У меня вместо машины мотоцикл!!!
Re: У меня вместо машины мотоцикл!!!
Сообщение Liman » Вт, 08 июн 2010 20:10
vova-d писал(а):RusLanc
не обязательно- может оно у него просто тихо-мирно стекает где-нибудь тонкой струйкой :-) ;;-)))
А если серьёзно- у меня не сильно дымило (на уровне аналогов ;) )- масло похоже сгорало в цилиндрах неплохо.
А ты что сделал со своей машинкой?
Liman
Сообщение Devil » Ср, 09 июн 2010 6:58
Liman, тебе должен промежуточный ремонт движка помочь: смена колечек, вкладышей (ну раз уже залез, пробег немалый таки), снова колпачки и прокладки все, возможно направляшки клапанов, все сальники. После таких процедур жрать масло не имеет права.
Сообщение kroshag » Ср, 09 июн 2010 8:04
vova-d писал(а):Danila
частично ошибаешься- когда кольцам хана- повышенное количество выхлопных газов идёт в картер, а когда МСК- масло идёт в цилиндр и машина дымит.
Когда маслосъёмным КОЛЬЦАМ! хана, масло прорывается в цилиндр и точно так же сгорает синим дымом!
________________________
Продаю овощи мелким оптом!
kroshag
Сообщение vova-d » Ср, 09 июн 2010 8:45
Liman
Делай так (хуже не будет):
смотрим что есть: на прогретом движке отсоедини трубку рециркуляции картерных газов ,зажми со стороны впуска и посмотри что идёт из картера (можно подгазовать). Соединяем обратно и смотрим что идёт из выхлопной трубы (так-же на разных оборотах).
Как не странно но опытные люди говорят если из выхлопухи валит масло (сизый дым) это кольца. У тебя дыма нет.
Далее так: ставишь машину в гараж даёшь ей остыть, выворачиваешь свечи, палочкой тоненькой определяешь положение поршней в цилиндрах. Выставляешь среднее (все поршни на одном уровне) крутя за храповик по часовой (!) стрелке.
Далее так: опять же знающие люди берут бурду из вайт спирта и масла и заливают в цилиндры через свечные колодцы. Я так боюсь и делаю так- карбспреем брызгаю в цилинды секунд по 20 (чем точнее попадёшь в дырочку от свечи, тем лучше) в каждый. Жду минут 10-20 и заливаю салярку по 200 грамм в каждый цилиндр. ждём 12-24 часа.
Отсасываю грушей или шприцем (с трубочкой) всё что осталось в цилиндрах. Просушиваем обычным феном цилиндры (иначе тяжело завести- свечи забрызгивает).
2 стадия: делаем вот так http://www.dunin-a.narod.ru/photoalbum26.html
завершение: Сразу может дымить, коптить и вонять. Поэтому через 300-500 км повторяем первый пункт - смотрим что есть.
По идее если ты менял колпачки и прокладку свечных колодцев и тебе всё сделали хорошо то масляный жор пройдёт.
Однако если у тебя слышна детанация как ты пишешь, то это скорее всего засаженный впуск. О том как от этого избавиться сильно не разбирая мотор я уже писал вскользь, если надо напишу поподробнее, хотя на автодате что-то подобное уже есть.
Хотя сам по себе засаженный впуск на расход масла не влияет, а мы сейчас говорим именно о нём.
Если поможет проси модераторов кинуть алгоритм разкоксовки в фак, а то каждый раз одно и тоже писать напрягает и не забудь жмякнуть плюсик :a_g_a:
Сообщение kostya-86 » Ср, 16 июн 2010 11:04
а у меня вот такая фигня после замены масла 500 км всё нормально потом начинает дымить на холодную и масло просто исчезает как будто! делал раскаксовку эфект тот же 500 км начало дымить и хавать масло.. до этого проверил компрессию 15, 15, 14,5 14. может кто подскажет! и вот ещё если менять маслосьемные колпачки обязательно всё разбирать или как то можно обойтись?
kostya-86
Сообщение crazy_digger » Ср, 16 июн 2010 12:03
Тебе кольца нужно менять, а не маслосъемные колпачки. Так что не обольщайся ::yaz-yk:
ну и маслосъемные колпачки само собой, чтобы 2 раза в мотор не лезть.
Вольво S70 2.3 Турбо, 1997
crazy_digger
Сообщение kostya-86 » Ср, 16 июн 2010 15:20
Tp 33946-050 Кольца поршневые, ремонтный размер, комплект на мотор. что за кольца такие кто нить подскажет? и вот как в каталоге MD 372395
kostya-86
Сообщение SaXoN » Пт, 25 июн 2010 11:27
поменял не так давно все колечки вкладыши шатунные , все прокладки , сальнички маслосьемные, что могу сказать........некуя меня особо она не порадовала прошел почти 4000км. долил 1 литр.
Ваши идеи?
когда покупал машину не доливал масла ни грамма от замены до замены. перед заменой выше упомянутых запчастей в среднем лил по 1литру в неделю.
SaXoN
Сообщение C00LM4N » Пт, 25 июн 2010 11:33
SaXoN
Мож притирается?
Сообщение SaXoN » Пт, 25 июн 2010 11:39
C00LM4N писал(а):SaXoN
Мож притирается?
Ага)) притирается!
ты хоть раз такое слышал?)))
SaXoN
Сообщение Mitza » Пт, 25 июн 2010 11:40
может не тот размер колец поставили?
когда вскрывали хон живой был родной?
Сообщение SaXoN » Пт, 25 июн 2010 11:48
что такое "хон" ?
заказывал оригинальные кольца стандартного размера.
пробег перед заменой 135000.
SaXoN
Сообщение C00LM4N » Пт, 25 июн 2010 11:49
SaXoN, ну 5 тыщ км обкатка, соответственно в это время детальки притираются)
Хон - хонинговка.
Сообщение SaXoN » Пт, 25 июн 2010 12:00
Хон - хонинговка. незнаю где это и с чем его едят)))
просто отогнал авто на сервис подождал 2 дня приехал и забрал)
SaXoN
Сообщение Mitza » Пт, 25 июн 2010 12:05
в период обкатки жор не должен быть.
SaXoN
хонинговка это создание спец шероховатостей на внутренней поверхности цилиндров спец инструментом что позволяет удерживать масло на стенках.
Если заводсткой хон убит, блок протачивают (ну обычно так происходит, но бывает просто наносяти хон без проточки), наносят новый хон, но и кольца берут соответствующего ремонтного размера. Если взять не ремонтный размер то зазоры будут большими и жор масла будет обеспечен.
