает в кудепсте, по выходным трубку не берет
еще могу скинуть на мыло книгу по цедии может че вычитаешь
dendrarium
Машина: CEDIA CS2A 2000 г.
Сообщение Sata87 » Пт, 21 май 2010 16:26
dendrarium писал(а):привет ,виделись как-то на дороге в адлере )
Привет! Спасибо за помощь! Надо будет скататься! Книгу купил, а на следующий день она в электронке появилась :sh_ok: . Но ничего страшного, бумажная книга в машине всегда, а электронка в компе, ща через торрент всем раздаю.
Дроссель и сам можешь почистить, если что помогу. Это наверно самое легкое что можно сделать.
Sata87
Сообщение Sata87 » Пт, 21 май 2010 20:15
Сейчас до проверялся! :) Жму газ в пол 40км и не более, если отпустить газ и прижать его примерно на 10% от всего положения педали и она начинает ехать. Слава богу на D загорелась лампа Chek.
Sata87
Сообщение vova-d » Сб, 22 май 2010 6:51
Sata87 писал(а): Слава богу на D загорелась лампа Chek.
:poz_drav_liayu: :ole_ole: :poz_drav_liayu:
Сообщение Sata87 » Сб, 22 май 2010 13:06
Сам не думал что буду рад этому :-) , но неопределенность еще хуже, щас хоть есть что считывать на диагностике.
Sata87
Сообщение Sata87 » Сб, 22 май 2010 15:17
Съездил я сегодня на диагностику, с движком все охринительно и ТНВД в норме(давление 3.1v___4.9-5.1мпа). А вот коробка подкачала. Слабое давление гидротрансформатора. :sh_ok:
Sata87
Сообщение vova-d » Сб, 22 май 2010 15:33
ну это тебе к герману :bet_ment:
Сообщение Юрка » Сб, 22 май 2010 15:54
подожди приговаривать ГТ. сделай тест. Становишься на ручник, нажимаешь тормоз, включаешь D, и газ в пол. Должно быть не более 2500 (вроде) оборотов. И не сцы, способ описан в книге, как способ проверки ГТ и муфты переднего хода. Для заднего хода 1800 - 2200 оборотов. Тест делать не более 5 секунд, нужно будет после этого на нейтрали чуть дать поработать!
а вообще на слабое давление не похоже. Тем более не чек должен тогда гореть, а N мигать
Сообщение Sata87 » Сб, 22 май 2010 16:46
Юрка писал(а):подожди приговаривать ГТ. сделай тест. Становишься на ручник, нажимаешь тормоз, включаешь D, и газ в пол. Должно быть не более 2500 (вроде) оборотов. И не сцы, способ описан в книге, как способ проверки ГТ и муфты переднего хода. Для заднего хода 1800 - 2200 оборотов. Тест делать не более 5 секунд, нужно будет после этого на нейтрали чуть дать поработать!
Во вот и так думаю что не стоит на варик грешить. Поеххал на трассу опять выдавил из машины chek и опять на диагностику Ошибка P0000 Suction control valve low- что за зверь и с чес его едят? Поиск не дал результатов! На коробке ошибок нет. :ya_hoo_oo:
Sata87
Сообщение Sata87 » Вс, 23 май 2010 18:15
Сделал все как по книжке, на D и при нажатых до упора газ и тормоз спидометр показал 2000 об/м (-,+1000), в мин, на R около 1800 об/м (-,+1000). Я так понимаю это хорошо?
Решил проверить давление ТНВД в движении, на холостых 2,98, а вот газ даю на 40% и давление падает до 0,66-1,2, я так понимаю ТНВД не хватает топлива на повышенных оборотах.
Sata87
Сообщение Demon_666 » Вс, 23 май 2010 18:20
Sata87 писал(а):Сделал все как по книжке, на D и при нажатых до упора газ и тормоз спидометр показал 2000 об/м (-,+1000), в мин, на R около 1800 об/м (-,+1000). Я так понимаю это хорошо?
Да, скорее всего из-за фильтра в баке.
Хотя..... ты же его менял...... :ne_vi_del:
Кстати какой фильтр менял сеточку или корпусный?
Demon_666
Сообщение Юрка » Вс, 23 май 2010 18:25
Sata87
Да, похоже на нехватку топлива. а фильтрик ТНВД как себя чувствует? Еще производительность насоса в баке может не соответствовать требованию ТНВД, в силу неисправности оного
