Насос ГУР
Re: Насос ГУР
Сообщение Boatswain » Ср, 24 дек 2008 22:31
А тут вот только так. Кто-то же должен быть первым. :ne_vi_del: :a_g_a:
Re: Насос ГУР
Сообщение Герман » Ср, 24 дек 2008 22:48
Petrov
сам давал сслыку на книгу по лансу! посмотри там главу ГУРа ничего сложного в принципе нет!
вот книга стр 44. для тех кто САМ САМЫЧ
рулевое управление с ГУР.rar
Re: Насос ГУР
Сообщение Boatswain » Ср, 24 дек 2008 23:00
Герман писал(а):Petrov
не если бы у меня реально стояла проблема с ГУРом то я бы сам делал однозначно!
солидарен. даже на компрессоре бы сам менял (а там он двойной) :ti_pa:
Re: Насос ГУР
Сообщение Favian » Ср, 24 дек 2008 23:47
Судя по картинке начинать разбирать надо справа, т.е. сальник будет почти последним) А еще напрягает вон та прокладка под номером 2. Херово если она окажется непригодна после разбора. Есть еще мнения?
Favian
Re: Насос ГУР
Сообщение Boatswain » Чт, 25 дек 2008 0:44
46 страница. там порядок распиан.
может можно будет и обойтись стопорным кольцом 3 и вытянуть шкив. но я бы не рисковал, а разобрал и собрал все.
Re: Насос ГУР
Сообщение olegsavi » Пн, 30 мар 2009 20:05
У меня начал подтекать сальник на насосе ГУРа. Сальник купил. Насос снял, только как снять сальник и поставить новый - хз. Подскажите что разбирать надо?
С обратной стороны шкива есть болты, насколько понял из откручиваю и разбираю. Вопрос: есть ли там прокладка, которую надо менять? Да и как собственно поменять сальник?
MMC Lancer Cedia CS2A MX, 4G15 2002г
olegsavi
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX 2002 г
Re: Насос ГУР
Сообщение GRD » Пн, 30 мар 2009 20:56
такая же беда(((( приехал к знакомому мастеру он сразу сказал бери рем.комплект резинок для насоса гура. узнавал цена 1200р. по отдельности заказывать не выгодно(( пока еще не менял, не до этого.
GRD
Re: Насос ГУР
Сообщение balu » Пн, 30 мар 2009 22:14
советую вместе с сальником менять и прокладку а то будет подсасывать воздух и гуру прийдет конец
balu
Re: Насос ГУР
Сообщение olegsavi » Вт, 31 мар 2009 11:29
GRD писал(а):такая же беда(((( приехал к знакомому мастеру он сразу сказал бери рем.комплект резинок для насоса гура. узнавал цена 1200р. по отдельности заказывать не выгодно(( пока еще не менял, не до этого.
А какой номер у этого ремкомплекта. Да и есть ли вообще прокладка между 2-мя половинками? или герметик?
olegsavi
Re: Насос ГУР
Сообщение olegsavi » Чт, 02 апр 2009 19:03
:bra_vo: ну подскажите кто нибудь :bra_vo:
olegsavi
Re: Насос ГУР
Сообщение balu » Чт, 02 апр 2009 20:19
в ремкомплекте должна быть прокладка а герметик или старая прокладка деньги на ветер + гемор
balu
Re: Насос ГУР
Сообщение olegsavi » Чт, 02 апр 2009 22:39
balu писал(а):в ремкомплекте должна быть прокладка а герметик или старая прокладка деньги на ветер + гемор
а партнамбер ремкомплекта, плиз :)
Вот картинка, что мне ещё нужно кроме сальника?
И что это на картинке красным обведено?
olegsavi
Re: Насос ГУР
Сообщение olegsavi » Пт, 03 апр 2009 9:37
:bra_vo: есть кто? Ответьте, плиз
olegsavi
Re: Насос ГУР
Сообщение balu » Пт, 03 апр 2009 16:18
MR 448380 Комплект прокладок гидроусилителя (в кружке как раз прокладки)
balu
Re: Насос ГУР
Сообщение olegsavi » Пт, 03 апр 2009 21:45
Так получается и сальник входит в комплект?
И нужно менять все эти прокладки при замене сальника? Обычно меняются бумажные прокладки, а резиновые только по мере необходимости
olegsavi
